    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Hi dslraser
      Leider bin ich nicht in der Lager in iqontrol im HTML Code einen Datenpunkt auszulesen daher habe ich das scrollen so gelöst.
      2 Änderungen in den Blocklys.
      rssi_1_7_8.rar
      Kannst dir das ja mal anschauen und testen lassen. Habe einen Test mit Firefox, Chrome und Android positiv durchgeführt.
      Gruß//Lucky
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Danke, schaue ich mir gern mal an.
          Bedenke noch deine Variable als Datenpunkte zu verwenden. Habe die auf die Schnell nicht gefunden😀
          Gruß//Lucky
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
            @lucky_esa
            Moin, auf dem Mac sieht es so aus wie immer, also ohne die Scrollbalken im geschlossenen Zustand. (die waren ja bei mir nie zu sehen)
            Ich habe es mal mit einer virtuellen Maschine mit Windows 10 Pro probiert, da sehe ich den Unterschied.
            Windows 10
            Auf dem Mac (zum Vergleich)
              @dslraser
              Schön das du nun unseren Ansichtsfehler auch sehen kannst😁
              Gruß//Lucky
              • dslraser
                @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                Ja, ich bin vor kurzem mit ioBroker auf einen NUC mit Proxmox umgestiegen, so kann ich nun auch mal andere Betriebssysteme über Proxmox laufen lassen...
                  Kueppert @dslraser last edited by
                  @dslraser willkommen im Club 😄
                  offtopic: nutzt du für ioBroker ne VM oder LXC? Ich stelle gerade die VMs für unifi, TasmoAdmin und meine neue InfluxDB auf LXC um. Verbraucht einfach weniger Speicher, auch wenn mir VM mehr zusagt.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                    @kueppert
                    Ich habe ioBroker/influxdb/grafana als LXC.
                    (Unifi als LXC schon installiert, aber noch deaktiviert)
                    Edit: es sind jeweils einzelne LXC
                    Windows10 und meine Raspberrymatic (USB Platine) laufen als VM.
                    • dslraser
                      Blockly Version 1.7.8 im zweiten Beitrag eingefügt.
                      Ich habe alle Rollen der Datenpunkte "iobroker konform" angepasst.
                      Die Versionsnummer des Blockly befindet sich nun in den Datenpunkten unter Version.
                      Damit alle Rollen auf die "richtigen Rollen" angepasst werden ist es notwendig einmal alle alten Datenpunkte zu löschen und vom Blockly wieder neu anlegen zu lassen.
                        Hallo dslraser,
                        war eigentlich immer der Meinung das ich den ein oder anderen Blockly kenne aber jetzt wurde ich wieder eines Besseren belehrt.
                        Bei dem RSSI Blocky wird nicht mehr automatisch aktualisiert. Eigentlich dachte ich immer das bei diesem Trigger er auf alle Objekte reagiert aber das ist wohl falsch.
                        Die automatische Aktualisierung funktioniert erst wieder, wenn ich die 2 Objekte trenne...
                        Habe ich hier irgendwie einen Gedankenfehler?!?!
                        Die Telegram Abfrage funktionieren. Den Scrollbalken hast du aber immer noch.
                        Gruß//Lucky
                        • dslraser
                          Hallo dslraser,
                          Gruß//Lucky
                          Der Trigger sollte eigentlich auch so gehen, ich wüsste nicht warum man den trennen sollte.
                          Aber bisher ist auch nur das RSSI Blockly so gestaltet, deshalb auch noch die Scrollbalken in Windows Systemen. Ich konnte mich bisher noch nicht aufraffen....
                            Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten.
                            Dieser Trigger geht nicht mit Selektor und einem anderen Objekt oder das ist ein Bug.
                            Gruß//Bodo
                            • dslraser
                              Gruß//Bodo
                              Das kann natürlich sein das ein Selektor nur einzeln funktioniert, aber das weiß ich nicht.
                                Habe jetzt einen neuen Blockly erstellt und trigger geprüft. Es ist so das Selektor und ein weiteres Objekt dazu führt, dass der Selektor nicht mehr auslöst. Ob das so gewollt ist kann ich auch nicht sagen.
                                Wenn du alle Scripte anpassen möchtes, dann musst du einen weiteren Trigger anlegen.
                                Gruß//Lucky
                                • dslraser
                                  @lucky_esa
                                  ich füge jetzt so nach und nach die Testversion 1.7.9 hier ein. Dort habe ich die sichtbaren Scrollbalken in der geschlossenen Ansicht auf Windows Maschinen, wie von @Lucky_ESA vorgeschlagen, eingefügt. (Die Trigger dafür sind getrennt, auch so wie vorgeschlagen)
                                  Sollte die Version 1.7.9 bei Euch laufen, dann kommen die Downloads so nach und nach in den zweiten Beitrag.
                                  Fenster_1_7_9.zip
                                  Tueren_1_7_9.zip
                                  Licht_1_7_9.zip
                                  Batterien_Prozent_1_7_9.zip
                                  Batterien_voll_leer_1_7_9.zip
                                  Batterien_Volt_1_7_9.zip
                                  Temperaturen_1_7_9.zip
                                  Bewegungsmelder_1_7_9.zip
                                  Luftfeuchtigkeit_1_7_9.zip
                                  Steckdosen_1_7_9.zip
                                  RSSI_1_7_9.zip
                                    Hallo dslraser,
                                    danke für deine Arbeit. Es funktionieren alle.
                                    2 Sachen wären da noch.
                                    1. War bei Lichter immer eine Steckdose als Bild? Kannst du das vielleicht ändern in eine Glühlampe?
                                    2. Bei RSSI ist bei plural leider noch ein falscher Text
                                    Es ist sind ...
                                    ändern in
                                    Es sind
                                    Bei 114 dBm bekomme ich die Servicemeldung "Kommunikation gestört" 😀
                                    Gruß//Lucky
                                    • dslraser
                                      Hallo dslraser,
                                      Es ist sind ...
                                      ändern in
                                      Es sind
                                      Gruß//Lucky
                                      Sieht bei mir so aus
                                      Klick mal links die "Farben" durch, aber ich schaue trotzdem nochmal nach.
                                        Hat jetzt gewechselt...Sehr merkwürdig..
                                        • dslraser
                                          lösche mal die HTML Datenpunkte, oder alle und lasse die mal durch das Blockly neu anlegen.
                                          Edit: vielleicht auch ein Cache/Puffer Problem ?
                                          • dslraser
                                            Es ist sind ...
                                            ändern in
                                            Es sind
                                            das habe ich eben geändert und den Blockly Export ausgetauscht. (Versionsnummer bleibt gleich)
                                            was soll ich da machen (ich habe nicht solche Werte 😊 )
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114396
