    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Jens Meyer
      Jens Meyer @Negalein last edited by
      @negalein
      Danke, schau ich mir mal genauer an...
        west last edited by west
        Ist das der https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 oder zum Testen steht oder ein anderen?
        Habe selber eine VU+ Solo4K mit OpenATV 6.4.20210409
        • Glasfaser
          Glasfaser @west last edited by
          @west
          Ist der richtige Link.
            west @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Ok
            Die Command werden mir nicht angezeigt.
            • Glasfaser
              @west
              Was heißt " command " fehlt.
              Fehlt der Ordner ... fehlen Datenpunkte .
              ioBroker Seite mal aktualisiert !?
                @glasfaser Hast recht😉
                • Negalein
                  Ich bekomm seit JS-Controller 3.3.14 laufend solche Meldungen.
                  enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.849 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.848 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.844 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  Meister Mopper Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Negalein last edited by
                    @negalein
                    Wird denn der Adapter überhaupt noch betreut?
                    Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Matten Matten
                      Matten Matten @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Bitte den Adapter neu installieren.
                      • Matten Matten
                        Matten Matten @Meister Mopper last edited by
                        Nicht aktiv, nein
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Matten Matten last edited by Negalein
                          @matten-matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          Das wars.
                          Nun kommt aber was neues.
                          enigma2.0 2021-07-08 16:58:08.319	warn	State "enigma2.0.enigma2.HDD_FREE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:58:08.319	warn	State "enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:47.334	warn	State "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:43.350	info	enigma2 Verbunden!
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.304	warn	State "enigma2.0.enigma2-CONNECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.303	warn	State "enigma2.0.Message.Timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.303	warn	State "enigma2.0.Message.Type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.284	info	starting Polling every 5000 ms
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.261	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                          Matten Matten J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Matten Matten
                            Das wars.
                            Hast du die Instanzen vorher einmal gelöscht. Dann den Adapter neu installieren dann am besten ein Upload und die Instanzen neu anlegen.
                            Gruß.
                            Negalein oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Jan1 @Negalein last edited by Jan1
                              @negalein
                              Greif mal auf die HDD zu, wenn die schläft bekommt der Adapter keine Daten 😉
                              • Negalein
                                Nein.
                                Hab den Adapter gelöscht, installiert und Instanz erzeugt.
                                Hab nochmal einen Upload gemacht. Funktioniert! 🙂
                                Wo kommt der leere Admin Ordner her? Ist der eventuell noch von vorher?
                                Kann ich den löschen oder hat er eine Funktion?
                                  @negalein
                                  Einen leeren Admin Ordner habe ich bei jedem Adapter in den Objekten.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Jan1 last edited by
                                    @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    stimmt. Hab gerade nachgeschaut.
                                    Wird wohl mit Admin 5 zusammenhängen.
                                      @negalein
                                      Seit dem Umstieg sind die zumindest mal da. Was das soll frage ich mich aber auch. Da es nicht wirklich stört, wird es aber auch ein Sinn haben.
                                      Hatte übrigens die selben Meldungen wie Du im Log wegen der HDD und erst nach dem ich die aus dem Sleep geholt hatte und der Adapter die Werte lesen konnte war Ruhe.
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @Matten Matten last edited by
                                        @matten-matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Moin,
                                        ich habe das so gemacht wie beschrieben. Vor der Neuinstallation der Instanzen noch die Objekte gelöscht. Leider bekomme ich noch folgendes:
                                        enigma2.0
                                        2021-08-10 22:20:22.561	warn	State "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        enigma2.0
                                        2021-08-10 22:20:15.151	warn	State "enigma2.0.enigma2-CONNECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        enigma2.0
                                        2021-08-10 22:20:15.150	warn	State "enigma2.0.Message.Timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        enigma2.0
                                        2021-08-10 22:20:15.150	warn	State "enigma2.0.Message.Type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Hat sich eigentlich inzwischen ein Maintainer für den enigma2 Adapter gefunden?
                                          Für admin 5 müsste da was angepasst werden
                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            TiDO @Homoran last edited by
                                            bekomme aktuell folgende Fehler:
                                            enigma2.0
                                            	2021-09-02 21:52:58.817	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                            enigma2.0
                                            	2021-09-02 21:52:53.832	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                            enigma2.0
                                            	2021-09-02 21:52:53.829	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                            enigma2.0
                                            	2021-09-02 21:52:53.813	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                            jemand eine Idee?
                                            liegt das am js-controller 3.3.15?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141794
