    4. Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology [gelöst]
    • da_Woody
      da_Woody @ZoXx last edited by
      @zoxx bin zwar kein dockerianer, aber hast du noch DSM6, oder schon DSM7 auf der syno?
      bei der neuen 7er spinnt noch einiges rum. z.b. PLEX hat auch probleme damit.
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @zoxx sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
        Problem ist jedoch, wenn ich ein Backup aus dem Raspberry Pi einspiele.
        . Jedoch startet zwar der restore, allerdings passiert selbst nach ca. 2 Stunden nichts.
        Nimm den Fußweg :
        https://forum.iobroker.net/topic/46155/umzug-von-einem-docker-in-einen-anderen
        • Glasfaser
          Glasfaser @ZoXx last edited by
          Der meckert aber noch bei Synology immer, wenn ich da rein möchte.
          Welches Problem hast du noch , siehe hier ?
          https://forum.iobroker.net/topic/30656/zugriff-auf-iobroker-nicht-mehr-möglich/12
          • Z
            ZoXx @da_Woody last edited by
            @da_woody said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
            bin auf dem neuen 7er seit letzte Woche. Läuft bisher tatsächlich tadellos.
            • Z
              ZoXx @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
              Nimm den Fußweg :
              habe es mal so angeschmissen. Ich berichte! 🙂
              Problem war eher, dass der Reverse Proxy angepasst werden musste, damit ich überhaupt Zugriff wieder erlange.
              • Z
                ZoXx @ZoXx last edited by
                @da_Woody backup ist durchgelaufen, kann jedoch den Container nicht mehr auflösen.
                Folgende Fehlermeldung in Chrome: ERR_EMPTY_RESPONSE
                Ich kopiere mal den Log:
                2021-07-07 20:07:29.311  - info: host.IoBroker received SIGTERM
                2021-07-07 20:07:29.318  - info: admin.0 (110) terminating http server on port 8081
                2021-07-07 20:07:29.319  - info: info.0 (152) cleaned everything up...
                2021-07-07 20:07:29.332  - info: backitup.0 (629) cleaned everything up...
                2021-07-07 20:07:29.331  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2021-07-07 20:07:29.332  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                2021-07-07 20:07:29.334  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                2021-07-07 20:07:29.336  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2021-07-07 20:07:29.352  - info: admin.0 (110) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-07-07 20:07:29.355  - info: info.0 (152) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-07-07 20:07:29.354  - info: discovery.0 (125) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-07-07 20:07:29.356  - info: backitup.0 (629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-07-07 20:07:29.362  - info: discovery.0 (125) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2021-07-07 20:07:29.363  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2021-07-07 20:07:29.364  - info: info.0 (152) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2021-07-07 20:07:29.365  - info: admin.0 (110) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2021-07-07 20:07:29.366  - debug: backitup.0 (629) Plugin sentry destroyed
                2021-07-07 20:07:29.367  - info: backitup.0 (629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2021-07-07 20:07:29.401  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                2021-07-07 20:07:29.402  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                2021-07-07 20:07:29.403  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2021-07-07 20:07:30.224  - info: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2021-07-07 20:07:30.275  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2021-07-07 20:07:30.278  - info: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2021-07-07 20:07:30.279  - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2021-07-07 20:07:30.280  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                2021-07-07 20:07:30.374  - info: host.IoBroker terminated
                2021-07-07 20:35:29.873  - info: host.98f3f68508a4 iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                2021-07-07 20:35:29.883  - info: host.98f3f68508a4 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-07-07 20:35:29.884  - info: host.98f3f68508a4 hostname: 98f3f68508a4, node: v12.22.1
                2021-07-07 20:35:29.886  - info: host.98f3f68508a4 ip addresses: 172.17.0.6
                2021-07-07 20:35:30.785  - info: host.98f3f68508a4 connected to Objects and States
                2021-07-07 20:35:30.901  - info: host.98f3f68508a4 added notifications configuration of host
                2021-07-07 20:35:31.880  - info: host.98f3f68508a4 Delete host system.host.IoBroker
                2021-07-07 20:35:31.981  - info: host.98f3f68508a4 28 instances found
                2021-07-07 20:35:32.016  - warn: host.98f3f68508a4 does not start any instances on this host
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ZoXx last edited by Glasfaser
                  Mach nochmal :
                  pkill -u iobroker
                  iobroker host this
                  und danach den Container neu starten .
                  EDIT :
                  was ist das denn , hast du so ein Netzwerk :
                  Thomas Braun Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser Extravagant, aber ein zugelassener Private IP-Bereich.
                    • Z
        pkill -u iobroker        iobroker host this
                      Anbei der Log als Screenhot.
                      EDIT :
                      Negativ, stammt evtl. vom Docker selbst?
                      • Glasfaser
                        Was negativ ?
                        Keine Ahnung was du da hast ,
                        Welche IP hat denn deine Syn , hast du die gleiche dann für ioBroker , oder hast du was anderes eingestellt .
                        Nutzt du Host oder Bridge-Modus .
                        Funktioniert jetzt ioBroker ?
                        • Z
                          Was negativ ?
                          Nein, die IP-Adresse nutze ich nicht und kenne ich auch nicht.
                          Meine IP-Adresse fängt mit 192.168. ... an.
                          Die anderen Container lösen diese auch sauber auf. IoBroker lief bis zum Restore damit ja selbst auch.
                          Ich nutze den bridge Modus mit festen zugeordneten Ports.
                          Nein, gleicher Fehler wie oben.
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @zoxx
                            Zeige mal :
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            iobroker update -i
                            iobroker list instances
                            iobroker list adapters
                            iobroker version
                            • Z
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs iobroker update -i iobroker list instances iobroker list adapters iobroker version
                              Guten Morgen zusammen,
                              sind ein paar Screenshots mehr.
                              Was mich wundert, dass einigen Instanzen als "disabled" stehen?
                              Hier die Bilder:
                              Viele Grüße
                              • Glasfaser
                                Die aktuelle wäre Interessant .
                                Das heißt du , bekommst kein zugriff auf Admin 8081 .
                                Mache mal :
                                iobroker upload all
                                INFO:
                                Bitte keine Screenshot , Ausgabe in </> code-tags
                                was sagt
                                iobroker status
                                • Z
                                  iobroker upload all
                                  Stop!!!!
                                  Habe es gerade noch einmal probiert, es läuft nun!!! 🙂
                                  Kann man sagen, woran es nun gescheitert ist vorher?
                                  Vielen vielen Dank erst einmal!!!
                                  • Glasfaser
                                    Ich denke mal du warst zu ungeduldig , denn das Backup ist minimal ist auch gut so , denn alle Adapter werden dann nachinstalliert und das dauert nun mal mit der Restore .
                                    da_Woody Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                                      und das kann stunden dauern... kommt halt auf die menge der adapter an.
                                      • Z
                                        Okay. Heißt einfach der restore dauert in der Regel sehr lang und ich habe es zu "früh" probiert?
                                        • da_Woody
                                          @zoxx sieht so aus... 🙂
                                          • Glasfaser
                                            , es läuft nun!!!
                                            Dann setzte den Thread auf [gelöst]
                                            2194
