    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Kann man mit dem Adapter eigentlich mehrere Kreis gleichzeitig laufen lassen? Ich Frage, weil ich eine neue Pumpe montiert habe, welche nun genug Leistung hat, um auch mehrere Kreise gleichzeitig voll zu versorgen.
      Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch wie man das im Adapter realisieren kann. Händisch einschalten funktioniert, aber automatisch wird immer ein Kreis nach dem anderen abgearbeitet.
      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan Mach dir einen eigenen Datenpunkt. Diesen schaltest Du mit dem Adapter.
        Und dann ein kleines Script was auf den Datenpunkt reagiert und die eigentlichen 2 oder 3 oder 4 Kreise schaltet.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @tombox last edited by
          @tombox OK, Danke für den Hinweis, funktioniert wieder. Hattest du nicht diese "Störmeldungen" die durch den js-controller 3.3.x verusacht wurden, in der Version 0.0.8 eleminiert?
          Bei mir sind sie leider immer noch vorhanden. Auch wenn ich den Datenpunkt Typ in RAW Daten von "string" auf "number" ändere, poppen die Meldungen auf.
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:38.661	info	(3996) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.restzeit" has to be type "number" but received type "string"
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:28.694	info	(3996) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.restzeit" has to be type "number" but received type "string"
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:18.656	info	(3996) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.restzeit" has to be type "number" but received type "string"
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.481	info	(3996) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.restzeit" has to be type "number" but received type "string"
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.475	warn	(3996) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.endeTimestamp" has been written without ack-flag with value "1624080495"
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.474	warn	(3996) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.ende" has been written without ack-flag with value "Sat Jun 19 2021 07:28:15 GMT+0200"
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.473	info	(3996) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.restzeit" has to be type "number" but received type "string"
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.457	info	(3996) Start ventil1
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.439	info	(3996) Stop ventil4 in 6330sek
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.439	info	(3996) Start ventil4 in 4830sek
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.438	info	(3996) Stop ventil3 in 4820sek
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.438	info	(3996) Start ventil3 in 3620sek
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.438	info	(3996) Stop ventil2 in 3610sek
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.437	info	(3996) Start ventil2 in 1810sek
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.436	info	(3996) Stop ventil1 in 1800sek
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.436	info	(3996) Start ventil1 in 0sek
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.404	info	(3996) Start pumpe
          gartenbewaesserung.0	2021-06-19 06:58:15.403	info	(3996) Start Bewaesserung
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @htrecksler last edited by
            @htrecksler
            Das funktioniert aber nur, wenn die beiden Kreise die zusammen gefasst werden sollen, die gleiche Laufzeit haben. Das wäre bei mir nämlich nicht der Fall.
            In der Konstellation wäre die eine Fläche zu Nass, die andere zu trocken (aufgrund der unterschiedlichen Größe).
            Ein anderes Problem was ich mit der neuen Pumpe habe, ist die Wurfweite. Die ist jetzt größer geworden und es werde Dinge im Einzelmodus nass gemacht, die man lieber trocken haben will. Schaltet man einen 2. oder 3. Kreis dazu, geht die Wurfweite minimal zurück und man ist wieder save bzgl. der nicht gewünschten Ecken.
            Klar könnte man alles irgend wie verskripten, aber dann wäre der Sinn des Adapters verfehlt.
            • htrecksler
              @jb_sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              das stimmt natürlich.
                gender last edited by
                Ich habe auch nochmal eine Frage zu einem möglichen "Fehler" bei der Restzeit:
                Bei mir werden die Timestamps bzw. das Ende der Laufzeit für einzelne Ventile in Sekunden korrekt angezeigt. Nur bei der Restlaufzeit in Minuten bleibt immer der Wert "null".
                Woran kann das liegen?
                  tombox @gender last edited by
                  @gender ich habe in die github version debug log eingefügt das. einfach im debug log laufen lassen wenn er null setzt das kann vielleicht helfen
                    Snapergy last edited by
                    Ich nutze auch lieber diesen Adapter, da er mir auch völlig ausreicht. Habe mit einigen Skripten das ganze für mich passend gemacht. Im Adapter selbst fehlt mir lediglich das dynamische Hinzufügen von Ventilen und das Anpassen der Einstellungen ohne einen jeweiligen Neustart des Adapters. Vielleicht gibt es ja User die tombox dahingehend bei dem Adapter unterstützen würden, sofern er es denn auch wollen würde...
