    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • Flexer
      Flexer @Happyuser20 last edited by
      @happyuser20 Habe die Api nochmal neu angelegt und verbunden, jetzt geht wieder alles
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @Flexer last edited by
        @Happyuser20
        @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        ich habe keinen solchen Fehler in den Logs. Aber falls sich das häuft, dann bitte melden. Auch die Lösung von @Flexer ist ja nicht wirklich eine Lösung.
        Einen solchen Fehler gab es vergangenes Jahr schon mal. Und falls der wieder auftaucht, dann sollten wir Gardena darüber informieren. Aber erst, wenn er wirklich mehrfach und bei vielen Usern auftritt. Ansonsten muss man von kurzen Server-/Internetproblemen ausgehen. Gardena hat damals sehr schnell reagiert und den Fehler behoben.
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer
          Ich habe seit ein paar Stunden ebenfalls: (LogLevel 3):
          Keine Änderungen vorgenommen...
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.398	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.393	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 401 Unauthorized
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.368	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.367	error	(17020) Error: request returned 401 Unauthorized
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.366	info	(17020) 3/ get_locations failure:..return with error
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.365	info	(17020) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=401/Unauthorized
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.364	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.190	info	(17020) 3/ get_locations ...
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.188	info	(17020) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.186	info	(17020) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.177	info	(17020) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.973	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.894	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.884	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.878	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.871	info	(17020) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.797	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.793	info	(17020) 3/ connectToGardena...
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.791	info	(17020) 3/ getConnection...
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.619	info	(17020) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.274	info	(8269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.272	info	(8269) terminating
          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.270	info	(8269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          smartgarden.0	2021-07-07 14:47:26.535	error	(8269) Error: request returned 401 Unauthorized
            mirage last edited by
            Hatte den Fehler auch einige Tage lang, bis ich jetzt mal Zeit hatte mich damit zu beschäftigen.
            Habe auf der Seite https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps die Application gelöscht, neu erstellt und die API's wieder verbunden, neuen Key in den IOBroker ... dann ging es wieder.
              tp1de @mirage last edited by
              Auch bei mir war der API-Key ungültig. Es muss aber nur ein neuer Key generiert werden. Die Applikation kann bleiben.
              nukleuz jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                nukleuz @tp1de last edited by
                @tp1de
                Super, dann bleiben die Objekte erhalten?!
                  tp1de @nukleuz last edited by
                  @nukleuz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  @tp1de
                  Welche Objekte? ioBroker Objekte haben doch nichts mit den Login API-Key der Husqvarna Cloud zu tun. Der API-Key zum Login war scheinbar ungültig. Ich weiss nicht, ob der ein "Verfallsdatum" hat.
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @tp1de last edited by
                    @Happyuser20 @nukleuz @Flexer @mirage @tp1de
                    an Alle:
                    nachdem es immer mehr Meldungen gibt mit dem Problem, habe ich den Fehler an Gardena gemeldet. Sieht für mich nach einem Fehler aus, den wir schon mal hatten.
                    Workaround war damals einen neuen API key zu generieren. Aber das war manchmal dann auch nur von kurzem Erfolg gekrönt. Wurde aber sehr schnell von Gardena behoben. Jetzt müssen wir abwarten.
                    Melde mich wenn ich was weiß oder brauche.
                    VG jpgorganizer
                    Flexer nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Flexer
                      Flexer @jpgorganizer last edited by
                      Super. Danke für dein Feedback. Das erstellen eines neuen Keys war jetzt auch nur ein Notbehelf. Meine Bewässerung muss laufen aktuell 😉
                      • nukleuz
                        @jpgorganizer
                        Danke für Info.
                        Das Erstellen eines neuen API Keys hat geholfen...
                        • nukleuz
                          @tp1de
                          War falsch gedacht...
                            Kaiman55 last edited by
                            hoffe mal, dass ich hier so eine Frage stellen darf?
                            ich bin noch ein Anfänger was Blockly angeht.
                            Habe eine Netatmo Wetterstation mit Regensensor. Wenn es regnet, habe ich den Sileno immer per IFTTT in die Hütte geschickt.
                            Nun möchte ich aber von IFTTT weg und habe jetzt versucht ein kleines Blockly zu bauen.
                            IFTTT versetzt ihn in der Gardena App in den Status "Geparkt-Zeitplan pausiert Bis auf Widerruf".
                            Man müsste in der App "Zeitplan fortsetzen" drücken.
                            Bei IFTTT nennt sich der Status dann MOWER: resume automatic operation.
                            Bei Smartgarden im Objekt sehe ich jetzt, dass er den Status "PARKED_PARK_SELECTED" hat.
                            Muss ich jetzt einfach nur activity_mowing_i auf TRUE setzen?
                            Oder welcher activity_value ist dann der richtige?
                            Vielen Dank für die Hilfe.
