    4. Kann keinen Datenpunkt anlegen
      Wildbill last edited by
      Auch, wenn ich noch unter Admin 4 und damit nicht betroffen bin, lese ich interessiert mit. Ich habe auch diverse (viele) "Ordner" unter javascript.0 und userdata.0 angelegt, oft auch, indem ich einfach ein Objekt mit Punkt davor angelegt habe, wenn es den Ordner noch nicht gab.
      Was, wenn nicht Verzeichnisse sind diese "Ordner" dann intern für iobroker?
      Muss ich dann für jeden Ordner irgendwann händisch tätig werden, wenn Admin5 mit neuer Oberfläche mal im stable ist und ich da einen neuen Datenpunkt brauche?
      Kann ich da unter Admin4 schon "Vorarbeit" leisten?
      Gruß, Jürgen
        paul53 @Wildbill last edited by paul53
        @wildbill sagte: Was, wenn nicht Verzeichnisse sind diese "Ordner" dann intern für iobroker?
        Das sind eigentlich keine Ordner (als Objekt), werden so nur im Tab "Objekte" dargestellt, um besser zu strukturieren. Die Struktur im Tab "Objekte" wird durch Punkte in der ID erzeugt.
        @wildbill sagte in Kann keinen Datenpunkt anlegen:
        Ja, ist zu empfehlen. Strukturen:
        • folder.device.channel.state
        • device.channel.state
        • channel.state
        je nach Strukturtiefe.
        W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
          der Typ "folder" ist erst mit admin v5 für das Anlegen von Strukturen per pulldown verfügbar.
          Er existierte zwar schon länger, war aber nich über die GUI zu vergeben.
          Da gab es dann die Möglichkeiten wie Device/Gerät oder channel/Kanal.
          Dazu hätte aber diese Ebene einzeln angelegt werden müssen, damit dies auch ein Objekt wurde.
          Inzwischen gibt es ie Prüfung auf Objekte und bei fehlenden gibt es Ärger.
          Also lautet die Antwort auf deine Frage
          ja, wenn das "Verzeichnis" nicht einzeln als device/channel angelegt wurde
            Wildbill @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Kann keinen Datenpunkt anlegen:
            channel.state
            Danke. Wo kann ich das im alten Admin umstellen/einstellen? Wenn ich mir jetzt da so einen "Ordner" unter userdata.0 anschaue, dann kann ich da gar nix einstellen. In der Spalte ID steht der Name, die restlichen Spalten sind leer und nur in er letzten Spalte habe ich den Papierkorb um ihn zu löschen. Die darunter liegenden Objekte haben en Typ state automatisch bekommen.
            Gruss, Jürgen
              Du musst neue Objekte unter "0_userdata.0" erstellen, die den identischen Namen der bereits bestehenden Ordner haben. Beispiel mit kurzer Struktur (channel.state):
                das passiert eben, wenn du das "Verzeichnis" zusammen mit einem Darin liegenden Datenpunkt erzeugst.
                erzeugst du es manuell einzeln, sieht es so aus
                dann kann man es auch editieren
                  Ich kann da allerdings nur zwischen Datenpunkt, Kanal oder Gerät auswählen. Dei Datenpunkt dann noch eben den Datenpunkttyp. Folder/Ordner sehe ich da gar nicht. Eine Struktur "folder.device.channel.state" bekomme ich doch so dann gar nicht hin? Oder ist mit folder der übergeordnete "userdata.0" bzw. "javascript.0" gemeint?
                  Mann, mann, mann, da denkt man nach 2-3 Jahren Betrieb, man kennt sich in iobroker nun gut aus und bekommt eigentlich alles hin, was man so will und dann steht man plötzlich da, wie der Ochs' vor dem Berg... 😁
                  Gruss, Jürgen
                  paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    nicht unter v4,
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Kann keinen Datenpunkt anlegen:
                        Wildbill @Homoran last edited by
                        Danke, nun steige ich glaub durch. Dann hab ich ja für demnächst mal eine Beschäftigung.
                        Nur nochmal zum Klarstellen. Wenn ich jetzt einen meiner bisherigen "Ordner" in ein device oder einen Channel umwandeln möchte, erstelle ich einfach ein device oder einen Channel an der richtigen Stelle mit exakt gleichem Namen? Das wird dann nur "umgewandelt" und die Datenpunkte darunter und die Struktur an sich bleibt gleich? Skripte müssen bezüglich der Datenpunkte auch nicht geändert werden?
