    5. Telegrammnachricht bei überschreiten einer Temperatur
      Lacoste9 last edited by
      Hallo
      Ich weiss nicht mehr weiter!
      (eigentlich) ganz easy. Ich möchte bei überschreiten einerTemperatur eine Nachricht per Telegramm erhalten. Was ist an dem Skript falsch?
      Ich hoffe ihr könnt helfen
        <variables>
          <variable id="vgjprtKM#b4V9Vs@}L,:">Element</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="KU3Od;p4`op@AAL6dqpy" x="63" y="-162">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="hF_9YlDqCA,48;)3ijkH">
              <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.temperature</field>
            <block type="controls_if" id="U-uNgTek}t!q|iFNb4rq">
                <block type="logic_compare" id="VQ/My@!BR`:lOQrE^;9C">
                  <field name="OP">LTE</field>
                    <block type="field_oid" id="a}f4OD{3WNL?kA*r(kU9">
                    <block type="text" id="E.t5/iY1Vo+cA,,M;$Lt">
                      <field name="TEXT">21</field>
                <block type="variables_set" id="Y+vK#RCQD}mX6NCEJaC|">
                  <field name="VAR" id="vgjprtKM#b4V9Vs@}L,:">Element</field>
                    <block type="text_newline" id="EBlj0e3}k`#A69!F[eWM">
                      <field name="Type">\n</field>
                    <block type="text_append" id="*]{63mfjcty[Cob-bsEn">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="oD@3k#TdOU^YcH5gvyq4">
                          <field name="TEXT"></field>
                        <block type="text_join" id="snhw8h[@1!GA7_#tXw`E">
                          <mutation items="4"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id=".x[*9NTOxn^J[}//@ovi">
                              <field name="TEXT">Ender Test Temperatur</field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_newline" id="hZJXX#|-*[Ef*K1%xY8=">
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="[d~h%(93]s|Fd],w5gN+">
                              <field name="TEXT"> = </field>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text" id="F1Q^Q-vw]o|_U.e9$O{1">
                              <field name="TEXT">über 21°C</field>
                        <block type="telegram" id="V7tzW^bx]4|IyiKjE@t/">
                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="qJ{{12!wG[+vql/y?Vii">
                              <field name="TEXT">Test Telegramm</field>
                            <block type="variables_get" id="/y;o_s.I;R%XC!ZB5:jv">
      haselchen paul53 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Lacoste9 last edited by haselchen
        @lacoste9
        @paul53 wird dir da bestimmt weiterhelfen können.
        Auf Anhieb würde ich sagen, du bekommst momentan permanent ne Nachricht , wenn die Temperatur über 21 Grad ist, was ziemlich nervig ist 😉
          Lacoste9 @haselchen last edited by
          @haselchen ne leider bekomme ich keine Nachricht. Das verstehe ich nicht
          haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @lacoste9
            Warum der Erstelle Textbaustein?
            Würde nen normaler Textbaustein nicht reichen beim Sendto Block?
              Jan1 @Lacoste9 last edited by
              @lacoste9
              21 ist im Textblock und das sollte doch ne Zahl sein.
                paul53 @Lacoste9 last edited by paul53
                @lacoste9 sagte: bei überschreiten einerTemperatur eine Nachricht
                Wert und vorheriger Wert unter "Trigger".
                   <value name="OID0">
                         <block type="logic_operation" id="xAT#-O=ubtG)3k[-Py#}">
                           <field name="OP">AND</field>
                               <field name="OP">GT</field>
                                 <block type="on_source" id="!_:OK;s,3stI(k[FjtO+">
                                 <block type="math_number" id="|8]p8)No{8vggZJ8]2Nw">
                                   <field name="NUM">21</field>
                             <block type="logic_compare" id="4PjQWy*|!=3Mx$40ASA,">
                                 <block type="on_source" id="KB;{8nQxXmTb_5n9`Wu^">
                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                 <block type="math_number" id="%$5ApW%I$|w~|Wb{FZGQ">
                               <value name="ADD0">
                               <value name="ADD1">
                               <value name="ADD2">
                               <value name="ADD3">
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Lacoste9 last edited by
                  @lacoste9
                  Das richtige Beispiel hast Du ja schon von @paul53 bekommen.
                  In Deinem Beispiel vergleichst Du übrigens keinen Wert von, sondern nur die Objekt ID mit dem Text 21...
                    Lacoste9 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Oh..OK
                    Da sieht man das ich noch totaler Anfänger bin.
                    Das werde ich die Tage Mal testen. Schonmal ganz grosses danke an alle
