Sonnen-/ Wind- und Regensensor
@homoran said in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
Jein!
der zweite Fühler zur Schattenreferenz sollte natürlich nicht in der Sonne sein.Der existiert ja schon
@andygr42 said in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
@kleener-troll So in etwa. Die Connexoon kann kein io. Ich würde mir das aber 2x überlegen auch wenn du momentan keine io Produkte hast. Zwischen Tahome box und premium sehe ich keinen Unterschied. Da landet man immer auf dem gleichen Artikel. DaylightSensor_Prototype.jpg
Die Connexoon kann kein io? Also so weit ich das gelesen habe, gibt es bei Connexoon ein Gerät für io und ein Gerät für RTS. Wenn das Gerät direkt ausschließlich für io gedacht ist, gehe ich doch stark davon aus, dass es das dann auch kann?
Bei der ganzen Diskussion ist die Frage, wie denn eigtl. der Somfy Sonnensensor arbeitet. Er wird ja eindeutig als Sonnensensor verkauft und nicht als Lichtsensor oder ähnliches.
@kleener-troll said in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
Klar, richtig. Die Meisten haben aber RTS verbaut und suchen eher nach der RTS Box. Oder halt einer, die Beides kann.
Mir wurde allerdings alles als io angeboten und soweit ich gelesen habe, ist RTS doch eigtl. eher die erste und veraltete Technik. Somit wäre es für Neuanschaffungen doch eher uninteressant.
@kleener-troll Wenn Du alles neu kaufst mit Sicherheit, wobei io Antriebe schon erheblich teurer sind. Und wenn ein auf/zu reicht, kann da in einem Haus schon was zusammen kommen. Ich tausche auch keine RTS Motoren aus, wo ich nicht von den erweiterten Möglichkeiten von io profitiere.
In den meisten Häusern, vor allem bei Mietwohnungen, dürften historisch RTS Steuerungen verbaut sein.
Also, Somfy beschreibt den Sunis WireFree II io als Helligkeitssensor. Davon würde ich jetzt auch ausgehen.
@andygr42
Meine Rollos sind bereits alle mit Shellys automatisiert. Das ist gar nicht mehr das Thema. Es geht nur noch um meine Terrassenüberdachung.
Das mit der Helligkeit habe ich eben auch nachgelesen. Vermutlich bräuchte man ja einen Globalstrahlungssensor oder so.Wenn der Sensor von Somfy auch nur Helligkeit kann, könnte ich auch einen 10 Euro Zigbee Sensor von Aqara nehmen.
@homoran Hast Du Erfahrung wie warm es darin (im Marmeladenglas) maximal wird? Der von mir bevorzugte weil sehr präzise BME280 geht nur bis 85 Grad. Ich kann mir vorstellen, in dem Glas könnte es auch heißer werden
@andygr42 bei mir war der diesjährige Höchstwert unter dem Glas bei 56 Grad.
Ich benutze aber zur Temperaturmessung im Glas einen ds18b2
Die BME280 sind Feuchtigkeitsempfindlich, und gehen gerne mal kaputt.
Außerdem ist der BME280 momentan nicht gerade günstig zu haben. -
@andygr42 sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
Habe gerade mal nachgesehen:
müsste ausreichen
im Marmeladenglas
das ist ein Kapernglas
das kleinste Glas, das ich im normalen Laden finden konnte -
@homoran Super, Danke!
@knallochse Danke für die Info! Ich hab den BME280 bis auf den eigentlich Sensor komplett in Epoxyd eingegossen und zwei davon seit rund 2 Jahren im Außeneinsatz. Bisher hab ich da kleine Problem. Und ich hab noch welche im Fundus
Das schaut dann so aus. Man kann es nicht gut erkennen, aber die Oberfläche der Platine ist auch benetzt. Das Loch für den Sensor ist natürlich offen. Ich habe noch Vergleichsmessungen mit nicht vergossenen Platinen gemacht, das Ergebnis war identisch.
Hallo an Alle,
ich hänge mich mal an diesen Thread ran.
Und stehe ich auch kurz vor dem Kauf einer Markise, die elektrisch angetrieben werden soll mit Wind+Sonnensensor.
Bevor ich jetzt irgendwas proprietäres auswähle möchte natürlich etwas auswählen was man gut einbinden kann.
Aber gibt es überhaupt Markisen, die man auch hinsichtlich Sensoren gut einbinden kann?
Oder doch alles einzeln? -
@hg6806 Also, von Somfy (und sicher anderen Herstellern) bekommst Du alles aus einer Hand. Aber dann auch zu entsprechenden Preisen.
Einzelkomponenten sind oft günstiger und flexibler, bereiten aber mehr Arbeit und setzen ein gewisses Know How voraus. Außerdem erzeugt man Abhängigkeiten. Fällt z.B. iobroker aus, weil irgendein js Update fehlgeschlagen ist, funktioniert es nicht mehr. Bei Rollos / Markisen ist das sich verschmerzbar, da hat man in der Regel noch die Fernbedienung. Bei Dingen wie Licht oder Türsprechstelle habe ich irgendwann mal aufgehört zu basteln und nutze die proprietären Systeme weitgehend autark für die Basis Funktionen, und setze nur ein wenig Automation oben drauf.
was soll das sein?
warum sollte man das nicht wieder geradeziehen?oder über Backup zurückrollen.
oder Türsprechstellehabe ich irgendwann mal aufgehört zu bastelnAuch da habe ich vor Ort bedienbare Schaltaktoren.
Das gilt natürlich auch für die Markise.Grundfunktionen sollten IMHO immer manuell bedienbar bleiben, smart Home kommt on top für Komfortleistungen.
würde da drin nicht auch ein zigbee Temp sensor gehen ? Aquara zum beispiel? -
@christian-sandkaulen sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
würde da drin nicht auch ein zigbee Temp sensor gehen ? Aquara zum beispiel?wo drin?
wenn du das pyranometer meinst, brauchst du immer 2 Sensoren.
Womit du das umsetzst ist deiner Kreativität überlassen. -
im pyranometer würde einfach in das Glas den sensor legen, Außentemperatur habe ich als BME im Schatten.
Christian
@homoran sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
was soll das sein?
Es muss halt jemand tun
Und wenn das länger dauert ist es halt doof. Es muss ja auch nicht am iobroker liegen. Hersteller ändern ja auch gern mal API's ohne uns zu fragen.
Ich habe auch keiner API getraut und eine Somfy Anlage gekauft die Mariesen haben 230V Motoren bekommen und dazwischen steckt ein Shelly 2,5 den kann ich immer noch IoT bespielen bzw schalten und mit der somfy FB oder den wind/Sonnensensor so habe ich alle Möglichkeiten und bin nicht vom WLAN/Internet abhändig.
