    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
      dos1973 @dos1973 last edited by
      hat jetzt bis 6:00 Uhr morgens funktioniert...
      das habe ich in den logs gefunden
      vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:56:31.129	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
      vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:52:49.914	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging false
      vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:51:20.508	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
      host.pve-iobroker	2021-06-28 09:55:05.073	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.pve-iobroker	2021-06-28 09:55:00.016	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32681
      host.pve-iobroker	2021-06-28 09:50:00.004	warn	instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 already running with pid 25898
      host.pve-iobroker	2021-06-28 09:45:11.469	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      mein cronjob sollte doch richtig sein - alle 10min
      was mich wundert, ich stoppe den Adapter
      peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • peterbaumert
        peterbaumert Developer @dos1973 last edited by peterbaumert
        @dos1973 Hi,
        also alle 10 Minuten ist glaube einfach zu oft. Vodafone blockiert dich dann irgendwann. Stell den mal auf 30 min oder so einfach zum test.
        @All:
        Ich musste den Adapter umbenennen. Demnächst ist er dann als vofo-speedtest aufzufinden. Ihr müsstet dann den alten wegschmeißen und den neuen installieren.
        Sorry für die Umstände aber mir blieb leider nichts andere übrig.
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @dos1973
          Ich hab den cron auf 30 Minuten stehen.
            dos1973 @peterbaumert last edited by
            @peterbaumert
            nein, klappt alles nicht.
            Ich bekomm den Adapter nicht mehr an laufen... cron steht jetzt auf 30min.
            auch bei einem iobroker restart kommt nichts mehr -auch im log bleibt es leer, trotz debug modus.
            vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:58:33.243	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
            vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:57:48.405	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging false
            vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:51:08.025	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
            noch eine Frage, wenn ich den Adapter deaktiviere
            dann müssen doch die Werte von
            system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
            system.adapter.vodafone-speedtest.0.connected
            von "True" auf "False" wechseln.
            Bei mir bleibt das einfach auf "True" stehen
              Thomas Braun Most Active @dos1973 last edited by
              @dos1973
              Der Adapter nennt sich jetzt vofo-speedtest.
              Den installieren.
                dos1973 @Thomas Braun last edited by
                ist soeben installiert und läuft aktuell... bin mal gespannt.
                ich bin jetzt ein paar Tage weg, mal sehen wie es aussieht wenn ich wiederkomme.
                  Ich kann leider schon berichten dass der Adapter bei mir nicht mehr läuft… lief ungefähr 3 Stunden nach Setup
                  Ich habe am cron nichts verändert…
                    @dos1973 Da sollte irgendwas im Log stehen.
                    In welchen Intervallen startest du den Adapter jetzt?
                      Habe alles auf Standard gelassen, wie es bei der Adapter installation kommt.
                      Ich bin derzeit nicht zh. Liefer die Infos nächste Woche nach.
                      • N
                        Nonixnarrez last edited by
                        ich habe heute mal den vofo-speedtest Adapter (latest - v0.0.8) installiert und konfiguriert.
                        Sieht alles soweit gut aus, nur bekomme ich keine Ping Werte (min/max/avg/loss) in die vorhandenen Datenpunkte.
                        Die IP/ISP Daten sind drin und auch die UL/DL Datenpunkte werden alle 30min brav gefüllt (10,40 * * * *).
                        @peterbaumert
                        @Thomas-Braun
                        Hat das Phänomen evtl. sonst noch jemand, oder eine Idee wo es dran liegen könnte?
                        VG /// Noni
                          sigi234 Forum Testing Most Active @peterbaumert last edited by
                          @peterbaumert
                          Danke, läuft auch mit einer FB in Ö mit Windows System.
                          Wünsche:
                          Button DP zum Sofortstart eines Tests
                          Table Json für Vis von up/download
                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • N
                            Nonixnarrez @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Kommen bei Dir die Ping Werte bei jedem Test, oder fehlen die auch hin und wieder mal?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Nonixnarrez last edited by
                              @nonixnarrez sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                              Kommen immer.
                                Coffeelover @sigi234 last edited by
                                Hi zusammen,
                                habe mein System neu angelegt. Seitdem legt der Adapter keine Datenstruktur an. CURL habe ich bereits installiert und auch eine neue Instanz angelegt. Keine Änderung. Jemand dazu eine Idee oder Lösung?
                                  Thomas Braun Most Active @Coffeelover last edited by
                                  @coffeelover Und im Log steht dazu was?
                                    Coffeelover @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Lediglich die Sys Meldung zum Start / Stop gem. Cron. Der Adapter schreibt nichts ins Log.
                                      @coffeelover Auf debug gestellt?
                                      • RK62
                                        RK62 last edited by RK62
                                        Seit letztem Freitag Nachmittag zeigt mir der Adapter einen Einbruch beim Download von 800 auf 200Mb/s.
                                        Was habe ich schon versucht?
                                        • Infrastruktur (Switches, etc.) überbrückt und/oder neu gestartet.
                                        • Die gängigen Speedtests auf den PC's zeigen normale Ergebnisse.
                                        • Manueller Transfer von Dateien aus dem ioBroker via CURL werden auch mit normaler Übertragungsrate ausgeführt.
                                        • Neuinstallation des Adapter brachte keine Besserung.
                                        • Verwendung alternativer Zeitpunkte für die Messung hat auch nicht geholfen
                                        Hat noch jemand das Problem? Ist der verwendete Provider für den Test vielleicht nicht verfügbar?
                                        Danke, Ralf
                                          Thomas Braun Most Active @RK62 last edited by Thomas Braun
                                          @rk62 Hab ich auch bei mir beobachtet.
                                          Real kommen von meiner 1GB-Leitung so 750Mbit an, der Vodafone Speedtest meldet aber nur 100MBit. Das sowohl über die Webseite direkt wie auch im Adapter.
                                          Da klemmt es wohl auf Seiten von vodafone.
                                          Ich muss mal schauen, ob man nicht irgendwie den Kommandozeilen speedtest von Oookla in ein skript gegossen bekommt. Der liefert jedenfalls konstant bessere Ergebnisse.
                                            @rk62
                                            Wie oft fragst du den vofo-Speedtest ab? Ich im 30-Minuten-Takt.
                                            Nicht das das zu häufig ist und da dann gedrosselt wird.
                                            RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            26601
