    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by
      @menne sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      ...ich habe es erstmal über ein Script gelöst. So habe ich wenigstens die Grundfunktionen mit den Fernbedienungen, ohne das sie sich gegenseitig beeinflussen. Man muss nur langsam sein, z.B. beim dimmen, sonst hängt sich der Koordinator weg.
      Hauptsache das Ein/Aus Schalten funzt. Rest macht Alex...
      Vielleich würde ja eine Gruppenauswahl der FB´s (die ja nicht möglich ist) die ganze Sache Lösen. Keine Ahnung davon.
      Wenn du den aktuellen zigbee Adapter nutzt kannst du ohne timeout und Wiederholung elegant hoch dimmen.
      Dazu benötigt wird nur ein State: brightness_move
      Wenn man da einen Wert > 0 hinein schreibt (wenn die Lampe an ist) dann wird heller gedimmt. Je grösser der Wert desto schneller (25 = von aus auf voll in 10 sekunden)
      Bei einem negativen Wert wird es dunkler.
      Wenn 0 eingetragen wird bleibt die Helligkeit konstant und der "brightness" state wird aktualisiert.
      A.
        Muchul @Guest last edited by Muchul
        @menne
        In deinem Script wirst du für das dimmen bestimmt den Wert verändern, hoch oder runter, setz da mal eine Verzögerung von 400ms rein.
          A Former User @Muchul last edited by A Former User
          @muchul , ich setze 5 + oder 5 -, was soll ich denn da verzögern? Eine Verzögerung dort, verzögert den Befehl wann er ausgeführt wird. Wenn ich dort 500ms verzögere, ist dass das gleiche als ohne, nur halt 500ms später.
          Mein Gott dieses verzögern...😊
          Ich drücke die Dimmtaste mehrmals und halte sie nicht gedrückt. Das wäre auch die hold definition.
            @menne
            Ok, ich nutze die hold Funktion.
            Und da muss bei der Wiederholung die Verzögerung rein, ohne ging bei mir der Adapter oder der Router in die Knie.
              @muchul , ...ist auch nicht weiter tragisch. Wenn lasse ich von Alexa dimmen. Die FB hängt neben den normalen Lichtschalter....nur die Szenen kann man nicht nutzen....gibt schlimmeres.
              Ich habe gelesen, das der Adapter eh noch eine riesen Baustelle ist. Einfach mal abwarten.....
              M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @menne
                Nee der Adapter ist keine Baustelle, nur die Beta Version ist noch in der Entwicklung. Das es hier und da etwas rumpelt ist normal.
                  klassisch Most Active @Guest last edited by
                  Das kann ich so nicht bestätigen. Ich betreibe meine komplette Wohnungsbeleuchtung damit, 11 Panels, Bewegungsmelder, Taster etc.
                  Ich nutze Version 1.5.5. Man muß ja bei so einer Ausbaustufe nicht immer gleich die neueste Beta-SW aufspielen.
                  Und solange ich nichts rumfrickle, läuft das auch recht stabil.
                  Andererseits gibt es ohne Basutellen auch keinen Fortschritt. Baustellendreck und Kindergeschrei sind auch Hoffnung auf Zukunft.
                  Und solange es neue Zigbee-Geräte gibt - und das hoffen wir doch - wird man hier auch noch etwas bauen müssen.
                    DocGame last edited by
                    Hallo miteinander,
                    ich weiß, das die Anfrage nach neu anzulernenden Geräten eigentlich nicht mehr hier her gehört. Auf der Zigbee2mqtt.io Seite habe ich aber nichts gefunden und die Tuya-Anlern-Anleitung ist mir zu hoch.
                    Ich habe mir diesen 6Fach-Schalter bestellt obwohl ich bei Bestellung noch keine Infos zur Kompabilität gefunden habe.
                    Zentismart Zigbee 6x Switch
                    Heute ist er gekommen und wird wie vermutet nur als "TS0601" mir Fragezeichen erkannt.
                    Hat jemand den gleichen, so das sich ein Github-Issue lohnt? Wäre schade, wenn schon wieder ein Gerät auf dem "Zigbee-Hardware Friedhof" landet.
                    Wenn es was bringt könnte ich Logs nachliefern.
                      arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
                      @docgame sowit der nicht im zigbee2mqtt bzw in dessen converter nicht unterstützt wird .. läuft der bei uns auch nicht
                        DocGame @arteck last edited by DocGame
                        @arteck Das ist mir nach mittlerweile einigen Jahren in der Materie klar. Dachte ich finde einen der ebenfalls so einen hat und im Englisch so sattelfest ist ein Github-Issue aufmacht.
                        Was ja nur nee bescheidene Anfrage....
                          arteck Developer Most Active @DocGame last edited by arteck
                          @docgame zeigmal die kachel.. solltest du aber inzwischen auch wissen... 🙂
                            @arteck Hatte ich schon vorbereitet, wollte aber den Post nicht Zumüllen, da ich die Chance auf diesem Weg gering einschätze.
                              gosund @DocGame last edited by
                              Gibt es mittlerweile etwas neues zu den Problemen mit Version 1.5.6?
                              Seit dem Update hängt sich der Adapter nach 24 Stunden auf. Wenn ich ihn dann stoppe, den Adapter vom USB Port ab- und wieder anstecke und dann die Instanz wieder starte läuft es weitere 24h.
                              Könnte es vielleicht an der zStack Version liegen? Ich verwende einen cc2530 + cc2592 mit zStack 30x
                              Oder am raspbian? iobroker läuft hier auf eine RPi 4 mit 8GB und der 64bit (aarch64) Version
                              ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @gosund last edited by
                                @gosund kann an allem möglichen liegen, am besten mal die Logfiles von Adapter, iobroker, und dem Betriebssystem ansehen..
                                kann ja auch am Netzteil liegen oder sonst allem möglichen..
                                  Thomas Braun Most Active @gosund last edited by
                                  @gosund sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  Die Kombination ist Beta.
                                    gosund @Thomas Braun last edited by
                                    Mag ja sein, aber sie lief bis zu dem Update die letzten 18 Monate problemlos.
                                    Thomas Braun dontobi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @gosund Mag ja sein. Jetzt aber nicht mehr.
                                      • dontobi
                                        dontobi @gosund last edited by
                                        @gosund ich kann das mit dem 18 Monaten nicht so ganz glauben. Denn die 64 Bit Version für den Pi 4 gibt es erst seit Mai 2020. Oder läuft Ubuntu 64 Bit auf deinem Pi? Denn das gibt es schon länger.
                                          A Former User @dontobi last edited by
                                          Das mit dem weghängen nach ca. 24 Stunden habe ich auch. Dann muss ich die Bridge kurz vom Strom nehmen.
                                          Aber weshalb ich hier jetzt Poste, ich möchte die Bilder von den Devices ändern. Das die *.png´s ins img Verzeichniss gehören ist schon klar und sind auch dort drin. Nur laut Github soll die Datei devices.js in ein lib Verzeichniss. Aber wo. Oder muss dies neu angelegt werden? Wenn ja, dann am besten mit voller Pfadangabe posten.....
                                          (briefly describe the device in the /lib/devices.js file) bringt mich nicht weiter.
                                            @menne
                                            Last login: Sun Jul 18 19:38:00 2021 from 192.168.178.51
                                            echad@chet:~ $ locate devices.js | grep zigbee
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                            echad@chet:~ $
                                            579
                                            113552
