    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      firechumper @SaschaS last edited by firechumper
      @SaschaS
      SO habew ich meine Oximo und SSO100 Motoren eingebunden...
      Und als Service WindowCovering auswählen - Bei mir funzt das so.
      • O
        oggy1979 last edited by
        Hallo zusammen!
        Erlaubt mir bitte die Frage welches Gateway ich benötige und was daneben auch noch zukunftsträchtiger ist?! Habe es mittels Suche etc. nicht gefunden.
        a) Premium-Gateway "Somfy Tahoma"
        b) günstiger: somfy Connexoon io
        Ach ja, alle vorhandenen Rollladen sind mittels Homematic in den ioBroker eingebunden. Ich benötige die Lösung nur für die Markise, da diese vom Händler nur per Funk angeboten wurde ... lässt sich jetzt nicht mehr ändern 😞
        Vielen Dank im Voraus.
          tino1410 last edited by
          bei mir werden keine vernünftigen commands angezeigt bei den RTS-Rollläden von Somfy über Tahoma. Was kann ich machen, dass diese richtig angezeigt werden ("up", "down", "my", "open", "close", "stop")?
          Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Der Adapter ist sonst super.
          Gruß Tino
          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • U
            uwe72 @tino1410 last edited by uwe72
            @tino1410 Hallo, hast Du hier mittlerweile eine Lösung gefunden? Hatte nun seit dem letzten Herbst diesen Adapter nicht mehr im Einsatz gehabt.
            Zuvor hatte ich ein folgende Datenpunkte:
            tahoma.0.devices.10.commands.down
            tahoma.0.devices.10.commands.up
            Diese gibts nun nicht mehr?
            Kann hier bitte jemand helfen?
            DANKE
            • U
              uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
              Nachtrag: habe RTS Markisen.
              Weiß nicht wie ich die Markisen nun programmatisch über Script steuern kann.
              Kann niemand helfen, das wäre echt super wichtig 🙂
              DANKE!!
              • U
                Habe mein Problem mit den fehlenden Datenpunkten gelöst bekommen:
                https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/17
                mghomedev created this issue in StrathCole/ioBroker.tahoma
                closed No commands created for shutter blinds due to nparams being 1 instead of 0 in updateDevice #17
                andy6325 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  pfahlenbauer last edited by
                  aufgrund der Probleme mit dem Adapter bin ich am Überlegen, ob den Ham Adapter mit dem Tahoma-Homebridge Plugin zu verwenden.
                  Ich hab es mal installiert (mit der minimal Konfiguration), aber ich kann die open/close states meiner Rolläden/Fenster in den Objekten nicht sehen. Was mache ich falsch?
                  pfahlenbauer
                  • andy6325
                    andy6325 @uwe72 last edited by
                    habe mich gesern etwas mit dem Problemen beim Adapter beschäftigt. Es scheint schon einige Lösungen im Netz zu geben, die "einfach" übernommen werden müssen.
                    Ein Teil wurde von @uwe72 am 5. April um 22:15 gepostet, sodass die einzelnen Rolläden wieder benutzbar werden (danke dafür übrigens Uwe 😉 ) https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/17
                    Dazu gibt es noch bei Github eine weitere Änderung des Adapters (https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/pull/12/commits/919d844ab5e86076b3057dc201f89d2447f6348e?file-filters[]=)
                    Ich habe versucht die Änderungen bei mir umzusetzten und bisher scheinen die zu funktionieren. Ich habe dazu die Datei tahoma.js per WinSCP im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/ modifiziert.
                    Wichtig: Davor ein Backup der ursprünglichen Datei ziehen!!
                    Bei mir habe ich dannzusätzlich noch einige Timeouts für Loginversuche gesucht (hoffe das waren auch die Zeiten) und eingefügt. Alles in allem sieht meine Datei jetzt so aus. Ich habe sie hier angehängt, übernehme aber keine Garantie für Funktionalität. Bin da selbst noch am testen, aber 24h bisher ohne Fehler überlebt 😇 Die My-Position ist leider verschwunden, aber dafür geht der ganze Rest.
                    Link zur Datei: https://cloud.aschlipf.de/s/FoX9od6EGYsA3wQ
                    Gruß Andy
                    CloudJunkie created this issue in StrathCole/ioBroker.tahoma
                    closed Fixing 2 min relogin issue #12
                      schnassn last edited by
                      Moin,
                      Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
                      Mein Wunsch. Meine RTS Markisen ganz simple ein/ausfahren über die TaHoma Box mithilfe der des TaHoma UND Yahka Adapter.
