    5. ShellyPlug an wenn AV-Receiver an
    • xadox
      xadox @paul53 last edited by
      @paul53 said in ShellyPlug an wenn AV-Receiver an:
      Nein, dazu muss um 21:00 Uhr getriggert und der Wert des AV-Receivers abgefragt werden.
      Hmm wie setzt man sowas dann um? Mit einem zusätzlichen Blockly oder direkt in dem gleichen Blockly?
        paul53 @xadox last edited by
        @xadox sagte: wie setzt man sowas dann um? Mit einem zusätzlichen Blockly oder direkt in dem gleichen Blockly?
        Ein zusätzlicher Zeitplan-Trigger im gleichen Blockly.
        xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • xadox
          @paul53 so:
            paul53 @xadox last edited by paul53
            @xadox sagte: so:
            Ja. Ich verstehe nicht, weshalb gerade Anfänger das komplexe CRON-Wizard verwenden? Besser so:
            • xadox
              xadox @paul53 last edited by xadox
              @paul53 Vielen Dank für dein Script. Das ist dann aber schon sehr stark optimiert & zusammengefasst.
              Da wäre ich selber nicht drauf gekommen:
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @xadox last edited by Cinimod
                @xadox mir war als müsste man "aktuelle zeit zwischen“ x und y nehmen ... weil "größer als" ja auch 20 Uhr am nächsten tag sein kann, kann aber auch sein das ich mich täusche, oder das das inzwischen funktioniert ... glaube hatte da auch mal Probleme mit, ist aber schon ne weile her
                • xadox
                  xadox last edited by xadox
                  @Dom-Sch Das Script funktioniert so. Ohne weitere Anpassung.
                  @paul53 kannst du mir ggf. noch einen Tipp geben.
                  Ich habe kläglich versucht das Script soweit abzuändern, dass anstelle eine festen Uhrzeit der Sonnenuntergang verwendet wird als Bedingung die Lampe zu schalten.
                  Also Licht hierbei nur anschalten wenn Sonne untergeht.
                  paul53 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @xadox sagte: anstelle eine festen Uhrzeit der Sonnenuntergang verwendet wird
                    • da_Woody
                      da_Woody @xadox last edited by
                      @xadox ich will euch nicht eure blockly spielerein vermiesen, schon gar nicht @paul53 , der ja ein begnadeter schnitzer ist.
                      • xadox
                        @paul53 Vielen Dank erneut für deine Hilfe 👍
                        @da_Woody Hmm... den Adapter kenne ich gar nicht und werde mir diesen mal genauer ansehen.
                        • da_Woody
                          @xadox soll nur ein tip gewesen sein, man erspart sich aber einiges an ärgerei mit blockly. dafür werden solche adapter ja gemacht. ich stuere damit garagentor, terrassenlicht, poolfilter, duschlüftung, ...
                          • xadox
                            Ich habe nun einen Helligkeitssensor. Würde das Script so funktionieren:
                              @xadox sagte: Helligkeitssensor. Würde das Script so funktionieren:
                              Bei Helligkeitswerten bis 5 lux und eingeschaltetem Receiver würde viel Funkverkehr erzeugt. Besser so:
                              • xadox
                                @paul53 Danke. Puh da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen:
                                Passt das so:
                                on({id: 'denon.0.settings.powerSystem', change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  ReceiverPower = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                  setState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, (ReceiverPower && Helligkeit));
                                on({id: 'deconz.0.Sensors.3.lux', change: "ne"}, async function (obj) {
                                  Helligkeit = (obj.state ? obj.state.val : "") <= 5;
                                  if (!getState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch").val && Helligkeit && ReceiverPower) {
                                    setState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                                  @xadox sagte: Passt das so:
                                  Ja.
                                  xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • xadox
                                    @paul53 Es funktioniert. Verstehen tue ich das Script aber nicht.
                                    Wie kann ich im ersten Trigger den Schalter auf "ReceiverPower" und gleichzeitig auf "Helligkeit" gesetzt werden.
                                    Im zweiten Trigger wird "Helligkeit" auf einen Vergleich zwischen "Wert" und einer Zahl gesetzt.
                                    Ggf. sollte ich schneller als geplant mal einen Blick auf @da_Woody Empfehlung werfen.
                                    Es macht auf lange sich ja keinen Sinn sich immer nur Scripte Basteln zu lassen ohne diese selber zu verstehen.
                                      @xadox sagte: Wie kann ich im ersten Trigger den Schalter auf "ReceiverPower" und gleichzeitig auf "Helligkeit" gesetzt werden.
                                      Im ersten Trigger wird nur die globale Variable "ReceiverPower" auf false (aus) oder true (ein) gesetzt.
                                      Im zweiten Trigger wird nur die globale Variable "Helligkeit" auf false (hell) oder true (dunkel) gesetzt.
                                      In beiden Triggern werden "ReceiverPower" UND "Helligkeit" ausgewertet.
                                      • xadox
                                        @paul53 Jetzt habe ich es kappiert. Vielen Dank.
                                        Was mir noch aufgefallen ist.
                                        Sollte der Helligkeitswert allerdings wieder ansteigen schaltet das Licht nicht wieder aus.
                                        Sondern bleibt so lange an bis der Receiver wieder ausgeschaltet wird.
                                          @xadox sagte: Sollte der Helligkeitswert allerdings wieder ansteigen schaltet das Licht nicht wieder aus. Sondern bleibt so lange an bis der Receiver wieder ausgeschaltet wird.
                                          So ist es. Nicht gewollt?
                                          • xadox
                                            @paul53 Ja. nicht gewollt.
                                            1322
