    5. Prozent Werte von min max ermitteln
      Snupy last edited by Snupy
      moin ... ich bräucht hilfe oder ein blockly das ggfls.schon existent ist ...
      ich möchte der Prozentwert aus einem minimalen und maximalen Wert errechnen.
      also angenommen, der Wert a entspricht 100% und der Wert b entspricht 0% , ist das hier dann die richtige Formel ?
      wie bekomme ich die Berechnung mit Blockly umgesetzt um den Wert danach in einen selbst erstellten Datenpunkt zu schreiben ?
      100-((%value%-a)/(b-a)*100)
        paul53 @Snupy last edited by
        @snupy sagte: wie bekomme ich die Berechnung mit Blockly umgesetzt
          Snupy @paul53 last edited by
          bin zu dumm ... kriege es nicht hin 😞
            @snupy sagte: kriege es nicht hin
            Wert unter "Trigger"!
              danke 😉 ... aber
              Formel falsch ?
              Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Snupy last edited by Asgothian
                @snupy Was für einen Datentyp liefert denn dein Triggerobjekt ?
                Numerisch ?
                String ?
                Kannst du im Objektbaum an dem State auf den du triggerst nachsehen.
                A.
                  @snupy sagte: Formel falsch ?
                  Poste bitte den erzeugten Javascript Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    @paul53 ```
                    code_text
                    var Prozent, Wert;
                    on({id: "sonoff.0.DVES_D3C424.ADS1115_A0"/*DVES_D3C424 ADS1115  A0*/, change: "any"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      Prozent = 100 * ((Wert - 11000) / (22000 - 11000));
                      setState("0_userdata.0.Balkonbewässerung.Bewaesserung_eins"/*Bewaesserung_eins*/, Prozent, true);
                      @snupy
                      Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern unter "Trigger":
                        Snupy @paul53 last edited by Snupy
                        @paul53 ... wiedermal vielen Dank ! scheint zu funktionieren
                        morgen nochmal ausführlicher Testen !
                          <variables>
                            <variable id="}7]=0jQY~,W*ZCR@PXX~">Prozent</variable>
                            <variable id="]z*r%EOfdbJt3$f{o_c?">value</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="au394Q-z52Nw{a1u`X;6" x="-387" y="-262">
                            <field name="OID">sonoff.0.DVES_D3C424.ADS1115_A0</field>
                              <block type="variables_set" id="tJ}Mq?C7Ik^ygD%63Qoe">
                                <field name="VAR" id="}7]=0jQY~,W*ZCR@PXX~">Prozent</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="Fq9Ir^?5!2j^LF.{r1D5">
                                      <shadow type="math_number" id="%?3n+F!:b}}Jl^d/V5aI">
                                        <field name="NUM">100</field>
                                      <shadow type="math_number" id="Pg4jIa_`C4Xct~,dMNgf">
                                        <field name="NUM">3.36</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="1R49~Ygav7CP^^_Y[!~L">
                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                          <shadow type="math_number" id="X%tm!Toh|@c4^/WPhB;,">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="X0k]!1x={F{75nzRylOQ">
                                              <shadow type="math_number" id="~7!NyLLjmTX0fV3923u=">
                                              <block type="variables_get" id="I2uzM=!Ao[M_aDLtfYQ0">
                                                <field name="VAR" id="]z*r%EOfdbJt3$f{o_c?">value</field>
                                              <shadow type="math_number" id="u}D!qUp|WhiZr+ugnr$B">
                                                <field name="NUM">11000</field>
                                          <shadow type="math_number" id="/)oSlA{]ToA]leNJkw^Q">
                                          <block type="math_arithmetic" id="Hx@=cH2CoNmmVE`znE|(">
                                              <shadow type="math_number" id="5MJz3Z}thv5jl;8s)c~#">
                                                <field name="NUM">22000</field>
                                              <shadow type="math_number" id="-p2=Tp27%GhF5Ruon41m">
                                  <block type="update" id="},jWHgJ07.RwCI]YAQed">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Balkonbewässerung.Bewaesserung_eins</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id="V8SB0|]11,?6V3T?GLFc">
                                        <field name="n">1</field>
                                        <value name="x">
                                          <shadow type="math_number" id="kRhY;bSb7+kg`~-rk.ac">
                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                          <block type="variables_get" id="hDpC/SORr~fKY:#Cy2;5">
                        hier geht es weiter
                        853
