Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
@sigi234 autsch. die hitze...
@jackblackson oops, um 14:00 hab ich plötzlich 4 alarm ordner bekommen...
wobei burgenland Alarm 1, 2, 4 level2 haben, Alarm 3 level3, alarms level3
wobei niederöstereich Alarm 1, 2, 3 level2 haben, Alarm 4 level3, alarms level3
level2 = erhöhter
level3 =starker -
@ilovegym Servus! Ich habe darüber auch lange nachgedacht. Das Problem ist nur, das ja unklar ist wieviele Alarme es gibt. Es kann ja sein, das es heute eine Regenwarnung gibt, und niedrige Temperaturen, und morgen Schneealarm und Lawinengefahr - dann hast du 4 Warnungen und 4 Ordner. Daher erstelle und lösche ich sie dynamisch. Aber wenn jemand da eine bessere Idee hat, gerne..
Darf ich fragen, was dein Skript macht?
@sigi234 Guter Punkt, wird mit der 2.0.1 geändert auf Alarm_1
@da_woody sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
@ilovegym sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
Hier würde ich gerne vorschlagen, die Datenpunkte, wenn einmal angelegt, stehen zu lassen und nur den Inhalt zu leeren.
eigentlich ist alles relevante ja unter alarms zu finden. welche DP von Alarm 1 und Alarm 2 würdest du denn für welches script verwenden?
bei mir war gerade update. da wurden alle DP auf (null) gesetzt und dann wieder gefüllt. sind also stehen geblieben. werden die wirklich gelöscht?
was mich gestern mehr gestört hat, daß die seite meteoalarm.eu was anderes gesagt hat, als die werte die im adapter angezeigt wurden. somit war eine kontrolle, ob die daten auch stimmen unmöglich...Es werden jedes Mal alle Datenpunkte gelöscht, da ich vor der Abfrage nicht weiß wieviele Warnungen kommen, und daher "aufräume".
Das ist mir auch schon aufgefallen, das es hier Unterschiede zwischen der Website und dem Feed gibt. Falls du kontrollieren magst, die österreichischen Daten findest du unter https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria - darauf muss ich leider vertrauen. Falls du hier aber Unterschiede zum Adapter findest, gerne her damit.
@jackblackson hmpf, langsam wirds anstrengend...
4x die selbe und eine für Do? vorher war da in n-ösi noch eine gewitterwarnung drinnen.
@da_woody Ich hab ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wieso sie das machen - und auch wie ich es rausfiltern kann. Hab es mir mal runtergeladen und versuche hier eine Logik zu finden, wie ich dies verhindern kann.
@jackblackson ich glaub langsam, die haben das zu schnell hochgezogen und blicken selbst nocht nicht ganz durch...
btw: das mit der HG farbe funktioniert auch mit iQontrol.
gerade auf der ZAMG seite gestöbert...
https://warnungen.zamg.at/wsapp/de/alle/heute/-11169,150289,1020081,653560 -
siehe da, um mitternacht passt plötzlich alles... bis auf die reihenfolge. morgen vor heute.
Na, sinn der Alarme ist ja, dass man diese publiziert, also per Telegram, Alexa etc..
Ich verstehe nicht, warum die Datenpunkte, wenn einmal angelegt, gelöscht werden.
Alarm weg - Inhalt leer, that's it..
Triggere ich auf eine Änderung dann wird der Text gesendet. Ist ja auch in der VIS so..
@da_woody Falls du den Fix für die Reihenfolge testen möchtest ->https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.1. Da kannst du auch im Setup auswählen, welche Typen für dich interessant sind, und die Alarm-Namen sind nun mit "_".
Diese mehrfachen Meldungen, das muss ich mir noch ansehen. Aber ja, da ist noch vieles neu und etwas komisch - jedenfalls nicht so wie in der Struktur von ihnen definiert.
@ilovegym wie @jackblackson weiter oben schon schrieb, stimmt da einiges nicht. man weis nicht wieviele alarme kommen können. ich hab das gefühl, daß das von denen öfter als die 30min geändert wird. stauen die sich auf?
https://warnungen.zamg.at/wsapp/de/alle/heute/-114294,144381,916956,647652
gestern hatte ich beim aufruf der seite einige blitze, plötzlich waren die wieder weg. irgendwie seltsam das ganze...
wenn du dir meine screenshots ansiehst, dann gibts Alarm 3x den selben. das kanns ja auch nicht sein. -
@jackblackson zo, die 2.0.1 is drauf, erstes update reingekommen.
von morgen nichts zu sehn. logisch, da für morgen alles grün ist.
das mit den alarmtypen ist gut. weder küste, lawine noch flut bei mir möglich...
auf der verlinkten seite kann man auch ortsuche verwenden. vllt brauchbar später mal? ok, ist nur von der ZAMG, keine ahnung, ob das für D auch so gilt. ist ja anderer wetterdienst. gibts auch für D! https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html
im moment, 14:20, verhält sich das ding gut und logisch, richtige reihenfolge...
passt mit der ZAMG seite zusammen... 14:32
v2.0.1 ist im Latest:
- Changed Alarm Folder Name to Alarm_X
 - Define in setup which Alarms you want to see
 - Sort Alarms by effective date
nich ganz.
sonst super!effective:
Alarm_1: 2021-07-08T00:00:00+02:00
Alarm_2: 2021-07-08T16:00:00+02:00
Alarm_3: 2021-07-08T17:29:37+02:00schwierig...
ich denk mal, da muss auch expires mitgenommen werden...
Alarm_1: 2021-07-08T23:59:59+02:00
Alarm_2: 2021-07-09T11:00:00+02:00
Alarm_3: 2021-07-08T19:29:37+02:00 -
@da_woody Hm...aber wo siehst du hier den Fehler? Für mich wäre relevant, was zuerst beginnt - die Hitzewarnung ist ganztätig, die zweite beginnt um 16:00 und die dritte um 17:30.
Ist grad eine spannende Zeit den Adapter zu testen, bei so vielen Warnungen
@jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
nuja, ist wieder mal definitionssache.
Alarm_3 ist heute, von 17:29-19:29
Alarm_2 is ein termin ab heute, der aber bis morgen geht. ja, anfang 16:00, aber eben bis in den freitag.
vllt bin ich da pingelig, aber das ist für mich zukunft, abgesehn von der startzeit, während der andere gegenwart ist.
ich kann auch so damit leben. wäre interessannt, was andere dazu meinen...
erleichtert das ganze latürnich... wenn da nicht manchmal ungereimtheiten wären...
Warum wurde die Schweiz rausgenommen?
