    4. GetState.val Nachkommastellen festlegen
    • 0
      0018 last edited by
      ich lasse mir aktuell diverse Werte via Befehl über Telegram ausgeben. Die Werte haben allerdings 4 bis 5 Nachkommastellen.
      Gibt es die Möglichkeit die Nachkommastelle festzulegen?
      Folgenden Code verwende ich:
      var slaid = "hm-rega.0.7029"/*Strom Leistungsaufnahme aktuell*/;
      var sla = getState(slaid).val;
      sla lasse ich mir dann per Telegram Befehl schicken.
      Welche Möglichkeiten habe ich um den Wert auf 2 Nachkommastellen zu begrenzen bzw. kann ich das auch anders lösen?
      Mfg
        paul53 last edited by
        Man kann den Wert in einen String mit vorgegebener Anzahl an Nachkommastellen (im Beispiel 2) umwandeln:
        var sla = getState(slaid).val.toFixed(2) + ' W';
        und auch noch eine Maßeinheit mitgeben.
        • 0
          0018 last edited by
          Super vielen Dank!
          Werde es nachher gleich mal umsetzen [emoji2]
          • 0
            0018 last edited by
            Funktioniert das ganze auch bei setState? Würde gerne bei einer Funktion auch die Nachkommastelle mit angeben, da ich aktuell im Ergebnis 6 Nachkommastellen habe.
            function ZPDAY() {
               setState('javascript.0.Strom.Prozent.Stromverbrauch_%_S1+S2-DAY', (getState(SVD).val / getState(ZSZD).val) *100);
            mfg
              pix last edited by
              function ZPDAY() {
                 val wert = (getState(SVD).val / getState(ZSZD).val) *100;
                 setState('javascript.0.Strom.Prozent.Stromverbrauch_%_S1+S2-DAY', wert.toFixed(2));
              Pix
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @pix:
                function ZPDAY() {
                Pix `
                Ich empfehle toFixed nicht zu benutzen. Da Ergebnis von toFixed ist "string".
                Besser
                setState('javascript.0.Strom.Prozent.Stromverbrauch_%_S1+S2-DAY', Math.round(wert * 100) / 100);
                • 0
                  0018 last edited by
                  @Bluefox:
                  Besser
                  Wie genau muss ich meine Berechnung
                  hier mit einbauen? Wie wird die Anzahl der Nachkommastelle hier definiert?
                  Ist (wert *100) / 100 nicht wieder = wert?
                  mfg
                  • Bluefox
                    @0018:
                    @Bluefox:
                    Besser
                    mfg `
                    var val = Math.round((getState(SVD).val / getState(ZSZD).val) *10000) / 100;
                    Z = 6.7899;
                    6.7899 * 100 = 678.99;
                    Math.round(678.99) = 679;
                    679 / 100 = 6.79
                    Math.round(Z * 100) / 100 = 6.79
                    • 0
                      0018 last edited by
                      Perfekt, danke 🙂