                              SirHenri last edited by
                              @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Wenn Du den Mäher in die Hütte schicken willst und er entsprechend dem festgelegten Zeitplan wieder neu ausrücken soll, dann muss
                              PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                              in
                              activity_control_i
                              Mit dem Blocky
                              kannst Du die Befehle aus einer Liste in iQontrol an den Mäher schicken, wenn s denn mal manuell sein soll
                              Andreas
                                Kaiman55 @SirHenri last edited by
                                @sirhenri
                                Hi Andreas,
                                erstmal vielen Dank für deine Antwort.
                                Deinen Trigger oben mit Objekt ID "Befehle" verstehe ich nicht.
                                So gut kenne ich mich noch nicht in Blockly aus.
                                Wollte jetzt erstmal das wieder fortsetzen hinbekommen. Rein lasse ich ihn per IFTTT fahren, bis das Blockly passt.
                                Wenn das geht und ich es verstanden habe, baue ich auch das reinfahren.
                                Bei mir soll es ja in abhängigkeit vom Regensensor gemacht werden-
                                Ich glaube so sollte es dann funktionieren.
                                LG Kai
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @Kaiman55 last edited by
                                  du hast grundsätzlich nur diese im readme aufgeführten Möglichkeiten um den Mäher zu steuern.
                                  VG jpgorganizer
                                  PS: bei Blockly kann ich nicht helfen
                                    michihorn last edited by
                                    Hallo mein Adapter bleibt seit ein paar Tage Gelb
                                    Neue API erstellt, trotzdem bleibt der Adapter gelb.
                                    Anbei das Log
                                    Hab auch mal einen anderen Benutzer angelegt, ohne Erfolg.
                                    Michael
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @michihorn last edited by jpgorganizer
                                      an alle, die Login-Probleme haben
                                      Gardena hat sich bisher noch nicht auf meine Fehlermeldung hin gemeldet. Ich hatte erwartet, dass ich eine Info von dort bekomme. Ok, dann kann ich es aber auch nicht ändern.
                                      Deshalb eine Bitte:
                                      Versucht mal das u.a. Testscript und postet die Ausgabe hier, wenn es zu einem Fehler kommt. Sollte es dort dann wider Erwarten funktionieren, dann .... ja dann müssen wir das genauer ansehen.
                                      https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                                      Edit: und Logs bitte nicht als Screenshot, sondern als Code einfügen. Sonst kann ich darin nicht suchen und werde es dann auch ignorieren
                                      Edit2: und bitte dazuschreiben, ob der Login über den Adapter bereits mal funktioniert hat oder noch nie
                                      • Q
                                        qwertz last edited by qwertz
                                        Hi jpgorganizer !
                                        Bei mir lief der Adapter wochenlang mit zwei Silenos problemlos und jetzt auch der Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                                        Besten Dank schonmal !
                                        Sebastian
                                        P.S. Gardena App und https://smart.gardena.com/ klappt mit den Login-Daten problemlos
                                        ws_test.py liefert:
                                        (...token gelöscht..)
                                        ### get locations ###
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "ws_test.py", line 80, in <module>
                                            assert r.status_code == 200, format(r)
                                        AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                                        401 Unauthorized
                                        Content-Type: application/json
                                        Content-Length: 0
                                        Connection: keep-alive
                                        Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                                        x-amzn-RequestId: 0fc32260-d378-43e1-a32c-ffcbe2cb78ba
                                        x-amzn-Remapped-Content-Length: 0
                                        x-amzn-Remapped-Connection: keep-alive
                                        x-amz-apigw-id: CaMgOGDzDoEFrow=
                                        x-amzn-Remapped-Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                                        X-Cache: Error from cloudfront
                                        Via: 1.1 479d15a99f4dd073131fba1516541469.cloudfront.net (CloudFront)
                                        X-Amz-Cf-Pop: FRA50-C1
                                        X-Amz-Cf-Id: DVzuYD3sGqDD4TjULdUNpAg_CpuTd9PrLk4ysQkunVsnexXlEfHuug==
                                        Python-Versionen
                                        sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ python3 --version
                                        Python 3.8.10
                                        sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 --version
                                        pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
                                        sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show requests
                                        Version: 2.22.0
                                        Summary: Python HTTP for Humans.
                                        Home-page: http://python-requests.org
                                        Author: Kenneth Reitz
                                        Author-email: me@kennethreitz.org
                                        License: Apache 2.0
                                        Requires:
                                        Required-by:
                                        sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show websocket-client
                                        Version: 1.1.0
                                        Summary: WebSocket client for Python with low level API options
                                        Home-page: https://github.com/websocket-client/websocket-client.git
                                        Author: liris
                                        Author-email: liris.pp@gmail.com
                                        License: LGPL version 2.1
                                        Requires:
                                        Required-by:
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @qwertz last edited by
                                          @qwertz Danke für das Log. Das gebe ich mal an Gardena weiter.
                                          @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          dieser Zugang ist unabhängig von der Public API, somit nachvollziehbar, dass dieser nicht betroffen ist. Schade eigentlich, denn dann wäre richtig Druck auf dem Kessel
                                            lolax last edited by
                                            Gibt es eine Lösung für das Problem.
                                            Ich muss mehrfach im Monat einen neuen API Key erstellen und erst damit funktioniert wieder der Adapter.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283042