                        Gruß, Jürgen
                          @wildbill sagte: Wenn ich jetzt einen meiner bisherigen "Ordner" in ein device oder einen Channel umwandeln möchte, erstelle ich einfach ein device oder einen Channel an der richtigen Stelle mit exakt gleichem Namen? Das wird dann nur "umgewandelt" und die Datenpunkte darunter und die Struktur an sich bleibt gleich? Skripte müssen bezüglich der Datenpunkte auch nicht geändert werden?
                          So ist es.
                            @wildbill sagte: Eine Struktur "folder.device.channel.state" bekomme ich doch so dann gar nicht hin?
                            Wenn Du so eine tiefe Struktur hast, erstelle ein Gerät und ändere anschließend in der RAW-Ansicht den "type" von "device" in "folder".
                              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                              @Wildbill
                              Danach kannst du dann weitere Strukturen unterhalb anlegen
                                Ja, nun hab ich es glaub geblickt. 😊
                                Nicht, dass ich das bisher so tief verschachtelt hätte, aber wenn es anscheinend auch folder gibt, will ich auch wissen, wie. 😁
                                Ich danke Euch, dass war nun sehr aufklärend. Top👍
                                Das macht dieses Forum aus.
                                Gruß, Jürgen
                                  Elektronikwelt @Wildbill last edited by
                                  Ich habe jetzt auch auf Admin 5 umgestellt.
                                  Meine selbst angelegten Datenpunkte befinden sich alle unter admin.0 teilweise in 4 Unterverzeichnisse verschachtelt.
                                  Leider kann ich dort jetzt keine Datenpunkte mehr anlegen.
                                  Wie bekomme ich alle Datenpunkte ohne großem Aufwand in den 0_userdata überführt?
                                    spider_01 @Wildbill last edited by spider_01
                                    Ich habe zwar erst einen Beitrag geschrieben, lese aber schon seit Jahren mit.
                                    Mir geht es ganz genauso. Ich habe die einschlägigen Threads zum neuen js-controller und Admin_UI usw. gelesen.
                                    Zumindest für mich ist es allerdings unmöglich, ALLE 661k Beiträge zu lesen.
                                    Das Anlegen der Datenpunkte habe ich wie ich irgendwo (ich könnte heute nicht mehr sagen wo) empfohlen, manuell unter 0_userdata.0 angelegt. Und zwar in Punktschreibweise. Jetzt kann ich alle Verzeichnisse nochmal neu anlegen. Ist sicher keine unlösbare Aufgabe und ich bin wirklich froh über die aktuelle Weiterentwicklung.
                                    Was ich meine: Ich fände eine Art Wiki gut.
                                    Die offizielle Doku ist seit geraumer Zeit gefühlt eine einzige Baustelle. Es gibt keinen "zentralen" Ort, an dem Informationen strukturiert leicht auffindbar sind. Sicher werden die meisetne Fragen in irgendweinem Post beantwortet (und ich habe bis auf meinen bisher ersten Post tatsächlich alle Antworten gefunden). Allerdings ist das oft sehr mühsam. Und als Anfänger wäre es gut, ein "best practice" zu haben. Ging zumindest mir so.
                                    Bitte nicht falsch verstehen: Die Anmerkung ist als konstriktive Kritik gemeint!
                                    Ich denke, es könnte eine win-win-Situation werden: Die vielbeschäftigten Poweruser müssten Infos ggf. nur 1x teilen und nicht unzählige Fragen zum gleichen Thema beantworten und hätten mehr Zeit für andere Sachen und "normale" würden schneller zu wichtigen Informationen finden und idealerweise Fehler vermeiden (die dann ggf. wieder neue Fragen nach sich ziehen...
                                    Wie gesagt, nur meine Meinung. Ich würde meine Erfahrungen gerne teilen...
                                    • I
                                      idstone last edited by
                                      Hallo Ihr 🙂
                                      dass man nun nicht mehr überall Datenpunkte anlegen kann, habe ich auch erst gerade bemerkt und mühevoll alles unter „userdata“ verschoben.
                                      Nun stehe ich aber vor eine weiteren Problem...
                                      Seit jeher nutzte ich selbst definierte Schalter für Szenen per iot.
                                      Nur kann man plötzlich keine Switches mehr für Szenen im iot als Schalter definieren… ich erhalte da
                                      Gerät 0_userdata.0.scene_schalter.Musik_Terrasse wurde nicht hinzugefügt
                                      Jemand womöglich eine Idee?
                                      Dankeschön
                                      • I
                                        idstone @idstone last edited by
                                        @idstone
                                        Update: Der mit dem neuen Admin-GUI erstellte Switch war wohl fehlerhaft?! Nach Umschalten auf die ältere GUI klappte es nun wieder...
                                        2700
