    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      hast du scheinbar eingetragen oder vllt versehentlich copy/past
      hat dann @Dutchman gemacht! 😉
      Hat diese IP eine Bedeutung?
        Kueppert @Negalein last edited by
        @negalein mach mal nen Screen davon...bei mir steht nur 1 IP (nutze LXC und VMs):
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Kueppert last edited by
          @kueppert sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          da steht die 192.
          mein Netz ist jedoch ein 10.0.1.
          greife auch mit 10.0.1.201 drauf zu.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Negalein last edited by
            @negalein Ich vermute mal, dass das Zertifikat nicht stimmt. Da muss wahrscheinlich ein neues her.
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
              Hmmm, muss mal schaun, wo ich das neu anfordere.
              Bin noch ganz frisch in Proxmox.
              K Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @negalein ich habs mir selbst installiert...so lang noch nicht so viel drauf läuft, kann man das ja ganz easy selbst neu draufzimmern. LXC/VMs gesichert auf der Syno oder separaten Festplatte....sind RuckZuck wieder da, wenn Proxmox neu aufgesetzt ist.
                Aber frag doch erst mal den Kollegen Dutch, ob da nicht einfach ne Config vom Proxmox anpassen musst. Ich vermute, die 192er IP steht irgendwo als fixe IP drin.
                • Meister Mopper
                  @negalein
                  Ich mache das so:
                  Zertifikate erneuern
                  Private and public key are both stored in
                  cd /etc/pve/nodes/<your node>
                  • private key : pve-ssl.key
                  • public key : pve-ssl.pem
                  Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
                  Use the pvecm command line to update your certificate :
                  pvecm updatecerts --force
                  restart the pveproxy
                  service pveproxy restart
                  • Negalein
                    hab ihn markiert. 🙂
                    Ich mache das so:
                    ok, schau ich mir an. Hatte gehofft, dass es auf der GUI einen Menüpunkt zum erneuern gibt.
                    • Negalein
                      hab gerade das gefunden.
                      Läuft bis 2031
                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein laut google, wenn die Ip geändert wird/nicht übereinstimmt, dann mal nachsehen in /etc/hosts gegebenenfalls dort die Ip anpassen, danach
                        pvecm updatecerts -f
                        • Negalein
                          die hosts schaut so aus
                          127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                          192.168.11.200 proxmox.local proxmox
                          # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                          ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                          fe00::0 ip6-localnet
                          ff00::0 ip6-mcastprefix
                          ff02::1 ip6-allnodes
                          ff02::2 ip6-allrouters
                          ff02::3 ip6-allhosts
                          192.168.11.200 ändere ich dann einfach auf 10.0.1.201 und mach dann pvecm updatecerts -f?
                            @negalein ja
                            • Negalein
                              @Kueppert @crunchip @Meister-Mopper
                              Es ist verhext.
                              Hab gerade mit @Dutchman geschrieben. Nichts verändert.
                              Plötzlich läuft das Teil! 😁
                              crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @negalein Selbstheilung🤔 😉
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                  Es ist verhext.
                                    juk @Meistertr last edited by
                                    @meistertr
                                    waere es moeglich die Temperatur der CPU und HDD des Proxmox servers auszulesen?
                                    Es muessten sicher die noetigen Pakete vorab in Proxmox installiert werden:
                                    apt-get install lm-sensors
                                    sensors-detect
                                    apt-get install hddtemp
                                    Weiss nicht ob das moeglich ist aber waere klasse wenn man die Werte ueber ioBroker auslesen und darstellen koennte.
                                    Es scheint einen aehnlichen Ansatz in Hass.io allerdings ueber Telegrapf/MQTT zu geben (habe ich mir noch nicht im Detail angesehen):
                                    https://www.smarthomelab.ca/monitor-proxmox-computer-temperatures-using-home-assistant-telegraf-and-mqtt/
                                    Vielen Dank
                                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @juk das macht größtenteils der Info Adapter
                                        juk @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Hi, entschuldigung aber evtl. verstehe ich die Funktion vom Info Adapter nicht richtig, ich moechte die CPU und HDD temp des Proxmox servers auslesen, wenn ich es richtig verstehe gibt mir der "Info" Adapter die Informationen fuer den ioBroker server - ja der laeuft auch auf Proxmox und ich scheine die CPU Temp des Hostst (Proxmox) zu finden aber nicht die der HDD...
                                        Was waere denn wenn ioBroker auf einem anderen System und nicht Proxmox laufen wuerde, dann haette ich also keine Moeglichkeit es auszulesen?
                                        crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @juk last edited by crunchip
                                          @juk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                          wollte nur mitteilen das bestimmte Werte der Info liefert.
                                          Du kannst dir die Werte auch selbst holen. Der Adapter Linux-Control bietet dir die Möglichkeit
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @juk last edited by
                                            @juk Wie @crunchip bemerkte, es funktioniert z. B. mit dem Linux control Adapter,
                                            aber auch über ein crongesteuertes Script.
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109694
