      SabineT @da_Woody last edited by
      @da_woody in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images
      • da_Woody
        da_Woody @SabineT last edited by
          @da_woody aber dran denken, bei einem Update vom Adapter wird dann wieder die Originaldatei dort landen!
          • Vumer
            Vumer last edited by
            ist es möglich den Adapter time-switch in iQontrol zu integrieren?
            schöne Grüße
            • da_Woody
              da_Woody @Vumer last edited by
              @vumer öhm, was heißt integrieren? ein adapter steht für sich und wird eingestellt.
              kenn das ding zwar nicht, aber was ich beim kurzen reinlinsen gesehn hab, erledigen diese dinge bei mir smartcontrol und shuttercontrol. die datenpunkte von dort kannst du in iQontrol natürlich verwenden.
              Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vumer
                Vumer @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                es gibt Projekte wo man schnel die Zeiten anpassen möchte. Auch für meine Kinder haben wir ein Par Garten und Tier Projekte.
                @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                Warum der Adapter?
                Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                kann ich nur unterschreiben
                Schöne Grüße
                  Markus_ last edited by
                  vielleicht ist das Problem schon bekannt, ich habe aber dazu nichts gefunden.
                  Ich nutze beim Gerätetyp Licht den Datenpunkt Level. Wenn ich in der UI den Schieber betätige werden "Komma Werte" angezeigt und auf den Datenpunkt der Lampe geschrieben.
                  Dies ist aber vom Dimmer nicht unterstützt --> die Änderung wird deshalb nicht bestätigt.
                  --> der Datenpunkt "LEVEL" sollte Ganzzahlig sein.
                  Kann ich das irgendwo einstellen? Gibt es einen Workaround?
                  Ich nutze iQontrol 1.8.0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Markus_ last edited by
                    @markus_ bei mir werden da keine komma angezeigt.
                    du kannst aber mit dem schraubenschlüssel am DP einiges einstellen...
                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                      Genau, min, max und step sollten das regeln.
                      da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • da_Woody
                        da_Woody @s.bormann last edited by
                        @s-bormann wobei ich da eigentlich nichts speziell eingestellt hab.
                        • dslraser
                          @s-bormann
                          Gibt es eigentlich die Möglichkeit, Geräte, die ich aktuell nicht verwende im Backend zu behalten und dort einfach für das Frontend zu deaktivieren ?
                          Im Moment kopiere/speichere ich die auf eine nicht verlinkte "Testseite" und lösche die in der eigentlichen Ansicht und hole die bei Bedarf zurück. Ein zusätzlicher Schalter in den Geräteeinstellungen, wie z.B. "Gerät verwenden/nicht verwenden" wäre gut ? Gibt es das schon und ich finde es nur nicht ?
                          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @dslraser last edited by
                            @dslraser wäre mir noch nix aufgefallen. ich hab aber genauso eine testseite. auf der fang ich mit neuen teilen immer an. solange die nicht so funktionieren wie sie sollen, bleiben die auch dort. erst dann kopier ich mir die an die richtigen stellen, ändere vllt noch die geräte IDs und lösche dann das ding von der testseite.
                            hab ich z.b. bei den rollos so gemacht. einen definiert, auf die rolloseite mehrfach kopiert, angepasst und dann in den jeweiligen raum eingefügt.
                            steckdosen, wie eiskasten, oder tiefkühler hab ich in allgemein auf schreibgeschützt gesetzt, damit zwar die anzeige da ist, aber nicht geschalten werden kann.
                            mir fällt eigentlich kein usecase für "Gerät verwenden/nicht verwenden" ein...
                            aber seb wird sich schon noch äussern... 🙂
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                              Z.B. Rasenmäher oder Bewässerung sind bei mir im Winter komplett deaktiviert, auch die Adapter dazu, dann brauche ich die in der Zeit auch nicht in iQontrol.
                              EDIT: das gilt auch für bestimmte Steckdosen (ich schalte die auch über iQontrol) Weihnachtsbeleuchtung oder anderes Zeug...
                              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @dslraser ah, ok. ist ein argument... das würde dann aber nicht einzelne kacheln betreffen, sondern ganze views?
                                • da_Woody
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  eine 2. instanz? sommer und winter edition? 😄
                                  • s.bormann
                                    @s-bormann
                                    es müsste gehen, in dem Du in den Geräteoptionen
                                    "Gerät verstecken, wenn es inaktiv ist" und "Gerät verstecken, wenn es aktiv ist" aktivierst:
                                    LG
                                    dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Danke für die Info, das probiere ich mal.
                                        Markus_ @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann @da_Woody
                                        Danke das hat mir geholfen
                                        mit min 0 max 100 gehts. 👍
                                        sollte es so aber nicht auch gehen???
                                        So bekomme ich wieder eine Nachkommastelle angezeigt
                                        • da_Woody
                                          @markus_ und wenn du bei step eine 1 einträgst?
                                          souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • souly75
                                            souly75 @da_Woody last edited by
                                            Hallo @s-bormann
                                            seit ein paar Tagen zeigt mir der Fenstersensor kein "gekippt" mehr an. Erst, wenn ich in den Geräteeinstellungen die Values noch einmal definiere, wird zwar gekippt angezeigt, aber das Icon dafür aus den Gerätespezifikationen nicht genutzt.
                                            Screenshot_20210710-160312.png Screenshot_20210710-160224.png Screenshot_20210710-160158.png
                                            Könntest du mir einen Tipp geben?
                                            296
                                            7637
                                            6954558
