    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Kueppert @lobomau last edited by
      @lobomau ich hab das Refresh auf 60 Sekunden erhöht...ich hab gem. Proxmox etwas viel Schreib-Transfer auf meine SSD (5 Tage 20h = 340 GB)
      • david83
        david83 last edited by david83
        Ich hoffe das Thema wurde noch nicht behandelt, ich habe jedenfalls nichts dazu gefunden. Ich nutze die Adapter Version 1.2.0
        Mein Problem:
        Ich erhalte keine Werte unter den Datenpunkten disk und disl_lev. Allerdings nur bei Qemu Servern. Bei den lxc Containers funktioniert das wunderbar.
        Was ich bisher probiert habe:
        Neuen Proxmox User eingerichtet und Admin Rechte vergeben.
        Adapter neu gestartet.
        Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Hinweis?
        Lg David
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @david83 last edited by
          @david83 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          Ist bei mir auch so. Liegt wohl daran, dass diese Informationen in der Proxmox-Oberfläche nicht vorhanden sind.
          Stiimmy david83 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Stiimmy
            Stiimmy @Dr. Bakterius last edited by
            habt ihr mittlerweile alle Funktionen von Proxmox in dem Plugin eingebaut:
            Also backups und vorallem KVM und LXC?
            Oder kann das ganze nur LXC oder KVM?
            • david83
              david83 @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius
              Danke dir.
              • Negalein
                Hallo
                Kann mir jemand weiterhelfen?
                Ich hab den Adapter in 1.3.4 laufen.
                Admin ist 5.1.9
                JS-Controller ist 3.3.14
                Ich kann mich nicht verbinden.
                IP passt, User & Passwort vom Server passt.
                Egal ob PAM oder PVE ausgewählt ist, geht der Adapter gleich wieder auf Rot.
                host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128	info	Do not restart adapter system.adapter.proxmox.0 because desired by instance
                host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128	error	instance system.adapter.proxmox.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:06.062	info	cleaned everything up...
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.555	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.521	debug	Use Proxmox API: https://10.0.1.201:8006/api2/json
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.479	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.151	debug	statesDB connected
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.150	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.105	debug	States create User PubSub Client
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.104	debug	States create System PubSub Client
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.058	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.057	debug	objectDB connected
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.054	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects client initialize lua scripts
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects create User PubSub Client
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects create System PubSub Client
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.958	debug	Objects client ready ... initialize now
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.886	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                  @negalein sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                  eventuelle API-Änderung ( proxmox Update?)
                    Kueppert @Negalein last edited by Kueppert
                    @negalein oder Sonderzeichen im PW? Ich hab 6.4-12 drauf (gestern Update gemacht) und bei mir rennt der Adapter
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                      @kueppert sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                      Hab 6.4-9 drauf.
                      Passwort ist ohne Sonderzeichen.
                      Hab gerade gesehn, dass unter Rechenzentrum ---> Übersicht ---> Knoten eine andere IP steht.
                      Zugriff auf Proxmox = 10.0.1.201
                      Knoten = 192.168.11.200
                      Was ist das für eine IP? Wo kommt die her?
                        hast du scheinbar eingetragen oder vllt versehentlich copy/past
                        • Negalein
                          hat dann @Dutchman gemacht! 😉
                          Hat diese IP eine Bedeutung?
                            @negalein mach mal nen Screen davon...bei mir steht nur 1 IP (nutze LXC und VMs):
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Kueppert last edited by
                              da steht die 192.
                              mein Netz ist jedoch ein 10.0.1.
                              greife auch mit 10.0.1.201 drauf zu.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Negalein last edited by
                                @negalein Ich vermute mal, dass das Zertifikat nicht stimmt. Da muss wahrscheinlich ein neues her.
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                  Hmmm, muss mal schaun, wo ich das neu anfordere.
                                  Bin noch ganz frisch in Proxmox.
                                  K Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @negalein ich habs mir selbst installiert...so lang noch nicht so viel drauf läuft, kann man das ja ganz easy selbst neu draufzimmern. LXC/VMs gesichert auf der Syno oder separaten Festplatte....sind RuckZuck wieder da, wenn Proxmox neu aufgesetzt ist.
                                    Aber frag doch erst mal den Kollegen Dutch, ob da nicht einfach ne Config vom Proxmox anpassen musst. Ich vermute, die 192er IP steht irgendwo als fixe IP drin.
                                    • Meister Mopper
                                      @negalein
                                      Ich mache das so:
                                      Zertifikate erneuern
                                      Private and public key are both stored in
                                      cd /etc/pve/nodes/<your node>
                                      • private key : pve-ssl.key
                                      • public key : pve-ssl.pem
                                      Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
                                      Use the pvecm command line to update your certificate :
                                      pvecm updatecerts --force
                                      restart the pveproxy
                                      service pveproxy restart
                                      • Negalein
                                        hab ihn markiert. 🙂
                                        Ich mache das so:
                                        ok, schau ich mir an. Hatte gehofft, dass es auf der GUI einen Menüpunkt zum erneuern gibt.
                                        • Negalein
                                          hab gerade das gefunden.
                                          Läuft bis 2031
                                            @negalein laut google, wenn die Ip geändert wird/nicht übereinstimmt, dann mal nachsehen in /etc/hosts gegebenenfalls dort die Ip anpassen, danach
                                            pvecm updatecerts -f
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109700
