    4. Test Adapter Solax 0.4.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Wolfi last edited by
      @wolfi
      Bei mir ist der auch heute Nachmittag eingebrochen. Keine Ahnung was da in der Cloud gespielt wurde
        A Former User last edited by
        Moin,
        ich habe zum Testen einen SolaX X1 Mini 600.
        Ich bekomme den Adapter nicht dazu Werte abzuholen.
        In der Weboberfläche sehe ich Daten. Und den API Key habe ich auch.
        Beim Adapter meldet das Log :
        {"exception":"Query success!","result":"this sn did not access!","success":false}
        Es wird ein Stick verwendet auf dem ein "2.0" Aufkleber ist. Die SN des Stick ist 10 Zeichen lang.
        Gibt es da irgendwelche Probleme ?
        P.S. auch ein "von Hand" zusammengesetzter API Aufruf schlägt fehl.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Guest last edited by
          @blechsoldat
          Das Problem hatte ich auch mit einem Wifi Pocket. Vermutlich zu geringes WLAN.
          Da ich an meinem Standort kein stärkeres Signal bekommen konnte und es mal ging und mal nicht, habe ich auf das LAN Modul gewechselt.
          Seitdem kommen alle Daten absolut zuverlässig.
          Du kannst ja mal einen Repeater in die Nähe setzen oder zum testen mal mit dem Telefon einen Hotspot erstellen.
          Ich würde diese Probleme aufs WLAN schieben …
            A Former User @simatec last edited by
            @simatec
            Danke für die Antwort.
            Nur , die Daten im Web-Interface sind ja da. Und kommen auch, soweit ich das sehe, Regelmäßig alle 5 Minuten.
            Zur Sicherheit die Nachfrage:
            Die Seriennummer ist die, des WLAN Moduls oder ?
            Heute :
            exception "Query success!"
            result "this sn did not access!"
            success false
            Seltsam ... Ich finde immer was, was ich verbiegen kann 😉
            • simatec
              @blechsoldat sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
              @simatec
              Ja so war es bei mir auch mit dem Wifi Modul
              Genau die SN ist die Richtige
              Heute :
              success false
              Jup ... die Meldung bekam ich auch immer. Versuche mal dein WLAN Signal für den Stick zu verbessern. Habe mal gelesen, der braucht um die 70 dbi
                @simatec
                Danke sehr. Muss ich dann mal sehen wie ich das hinbekomme.
                  Ja, Moin, Doch nochmal.
                  Ich habe versucht die Sache irgendwie an laufen zu bekommen. Es geht nicht.
                  Ich starte den Adapter neu, mit 50/50 Chance klappt es.
                  Danach nie wieder. Im Log(auf Debug umgestellt) taucht nur der "nightCalc" auf.
                  Regelmäßig alle 5 Minuten. Aber keine Spur von den API Aufrufen. Egal ob die fehlgeschlagen oder nicht.
                  v5.1.9
                  03
                  Log-Größe: 3.3 KB
                  Zeit
                  Nachricht
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.033	debug	is Night: true
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Azimut: 299.3°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Altitude: 7.2°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.015	debug	calculate astrodata ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.014	debug	current local Time: 20:50
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDawn: 02:18
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDusk: 00:39
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.013	debug	nightCalc started ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.042	debug	is Night: true
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Azimut: 298.3°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Altitude: 7.9°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.025	debug	calculate astrodata ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.024	debug	current local Time: 20:45
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.024	debug	nauticalDawn: 02:18
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nauticalDusk: 00:39
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nightCalc started ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.033	debug	is Night: true
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.019	debug	Sun Azimut: 297.3°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.018	debug	Sun Altitude: 8.5°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.018	debug	calculate astrodata ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.017	debug	current local Time: 20:40
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDawn: 02:18
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDusk: 00:39
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.016	debug	nightCalc started ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.040	debug	is Night: true
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Azimut: 296.4°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Altitude: 9.2°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.023	debug	calculate astrodata ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.022	debug	current local Time: 20:35
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.022	debug	nauticalDawn: 02:18
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.021	debug	nauticalDusk: 00:39
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.020	debug	nightCalc started ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:31:26.445	debug	solaxRequest: {"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XMU062GC092392","sn":"SWUB2FSKBY","acpower":97,"yieldtoday":6.4,"yieldtotal":13.9,"inverterType":"4","inverterStatus":"102","uploadTime":"2021-07-07 20:31:19","powerdc1":107},"success":true}
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:31:24.435	debug	API Request successfully completed
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.857	debug	Request Interval: 5 minute(s)
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Azimut: 295.5°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Altitude: 9.7°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.743	debug	calculate astrodata ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.742	debug	current local Time: 20:30
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.741	debug	nauticalDawn: 02:18
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.740	debug	nauticalDusk: 00:39
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.739	debug	nightCalc started ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.737	debug	System longitude: 9.244985729455948 System latitude: 54.70206986383582
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.701	debug	Solax is started
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.674	debug	Schedule restart: 0 4 * * *
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.627	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:57.876	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:53.083	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:53.082	debug	Plugin sentry destroyed
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:53.081	info	terminating
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:53.079	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    @blechsoldat
                    Schaue ich mir nochmal in Ruhe an.
