    4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
      apollon77 @652145 last edited by
      @652145 Ja über eigene Skripte ist das bestimmt möglich
        Clown007 @apollon77 last edited by Clown007
        @apollon77 Ich kämpfe auch mit dem Tuya Adapter bei einer Neuinstallation. Der Adapter bleibt gelb und wird nicht grün. Leider finde ich auch keine Fehlermeldung. Weder im IoBroker log noch auf Raspi. Beim Starten des Proxy ist die Webseite auch nicht erreichbar, so dass ich das Zertifikat importieren kann. Die Ports werden auf dem Raspi auch nicht "belegt". Im Debug log sehe ich sogar ich die Geräte (Discovered encrypted device and store for later usage)
        Da dachte ich, dass diese Adapter mit der Nutzung der offiziellen API eine gute Lösung ist. Die Verbindung klappt auch und die grundsätzlichen Daten der Geräte (WLAN Steckdosen) werden angezeigt (Seriennummer, Hardware ....) unter Accessory Information. Leider werden aber keine Verbrauchsdaten oder der Relais Zustand angezeigt.
          apollon77 @Clown007 last edited by
          @clown007 Naja, es gibt ja noch mehr als nur "Fehler im Log". Was sind denn die normalen Log Ausgaben? Ggf mal Debug Log aktivieren. Was steht denn da?
            @apollon77 Adapter auf debug neu gestartet:
            tuya.0	2021-05-31 00:50:28.894	debug	(3675) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.120:56083 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a6387aec1416c007311d638b3c1b7936c6245e7e31f
            tuya.0	2021-05-31 00:50:28.446	debug	(3675) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.117:53094 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802ac988b78b3f9aff90d62f64274f6af05ae69fe60c2a
            tuya.0	2021-05-31 00:50:25.853	debug	(3675) connected set to false
            tuya.0	2021-05-31 00:50:25.702	info	(3675) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
            tuya.0	2021-05-31 00:50:25.701	info	(3675) Listen for local Tuya devices on port 6666
            tuya.0	2021-05-31 00:50:25.688	info	(3675) Existing devices initialized
            tuya.0	2021-05-31 00:50:25.360	info	(3675) starting. Version 3.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            tuya.0	2021-05-31 00:50:24.085	debug	(3675) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            tuya.0	2021-05-31 00:50:09.058	info	(3271) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            tuya.0	2021-05-31 00:50:08.949	info	(3271) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            tuya.0	2021-05-31 00:50:08.948	debug	(3271) Plugin sentry destroyed
            tuya.0	2021-05-31 00:50:08.946	info	(3271) terminating
            tuya.0	2021-05-31 00:50:05.943	info	(3271) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            tuya.0	2021-05-31 00:49:45.388	debug	(3271) system.adapter.admin.0: logging true
              apollon77 @Clown007 last edited by apollon77
              @clown007 Soweit so korrekt ... er kennt keine Geräte- Du scheinst nur verschlüsselte Geräte zu haben, die benötigen den Proxy Sync. Sonst geht da nix
              Aber mal so ganz generell: Was hat Tuya in einem Homebridge Adapter Thread zu suchen? Bitte weiter in eigenem Thread und mich mentionen
                @apollon77 Sorry, Problem gelöst. "/ca.pem" und nicht die Webseite aufrufen ;-).
                In einem Video war noch eine Webseite auf Port 8889 zu sehen. Geräte sind angelernt und Adapter grün. Danke, martin
                  splatterjoe @splatterjoe last edited by splatterjoe
                  @splatterjoe said in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
                  Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meinen Enocean Fentergriffen, die in einer TahomaBox eingebunden wurden. Im iobroker habe ich mir zur Einbindung den "homebridge accessories manager" und das Plugin "homebridge-tahoma" mit der passenden Konfigurationsdatei installiert. Das funktioniert grundsätzlich auch, bis auf die Fenstergriffe, die zwar aufgelistet werden, jedoch nicht aktualisiert werden, wenn man sie betätigt. Gibt es hier jemanden mit Erfahrungen?
                  Kann mir hier jemand helfen? Ich komme hie R leider nicht weiter und ein issue bei github ergab bisher auch keine Reaktion/Hilfe. Ich wäre über jede Hilfe und jeden Hinweis dankbar.Grüße
                    apollon77 @splatterjoe last edited by
                    @splatterjoe Wenn ich mich recht erinnere war das ein Issue im Plugin oder?
                      splatterjoe @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Ich hatte ein issue erstellt und nirgends eine Antwort bekommen. Ich habe mir ein wenig Hoffnung gemacht, dass jemand eine Lösung oder eine Hilfestellung liefern kann. Debug-Daten muss ich tatsächlich noch nachliefern. Das werde ich morgen nochmal nachreichen.
                        @splatterjoe ja das ist schwierig wenn es im Plugin liegt
                          @apollon77 ich habe heute eine Antwort vom Entwickler auf github erhalten. Das Problem wurde soweit gelöst.
                          Für mich ein Grund zur Freunde 😁👍
                            JayBa last edited by
                            Hi, bei mir läuft homebridge-ring v9.21.0 im HAM v4.0.2 mit nodejs V14.17.5 im lokalen Modus (auch im wrapper probiert -gleiches Ergebnis).
