    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 nochmal bitte
        Sneak-L8 @tombox last edited by
        @tombox Jetzt past's, danke!
          AndreasK last edited by AndreasK
          Hallo.
          Ich versuche aktuell den Adapter in Gang zu bekommen.
          Es funktioniert leider nicht.
          Ich bekomme im Log immer „No Token received“ ausgeben.
          Ich habe die Zugangs-Daten der WeConnect App und auch den richtigen S-PIN eingetragen. Mehrfach geprüft.
          VW ausgewählt, da ich einen Passat habe.
          Was mache ich falsch?
          Nutze die Version 0.0.39
          Andreas
          flkontakt T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • flkontakt
            flkontakt @AndreasK last edited by
            @andreask mal mit VWv2 testen, damit läuft es bei mir, ebenfalls passat01.JPG
            A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @AndreasK last edited by
              @andreask Du kannst entweder den Adapter in debug setzen und mit den log schicken oder Zugangsdaten damit ich es selber testen kann. Die App funktioniert ohne Probleme?
                AndreasK @flkontakt last edited by
                @flkontakt said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                Super. Funktioniert jetzt. Danke
                  tombox @flkontakt last edited by
                  @flkontakt welche Baujahre sind eure Autos
                  flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • flkontakt
                    flkontakt @tombox last edited by
                    @tombox 2021, CB531Z
                      Backes last edited by Backes
                      Hallo tombox,
                      ich hatte auf Github (Github-Issue #86) schonmal als Issue aufgemacht, die Unterstützung für Skoda/Seat/Cupra Wallboxen nachzupflegen. Dabei erwähntest du, dass du Zugangsdaten bräuchtest oder man mit dir hier in Kontakt treten sollte. Da mir meine Zugangsdaten heilig sind, bin ich da doch zwiegespalten. Ansonsten würde ich aber auch selbst gern helfen an der Integration der Powerpass-Schnittstelle (ähnlich WeCharge, allerdings bei Skoda) zu entwickeln. Notfalls könnte man natürlich auch einen Test-Account bei Powerpass erstellen damit man dran kommt.
                      Ich gehe davon aus, dass im ersten Schritt die Endpunkte zum Backend herausgefunden werden müssten. Wie würdest du dort vorgehen? Reverse-Proxy? MITM und dann mittels Wireshark mitsniffen? Sofern du natürlich noch eine einfachere Variante hast gerne her damit. Dann würde ich mit meiner Wallbox (iV Charger Connect+) und Account durchtesten und Infos liefern bzw. selbst einen Branch machen und einen Pull-Request erstellen.
                      Beste Grüße
                      Backes
                        tombox @Backes last edited by
                        @backes Die Github Version unterstützt cupra elli wallbox bitte installieren und testen
                          @tombox
                          2021-07-09 14:50:02.873 - error: vw-connect.0 (4769) Failed in first login step
                          2021-07-09 14:50:02.877 - error: vw-connect.0 (4769) 500
                          2021-07-09 14:50:02.879 - error: vw-connect.0 (4769) "\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n
                          \n
                          \n
                          Something went wrong
                          \n
                          \n Please try again.\n
                          \n
                          \n If the problem continues contact support.\n
                          \n
                          \n\n
                          \n Error code: XYZ _PLATZHALTER_XYZ\n
                          \n\n\n
                          \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
                          2021-07-09 14:50:02.883 - error: vw-connect.0 (4769) Login Failed
                          Eintrag im Log bei der Nutzung vom Elli-Cupra Adapter bei Nutzung einer Skoda Wallbox.
                          Error-Code kann ich dir gern per PN schicken, falls benötigt.
                          Ich denke jeder Hersteller hat da seine eigenen Anpassungen.
                            @backes Skoda Wallbox wird noch nicht unterstützt. Dazu bräuchte ich Zugangsdaten
                            • flkontakt
                              flkontakt @flkontakt last edited by
                              @flkontakt Hallo tombox, leider bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen, siehe auch Bild. Hast du hier einen Tipp? Hier https://forum.iobroker.net/post/595171 schien es ähnlich zu sein, gab es hier eine Lösung? Vielen Dank!!!01.JPG
                                @flkontakt scheint ein Netzwerkproblem zu sein entweder deine Verbindung ist schlecht oder von vw
                                  luie last edited by luie
                                  @flkontakt
                                  Das kommt vor wenn VW wieder an den Servern schraubt. Du hast dann auch Loginprobleme bei der offiziellen WeConnect-App.
                                  • flkontakt
                                    @tombox danke für die info!
                                    • flkontakt
                                      flkontakt @luie last edited by
                                      @luie danke für die info, werde ich mal beobachten
                                      • flkontakt
                                        @tombox eine frage hätte ich noch: der durchschnittsverbrauch wird ohne kommastelle in den objekten angezeigt, kann man dies ändern? 01.JPG
                                          @flkontakt werden die in der App mit Komma angezeigt ?
                                          • flkontakt
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599663