                      Über die TaHome Somfy App habe ich mir „Szenen“ definiert (simples ausfahren auf die „my“ position), die auch als Datenpunkt in IO Broker auftauchen und gesteuert werden können. (Log wirft zwar gelbe Warnungen aus, aber, geht).
                      Doch wie bringe ich jetzt Yahka bei, das Siri auf den Befehl „Große Markise ausfahren“ reagiert. Wie könnte/sollte ich das machen. Geht das überhaupt.
                      Vielen Dank für Eure Hilfe. Bin immer wieder beeindruckt über das KnowHow hier.
                      Schöne Grüße Steffen
                      • SparkyCH
                        SparkyCH last edited by
                        Hallo zusammen
                        ich habe Probleme, den Adapter zu starten. Im Log erscheinen folgenden Meldungen:
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:29.067	warn	(17898) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:29.065	info	(17898) terminating
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	(17898) The state contains the forbidden properties x_time, roll_end_limit_state, application, setting_state, current_position, unroll_end_limit_state!
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:651:23)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	(17898) Error: The state contains the forbidden properties x_time, roll_end_limit_state, application, setting_state, current_position, unroll_end_limit_state!
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.677	error	(17898) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties x_time, roll_end_limit_state, application, setting_state, current_position, unroll_end_limit_state!
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.677	error	(17898) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.634	error	(17898) The state contains the forbidden properties relaunch, absence!
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.633	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.633	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:651:23)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.633	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.633	error	at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.633	error	(17898) Error: The state contains the forbidden properties relaunch, absence!
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.632	error	(17898) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties relaunch, absence!
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.632	error	(17898) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	(17898) The state contains the forbidden properties relaunch, absence, rateManagement, energyDemandStatus!
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:651:23)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	(17898) Error: The state contains the forbidden properties relaunch, absence, rateManagement, energyDemandStatus!
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.626	error	(17898) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties relaunch, absence, rateManagement, energyDemandStatus!
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.625	error	(17898) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:27.194	info	(17898) [INFO] Configured polling interval: 20000
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:27.170	info	(17898) [START] Starting adapter tahoma v0.3.2
                        tahoma.0	2021-07-09 07:27:27.068	info	(17898) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        Verhalten: Ich starte den Adapter neu, die Ampel wechselt von rot nach orange, dann auf grün, nach einer Sekunde zurück auf orange, anschliessend wieder rot.
                        Mein Setting: Neue Installation auf Raspberry 4, sonst sind praktisch noch keine Adapter installiert.
                        Könnt ihr mir einen Tipp geben, was ich hier unternehmen könnte? Leider verstehe ich im Log nicht alles. Vielen Dank für eure Inputs.
                          Willi-Wunder @SparkyCH last edited by Willi-Wunder
                          hab leider auch das Problem, dass der Adapter nicht mehr läuft. Ging bis vor ein paar Wochen eigentlich noch. Weiß nicht, ob es evtl an der neuen Firmware der Tahoma Box liegt, kamen in letzter Zeit ein paar, aktuell Tahoma Version 2021.2.4-17. Mein log sieht so aus:
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 22:00:16.391	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 22:00:16.389	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 22:00:16.180	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 22:00:16.096	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 22:00:16.018	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 22:00:15.924	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 22:00:15.674	info	[INFO] Configured polling interval: 20000
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 22:00:15.637	info	[START] Starting adapter tahoma v0.3.3
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 22:00:15.597	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                          host.raspberrypi
                          	2021-07-17 22:00:13.926	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 2008
                          host.raspberrypi
                          	2021-07-17 21:59:43.880	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                          host.raspberrypi
                          	2021-07-17 21:59:43.879	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:43.804	warn	Cannot get view: Connection is closed.
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:43.803	warn	Cannot get view: Connection is closed.
