    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    • maximal1981
      maximal1981 last edited by
      @HoTi
      wie schon @Kuddel erwähnt hat, es gibt viele Ebenen. Ich habe die Icons Anfangs hin und her geschoben um an die anderen Schichten zu kommen, aber das ist nicht notwendig.
      Jedes Widget auf einer Seite ist ein Widget in sich. Das muss man immer beachten, und die Ebenen lassen sich im Widget-Editor sehr gut bearbeiten.
      Würde mal empfehlen mit der Hauptseite 0000 anzufangen, ich habe viel gelernt, durch dieses VIS, und du hast sicher etliches anzupassen. Den zu 99% passen die Adapter nicht zu deinen, der Aufbau nicht mit deinen vorhandenen Gegebenheiten überein. Mit "etwas" Einarbeitung wird das, aber wenn du so wie ich Neuland betrittst, stelle dich darauf ein, dass hier etliche Zeit reinfließt.
      Ich habe die Scripte nach Bedarf eingeschaltet und angepasst, da man sonst Zuviel Müll im Log produziert.
      Nach 2 Monaten habe ich das schon unter anderem im Schlafzimmer umgesetzt (ich arbeite aber nur zeitweise an der Umsetzung):
      Man muss auch die IP nicht zwingend wissen, bzw. war das noch nie notwendig.
      Ich liefere mal Beispiele:
      • Wetter: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
      • Flot:
      /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=tado.0.122768.Weather.outsideTemperature.celsius&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-20&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=300&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23212121&bg=2&barLabels=topover&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=black&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&noBorder=noborder&x_labels_color=ffffff&y_labels_color=ffffff&barFontColor=white&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleSize=40px&legColumns=0&legBgOpacity=0&legBg=black&width=380&height=230&border_width=1&titleColor=%23ffffff
        HoTi @Kuddel last edited by HoTi
        @kuddel
        Hallo Kuddel,
        ich versuche gerade dein VIS "voranzupassen" also im Texteditor.
        Kannst du mir sagen was bei dir hinter deinen IP Adressen steckt? Dann kann ich das bei mir passend anpassen, wenn ich das Gerät auch habe.
        Folgende IP Adressen habe ich in deinem Code gefunden
        192.168.4.1
        192.168.4.10
        192.168.4.11
        192.168.4.12
        192.168.4.17
        192.168.4.20
        192.168.4.24
        192.168.4.25
        192.168.4.34
        192.168.4.35
        192.168.4.37
        192.168.4.39
        192.168.4.41
        192.168.4.42
        192.168.4.45
        192.168.4.5
        192.168.4.60
        192.168.4.61
        192.168.4.62
        192.168.4.64
        192.168.4.65
        192.168.4.66
        192.168.4.67
        192.168.4.71
        192.168.4.72
          Kuddel @HoTi last edited by Kuddel
          @HoTi
          192.168.4.1 FritzBox
          192.168.4.10 WinNAS (WindowsNAS)
          192.168.4.11 Xpenology (virtuelles Synology NAS)
          192.168.4.12 SynologyNAS
          192.168.4.17 Tablet
          192.168.4.20 QNAP-NAS
          192.168.4.24 VU+_TV_Recever
          192.168.4.25 Logitech_Harmony_Hub
          192.168.4.34
          192.168.4.35
          192.168.4.37
          192.168.4.39
          192.168.4.41 ESX-Test-1
          192.168.4.42 ESX-Test-2
          192.168.4.45 ESX-NUC
          192.168.4.5 CCU
          192.168.4.60
          192.168.4.61
          192.168.4.62 Unifi-Switch-Rack
          192.168.4.64 Unifi-Switch-Wohnzimmer
          192.168.4.65 Unifi-AP-OG
          192.168.4.66 Unifi-AP-EG
          192.168.4.67 Unifi-AP-Pavillon
          192.168.4.71 Kamera-Balkon
          192.168.4.72 Kamera-Haustuer
          Die IPs ohne Beschreibung habe ich aktuell nicht mehr in Verwendung und weiß daher nicht mehr, weclhes Geräte sie zum Zeitpunkt des Hochladens der VIS verwendet haben.
            @kuddel
            Super vielen Dank!
              @kuddel
              Kannst du mir den Blockly code vom Tablet nochmal extrahieren.
              den kann ich bei mir nicht ändern.
                @HoTi
                tablet_blockly_skript.txt
                  @kuddel
                  Danke dir, ich bin nur leider zu blöd dieses zu Importieren. Es wird nur als JS importiert aber nicht als Blockly
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @HoTi last edited by
                    @hoti
                    Voraussetzung für den Skript Import
                        Adapter: Mail, Pushover
                    Hast du das gemacht !?
                      HoTi @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      nachdem ich endlich Verstanden habe wie ich ein Blockly importiere, habe ich auch die passenden Meldungen bekommen, die genau sagten das die beiden fehlen.
                      Das wollte ich gerade schreiben, da habe ich gesehen das du geantwortet hast.
                      Vielen Dank!
                        HoTi last edited by
                        So langsam habe ich Angst ob ich euch nicht zu sehr auf die Nerven gehe.
                        An meinem Rechner wird alles vernünftig angezeigt im Fully leider nicht.
                        Die Tonnen fehlen, das Menü oben fehlt usw.
                        Ich habe wieder irgendwas übersehen, oder nicht richtig verstanden.
                        Könnt ihr mir sagen was ich falsch gemacht haben könnte.
                        • I
                          Idefix01 @Kuddel last edited by
                          @kuddel
                          Hallöchen, Ich habe mal versucht die Subitem Menü Variante zu übernehmen. Denn dieses nimmt wesentlich weniger Platz weg bei der Darstellung auf einem Tablet. Aber irgendwie zeigt er mir es nicht richtig an.
                          Kannst du mir sagen was eventuell fehlt oder noch falsch ist?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Idefix01 last edited by
                            @idefix01 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                            Steht alles hier im Thread :
                            https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/466
                            @Kuddel die Frage danach wiederholt sich hier 🙂
                              Kuddel @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser ja stimmt. Wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich eine kleine Doku dafür
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Kuddel last edited by
                                @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                Du kannst auch solange in deinem Startpost den Hinweis dazu verlinken 😉
                                  Altersrentner last edited by
                                  Hallo Kuddel,
                                  Super Projekt.
                                  Gibt es eine Dokumentation wie die Beregnung funktioniert?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Michael
                                    Kuddel @Altersrentner last edited by
                                    @altersrentner
                                    Hier der Thread zur Bewässerung:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                                      Altersrentner @Kuddel last edited by
                                      @kuddel Danke für die Unterlagen.
                                      Scheint recht kompliziert zu sein.
                                      Tasmota Aktoren habe ich nicht.
                                      Meine Ventile werden über HomeMatic HMW-IO-12Sw 7-DR angesteuert.
                                      Kann das funktionieren?
                                      Michael
                                        @altersrentner HM Wired verwendest du?
                                        Ja kann man verwenden. Da HM Wired aber leider keine Einschaltdauer unterstützt, kann die Ausfallautomatik (iobroker stürzt während der Bewässerung ab) nicht verwendet werden.
                                          Gibt es bei HM Aktoren die das ermöglichen?
                                          MfG Michael
                                            @altersrentner ja.
                                            Ich verwende bei mir den HM-LC-Sw4-DR für meine Bewässerung.
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172190
