    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    • werner2000x
      werner2000x @werner2000x last edited by
      @werner2000x Leider zu früh gefreut. Heute waren in den Objekten des geflashten Sensors keine Werte für Temperatur und Luftfeuchte mehr sichtbar???
      werner2000x AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • werner2000x
        @werner2000x Jetzt habe ich mal versucht über den Xiaomi BLE Nodered Adapter die Werte auszulesen.
        Dort erhalte ich jedoch auch nur Fehlermeldungen:
        Kann es sein dass eine fehlerhafte Bluetooth Verbindung mit einem anderen Gerät vorliegt?
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • werner2000x
          @werner2000x Oder kann man ggf. mit einem Javascript die Sensorwerte aus dem Hex-String "8cd2fc38c1a49e088f184d0b4dc504" für Temperatur und Luftfeuchte herausfiltern?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @werner2000x last edited by
            @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
            Verschwinden tun die nicht einfach so. Starte den Adapter mal mit Loglevel debug und zeige was dann im Log steht.
            • werner2000x
              werner2000x @AlCalzone last edited by
              @alcalzone Hier der Log:
              ble.0	2021-06-07 16:51:15.581	info	(27207) starting scan for services []
              ble.0	2021-06-07 16:51:15.061	info	(27207) starting scanner process...
              ble.0	2021-06-07 16:51:15.060	info	(27207) monitoring all services
              ble.0	2021-06-07 16:51:15.059	info	(27207) enabled plugins: Xiaomi, _default
              ble.0	2021-06-07 16:51:15.058	info	(27207) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              ble.0	2021-06-07 16:51:14.905	info	(27207) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              Jetzt habe ich die Sensorwerte wieder da - ich weiss nicht warum?
              Screenshot:
              • werner2000x
                @werner2000x Aufgefallen ist mir allerdings das im LCD des Xiaomi kein Bluetooth-Logo angezeigt wird wenn Sensorwerte in den Objekten stehen und umgekehrt wenn ein Bluetooth-Logo im LCD angezeigt wird fehlen die Sensorwerte in den Objekten.
                AlCalzone werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  @werner2000x Viele Geräte senden die Advertisements nicht, solange ein anderes Gerät aktiv verbunden ist. Der Adapter hat dann nichts auf das er "lauschen" kann. Deine Beobachtung deckt sich damit.
                  • werner2000x
                    @werner2000x Nachdem ich gestern meinen Raspi neu gestartet habe klappt es mal wieder nicht nicht mit der Aktualisierung des Xiaomi Sensors. Es werden in den Objects nur alte Werte angezeigt und nicht die Werte die im Display angezeigt werden. Mit der App nRF auf meinem Android Phone kann ich jedoch die echten, realen Werte sehen.
                    Hier die Werte aus den Objects:
                    und hier die Werte aus nRF:
                    Ich habe schon die Batterie aus dem Xiaomi herausgenommen und wieder eingesteckt. Es nutzt alles nicht.
                    Es kommen keine aktuellen Werte mehr. Hat jemand einen Tipp?
                    • AlCalzone
                      Solange irgendwas eine Verbindung hat, sendet der Sensor nicht von sich aus Werte. Hast du sichergestellt, dass wirklich nichts verbunden ist? Zumindest dein Screenshot zeigt "Connected" an.
                      • werner2000x
                        @alcalzone Im Screenshot hatte ich ja nRF aktiv. Auch mit deaktivierter App kommen keine Werte.
                        • werner2000x
                          @werner2000x Jetzt habe ich mal versucht den BLE Adapter zu löschen - doch nach 3 Stunden ist das löschen immer noch nicht beendet:
                          Ist das normal oder sollte ich den Raspi mal neu starten?
                          • werner2000x
                            @werner2000x Jetzt dauert es schon 5 Stunden mit dem entfernen der Instance...??
                            • werner2000x
                              @werner2000x Jetzt habe ich den Raspi neu gebootet und das gleiche Bild ... Instance wird entfernt
                              Nun schon 7 Stunden ... ??
                              • werner2000x
                                @werner2000x Nun nach einem Tag ist der BLE.0 endlich gelöscht. Doch ein installieren eines neuen BLE.1 Adapters klappt noch nicht.
                                Der Adapter steht noch auf gelb und wird nicht grün. Ich warte einfach mal...
                                • werner2000x
                                  @werner2000x Auch nach Stunden warten wird der BLE Adapter nicht grün:
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @werner2000x last edited by AlCalzone
                                    Was steht im Datenpunkt info.driverState (oder so ähnlich)?
                                    Hattest du viele Objekte? Sobald deine bekannten Objekte alle da sind, sollte der Datenpunkt options.allowNewDevices deaktiviert werden.
                                      BadPeeWee @SBorg last edited by
                                      @sborg HI.
                                      Wird der temperatur sensor bei dir dann noch in der mi home app erkannt?
                                      Bei mir wird der nicht mehr gefunden, oder besser gesagt es kommt ein Fehler am Schluß bei der Verifizierung.
                                      Gibt es dafür eine Lösung?
                                      Würde den auch gerne in der mi home app nutzen.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @BadPeeWee last edited by
                                        @badpeewee Das ist ein "entweder - oder". Soweit ich mich erinnere klappt das auslesen mit der App sowieso nicht mehr mit der Custom-Firmware. Das größere Problem ist aber die BT-Kopplung. Du kannst immer nur mit einem Gerät koppeln (früher sendeten sie einfach per BT ihre Daten, jetzt erst auf Anforderung). Deswegen habe auch viele Probleme nach dem flashen, weil sie einfach ihr Handy-BT anlassen und dann versuchen per BLE im ioB zu koppeln. Das geht schief.
                                        Du kannst dir aber z.B. mittels "Mobile UI" (Adapter) eine einfache Übersicht fürs Handy erstellen. Der Adapter kann aber noch wesentlich mehr 😉
                                        • werner2000x
                                          @alcalzone unter Status steht: unauthorized
                                          • AlCalzone
                                            unauthorized
                                            Für mal iobroker fix aus
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            66104