                    • Iccube
                      Iccube last edited by
                      kann mann mit dem DatenpunktScreenshot.png die Bewässerung ein und aus schalten ? Wenn es so sein sollte dann funktioniert das aber nicht.
                      AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AtomicIX
                        AtomicIX @Iccube last edited by
                        Kann mir einer sagen, wie ich über den Sonoff Adapter das PulseTime sende?
                        Irgendwie wird das nicht in das Gerät/Datenpunkt geschrieben.
                        Ich möchte gern, das die Doppelte Laufzeit in PulseTime steht. Aber es wird kein Datenpunkt erzeugt.
                        Oder muss ich die vorher, manuell anlegen?
                        K JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kuddel @AtomicIX last edited by
                          @atomicix bei mir wurden die Objekte (PulseTime) im Objektbaum vom Sonoff Adapter erst angezeigt, als ich die Werte das erste mal per HTTP Request verändert habe.
                          Da ich mir daher unsicher war, ob das per Objekt klappt, ändere ich sie immer per HTTP-Request.
                          Ich nutze aber auch nicht diesen Adapter, sondern ein reines Blockly Skript.
                          • AtomicIX
                            AtomicIX @Kuddel last edited by
                            @kuddel danke.
                            Ja dein Script kenne ich, damit hat alles angefangen 😁👍
                            Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, was mir besser gefällt. Der Adapter ist halt bequemer, dein Script kann man besser anpassen. Da ich morgen aber in Urlaub fahre, und seit 3-4 Tagen der Iobroker/Raspberry 4 momentan bißchen zickt, will ich erts mal nicht so viel ändern, aber noch ein bisschen mehr sicherheit haben. Daher das PulseTime. Werde ich nachher mal über http testen.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @AtomicIX last edited by
                              @atomicix
                              Ich glaube du musst PulsTime einmal über die Tasmota Konsole händisch angelegt haben, damit bei den Objekten der DP auftaucht.
                              Nur so eine Vermutung. Ich selber nutze PulsTime in Verbindung mit dem Bewässerungs Adapter aber gar nicht.
                              • hanan
                                hanan last edited by
                                Hallo zusammen
                                Habe soeben den Adapter installiert und wollte die Datenpunkte für die Wettervorhersage einrichten.
                                Leider funzt das bei der Tageshöchstwerttemperatur nicht...
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @hanan last edited by
                                  @hanan Guck mal ob du an der richtigen Stelle auf den Balken geklickt hast. Ich glaube das war ein bisschen Tricky. Wenige Pixel unterscheid entscheiden ob du den Balken aktivieren kannst oder oder nicht. War glaube ich eine Frage der exakten Maus Positionierung beim anklicken.
                                  M hanan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MartyBr @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan
                                    Ich habe leider keine Beschreibung für diesen DP gefunden. Was passiert hier bei Über- und Unterschreitung des Schwellwertes?
                                    • hanan
                                      hanan @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan So wie ich es sehe, hat die Version 0.0.8 einen bei "State für Max Temperatur für den heutigen Tag" einen falschen Eintrag, klicke ich diesen an, werden ganz rechts zwei Pfeile (Up/Down) angezeigt und ich kann die Zahl 0 ins negative oder ins positive verändern. Kopiere ich den Datenpunkt ins Feld wird e011 ausgegeben.
                                        lonsimbt @hanan last edited by
                                        @hanan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                        Das beobachte ich bei mir auch. @tombox Könntest du da mal einen Blick drauf werfen. Der Fehler war in vorhergehenden Versionen noch nicht da.
                                        Gruß Marco
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                          Für den Fall das jemand, genauso wie ich, mehrere Sprenger Kreise gleichzeitig betreiben möchte, hier ein kleines Blockly dazu.
                                          Schade das diese Funktion mit dem Adapter selber nicht funktioniert. Aber mit dem Blockly kann man einen Kreis, der über den Adapter aktiviert wird, als Trigger verwenden und dann den oder die Kreise, die ebenfalls laufen sollen, "mitnehmen" und durch das Timeout entsprechend individuell ausschalten.
                                          Ist zwar von hinten durchs Auge und man muss an zwei Stellen mit den Zeit Einstellungen arbeiten, aber wenn es nicht anders geht ....... wenn man seine Einstellungen einmal gefunden hat, sollte sich da dann auch nicht mehr so viel ändern.
                                            tombox @lonsimbt last edited by
                                            @lonsimbt habe ich gefixt einfach neu installieren
                                            L M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109221