                    Night true bedeutet, dass in der Nacht kein API Abruf stattfindet.
                      A Former User @simatec last edited by A Former User
                      @simatec
                      Feedback: (08.07.2021 18:35)
                      Bei uns hier im Norden gibt es keine Astro-"Nacht" im Sommer.
                      Im Log steht in diesem Moment "is Night: true". Also keine API Abfragen.
                      Die Anlage liefert aber 600 Watt. (App)
                      Das funktioniert scheinbar nicht wie es soll.
                      Haken bei "Use astro data from the system settings" ist gesetzt.
                      javascript.0.variables.isDayTime = true
                      • simatec
                        @blechsoldat
                        Wie gesagt, ich schaue mir das mal an
                          @simatec
                          Danke schön, für die Mühe und den Adapter.
                            Wolfi @Guest last edited by Wolfi
                            habe gestern einen Wechselstromzähler für meine mini PV eingebaut.
                            Und werde mich somit von der Solax Cloud verabschieden.
                            @simatec nichts gegen dein Adapter das bei mir gut funktioniert.
                            Aber:
                            1. Bin kein Cloud Freund und schon gar nicht wenn diese sich in China befindet.
                            2. Werde ich mir noch eine kleinere PV (300W) beschaffen für die Nord West Ausrichtung um die Abend Stunden abzudecken. Die dann beide über den Zähler laufen.
                            Wechselstrom Zähler (sdm120m) Modbus + Wemos D1 miini + RS485 to TTL Adapter+ Tasmota Sensor SW
                            Funktioniert super
                            Gruß Wolfgang
                            Voltage 233 V
                            Current 0.111 A
                            Power 18 W
                            Apparent Power 22 VA
                            Reactive Power 11 VAr
                            Power Factor 0.86
                            Frequency 50 Hz
                            Energy Today 3.217 kWh
                            Energy Yesterday 0.000 kWh
                            Energy Total 3.217 kWh
                            Export Active 0.000 kWh
                            Import Reactive 0.481 kVArh
                            Export Reactive 0.000 kVArh
                            Phase Angle 0.00 Deg
                              Andy200877 last edited by
                              Ich habe auch eine Solax X1-Mini 600W mit einem Pocket WiFi 2.0 Modul.
                              Den Adapter bekomme ich nicht an laufen. Immer wieder :
                              (28518) solaxRequest: {"exception":"Query success!","result":"this sn did not access!","success":false}
                              Im gleichen Raum (ca. 2-3m entfernt) hängt ein UniFi Wlan-Accesspoint welcher über LAN-Kabel angebunden ist.
                              Empfangsprobleme schließe ich somit aus. Die richtige SN wurde natürlich auch im Adapter eingetragen.
                              Der Wechselrichter liefert auch zuverlässig Daten an die Cloud.
                              W simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Wolfi @Andy200877 last edited by
                                @andy200877
                                Läuft das Solax Modul soweit mit der Solax Cloud?
                                Das ist Voraussetzung!
                                  Andy200877 @Wolfi last edited by
                                  @wolfi Ja. Sonst würden ja keine Daten in die Cloud kommen... g
                                    @andy200877 weil das was steht Von wegen sn not access!?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Andy200877 last edited by
                                      @andy200877 Das problem ist bekannt und hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                                      Ich hatte das selber auch und habe auf das LAN Modul geswitcht ... Seitdem gibt es keinerlei Probleme mehr.
                                      Was bekommst du im Browser für eine Ausgabe wenn du folgende URL aufrufst
                                      https://www.eu.solaxcloud.com:9443/proxy/api/getRealtimeInfo.do?tokenId=xxxxxxxx&sn=xxxxxxxx
                                      Token und SN mit deinen Daten ersetzen
                                      Versuche auch mal den WIFI Sticj neu mit der Cloud zu verbinden und eventuell auch verschiedene Firmwarestände.
                                      Ich denke es liegt an der Firmware
                                        Andy200877 @simatec last edited by
                                        @simatec nachdem ich den link mal im Browser aufgerufen habe, wurden mir daten angezeigt. dann wollte ich kurz den Adapter mal starten. gleiche Meldung und im Browser kommt auch die Meldung mit SN not Access.
                                        Jetzt 5min später konnte der Adapter sowie Browser mal beide Daten empfangen. Scheint wohl wirklich sehr unzuverlässig zu sein.
                                        Habe mir jetzt auch den LAN Adapter bestellt....
                                        • simatec
                                          @andy200877
                                          Warum der Wifi Stick mit der Api so spinnt, ist mir auch ein Rätsel.
                                          Seitdem ich den LAN Stick nutze, läuft es butterweich und es gibt keinerlei Ausfälle.
                                          Werde aber zur Adapterentwicklung nochmal mit den Firmware Versionen des Wifi Sticks experimentieren.
                                          Denke das Problem liegt an einer instabilen Verbindung.
                                          Ich hatte Tage da ging garnichts und dann gab es Tage, da lief es realativ stabil.
                                          • simatec
                                            @andy200877 sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
                                            Berichte mal bitte, ob deine probleme damit auch behoben sind.
                                            79.9k
                                            6229