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:43.648	warn	get state error: DB closed
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.914	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.913	info	terminating
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.670	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.669	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.668	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.667	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.621	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.620	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.620	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.619	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.576	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.576	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.573	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:42.572	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:41.840	info	[INFO] Configured polling interval: 20000
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:41.761	info	[START] Starting adapter tahoma v0.3.3
                          tahoma.0
                          	2021-07-17 21:59:41.729	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                          Anmeldung über die Web Oberfläche ist gerade auch gesperrt, (Too many requests, try again later)
                          Hab schon gelesen, dass dieser Adapter leider nicht mehr gepflegt wird, vielleicht kann aber jemand anderes noch helfen, würde mich auch sehr freuen. Bei Somfy wird auch aktuell viel geändert, bis ende des Jahres soll es eine einheitliche App (Android - iOS) gegeben mit der die Box auch voll konfiguriert werden werden kann. Tahoma Premium Box und neue Switch Box soll eine App bekommen.....nur als Info wen es interessiert 🙂
                          Hab den Adapter schon mal paar Stunden ausgeschaltet gehabt und dann nochmal probiert, ging auch nicht. Auch eine Neuinstallation blieb erfolglos.
                          Gruß Willi
                            kassmann @Willi-Wunder last edited by
                            @willi-wunder bei mir das gleiche 😖
                              Willi-Wunder @kassmann last edited by Willi-Wunder
                              Scheint ja bei einigen nicht mehr zu funktionieren. Liegt es an der neuen Version in der Tahoma Box oder evtl. an der neuen JS Version im iobroker? Kann hier mal jemand schreiben ob es aktuell überhaupt noch funktioniert und welche Versionen er hat? Würde vermutlich eine Fehlersuche erleichtern, weiß nicht wo ich ansetzen soll.......
                              Habe momentan am laufen:
                              Node.js v12.22.2
                              JS 3.3.14
                              Tahoma Adapter 0.3.2 / 0.3.3
                              Tahoma Box 2021.2.4-17
                              Vielen Dank.
                              Gruß Willi
                              integer63 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • integer63
                                integer63 @Willi-Wunder last edited by
                                @willi-wunder Bei mir läuft der Adapter - allerdings mit einer Connexoon Box:
                                Node.js v12.16.3
                                JS 3.1.4
                                Tahoma Adapter 0.3.3
                                Connexoon Box 2021.2.4
                                  @willi-wunder bei mir läuft es stockend, immer mal Aussetzer, dann muss ich den Adapter für 5 Minuten stoppen und anschließend wieder starten… dann läuft es wieder für ein paar Tage.
                                  Raspi 4
                                  Node.js 14.17.2
                                  TaHoma Adapter 0.3.3
                                  TaHoma Box 2021.2.4-17
                                    @kassmann
                                    Welchen JS-Controller hast du am laufen? Befürchte das es hier an der neuen Version 3.3x liegen könnte.
                                    Bei einem Freund mit der Version3.2.16 läuft es auch noch.......
                                    Bei wem läuft es mit der 3.3x?
                                    Schade das der Entwickler des Adapters nicht mehr weiter macht, muss man aber so akzeptieren.
                                    Frage als Laie, könnte dies jemand anderes auch übernehmen? Hab leider vom Programmieren keinen Plan.....
                                    Gruß Willi
                                    K Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @willi-wunder Servus, ich habe JS-Controller 3.3.14 installiert
                                      • Yellowball
                                        Yellowball @Willi-Wunder last edited by
                                        @willi-wunder Ich habe Version 3.3.8 und bei mir funktioniert der Adapter (noch). Allerdings starte ich ihn jeden Morgen um 4:00 Uhr morgens über ein Script neu. Damit vermeide ich jetzt weitestgehend die Login-Fehler. Ich hoffe sehr dass sich mal jemand über den Adapter hermacht, weil ich 3 Somfy IO-Komponenten im Einsatz habe: 2 x Markisensteuerung und 1 x Dimmer für Sommergarten-Spots.
                                          el_malto @Yellowball last edited by
                                          @yellowball sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                          Kleiner Tipp auch wenn OT: Du musst nicht extra ein Skript dafür machen. Unter "Instanzen" einfach den "Expertenmodus" einschalten und dann bekommst du eine neue Spalte mit "Neu starten". Da kannst du dann die Zeit eintragen.
                                          Yellowball 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Yellowball
                                            Yellowball @el_malto last edited by
                                            @el_malto sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                            Ich weiß, aber das bringt leider nichts, denn zwischen Stop und Start sollten ca. 20 Minuten liegen, weil man sonst wieder den obskuren Login-Fehler bekommt, obwohl das Passwort richtig ist. Daher stoppe ich per Script die Instanz, 20 Minuten Delay und dann Start.
                                            605
                                            158167