                            Der Adapter legt die drei Geräte (Klingel, Gong und Alarm) sauber an. Gong und Alarm sieht auch stimmig aus. Aus den DP der Klingel werd ich aber nicht schlau. Würde für die VIS gerne den Livestream einbinden der in Homekit sauber durchgereicht wird. Außerdem würde ich gern aufs Klingeln triggern.
                            Vielleicht hat jemand ne Lösung. Danke vorab
                              KleinesA @JayBa last edited by
                              @jayba So eine Lösung interesiert mich auch.
                              Es gibt zwar den ioBroker Ring Adapter, aber ich hab das Gefühl, die Bilder sind nicht immer aktuell bzw. die letzten.
                                Ceel last edited by Ceel
                                Moin Leute,
                                ich habe ewelink und petsafe-smart-feed einwandfrei am laufen.
                                bekomme aber irgendwie nicht philips-tv6 zum laufen.
                                könnte mir da jemand helfen? Im iobroker läuft das script mit user und pw ohne Probleme!
                                das ist meine config:
                                    "accessory": "PhilipsTV",
                                    "name": "Television",
                                    "ip_address": "192.168.178.64",
                                    "poll_status_interval": "30",
                                    "model_year": 2016,
                                    "has_ambilight": true,
                                    "username": "4UwfDtvn6kXdNh4l",
                                    "password": "8253d962f900ebd0165c9f36c407a521462d8ee0085b576582a3d5483faf5195",
                                    "inputs": [
                                            "name": "ARD HD",
                                            "channel": 1
                                            "name": "ZDF HD",
                                            "channel": 2
                                            "name": "NDR HD",
                                            "channel": 3
                                            "name": "VOX",
                                            "channel": 4
                                            "name": "Kabel 1",
                                            "channel": 5
                                            "name": "Sat 1",
                                            "channel": 6
                                            "name": "Pro 7",
                                            "channel": 7
                                            "name": "RTL",
                                            "channel": 8
                                            "name": "RTL 2",
                                            "channel": 9
                                            "name": "TV Mode"
                                            "name": "Youtube",
                                            "launch": {
                                                "intent": {
                                                    "component": {
                                                        "packageName": "com.google.android.youtube.tv",
                                                        "className": "com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity"
                                                    "action": "android.intent.action.MAIN"
                                            "name": "Netflix",
                                            "launch": {
                                                "intent": {
                                                    "component": {
                                                        "packageName": "com.netflix.ninja",
                                                        "className": "com.netflix.ninja.MainActivity"
                                  spooky82 last edited by spooky82
                                  Edit: Hat sich erledigt. Lag an einer falschen Node.ja Version.
                                  Hat schon jemand das hue plugin (für deconz app) zum Laufen gebracht und kann Tipps zum Einrichten geben? Ich habe es installiert und die Konfiguration aus meiner Homebridge übernommen - aber es tut sich nichts und es werden keine neuen Objekte angezeigt.
                                  Und allgemein die Frage, ob ich es richtig verstehe:
                                  Wenn der Adapter im Wrapper Mode läuft: Ist es dann möglich, eine auf einem entfernten device laufende HB (Raspi im gleichen Netzwerk) „anzuzapfen“?
                                  Danke Euch!
                                    tyson0941 last edited by tyson0941
                                    Hi to all,
                                    Do someone is using the homebridge-broadlink-heater-cooler under IObroker? The module is connecting to my AC but I only can control few things like (on/off , mildew, clean, health, sleep, display) and I can`t control temp , fan, mode. Any advice is welcomed.
                                    • SZett
                                      SZett last edited by
                                      also ich probiere heute auch schon eine Weile mit dem Homebridge Adapter herum und schaffe es einfach nicht das FFMPEG Plugin damit ans Laufen zu bekommen. Ich habe parallel mal eine Homebridge Instanz hochgezogen und meine Kameras eingebunden bekommen, weshalb ich von dort einfach die Konfigeinträge übernehmen konnte.
                                      Wenn ich in der Konfigurationsdatei jedoch folgendes stehen habe
                                        "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                        "accessories": [],
                                        "platforms": [
                                            "platform": "Camera FFmpeg",
                                            "cameras": [
                                                "name": "Gartenhaus CAM",
                                                "unbridge": true,
                                                "videoConfig": {
                                                  "source": "-i rtsp://username:password@192.168.xxx.xxx:554/11",
                                                  "stillImageSource": "-i http://username:password@192.168.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg",
                                                  "maxStreams": 1,
                                                  "maxWidth": 1920,
                                                  "maxHeight": 1080,
                                                  "audio": true
                                      Bekomme ich einfach keine Objekte angelegt im Objektstamm.
                                      Im Protokoll bekomme ich nach dem Starten folgendes.
                                      Der Adapter ist als Wrapper gestartet, weil ich im IOBroker eigentlich nur die Adapter der Homebridge verwenden will. Idealerweise kann ich die Homebride Instanz danach eindampfen. Momentan habe ich im Homekit zwei Bridges laufen, einmal Yahka und einmal Hombridge. Zukünftig möchte ich eigentlich nur noch iobroker laufen haben.
                                        apollon77 @SZett last edited by
                                        @szett Bitte mal Loglevel auf Debug ändern bei der Instanz und Debug Log posten
                                        SZett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SZett
                                          SZett @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 said in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
                                          posten
                                          Hi Apollon,
                                          also hier ist mein Debug Log vom HAM Adapter. Danke fürs schnelle Zurückmelden 🙂
                                            @szett Mehr nicht?
                                            238
                                            56012
