    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    • Amnesia1211
      Amnesia1211 @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Glaube das mit den Rechten war der Entscheidende tipp, habe mich mit über FTP eingeloggt und die Rechte noch mal vergeben. Jetzt klappt es 👍
      Danke an alle für die super Hilfe !!!
        stephan2k last edited by
        Kann ich mich hier kurz Anschließen mit einer Frage?
        Ich hab grafana auch in Dockers liegen. Durch Änderung der Umgebungsvariablen könnte ich auch Security Allow und Auto Anonymous setzen. Funktioniert.
        Nun wird beim inlineframe immer ein Background von Grafana mitgegeben (#161719), auch wenn ich dort "Transparent" sage.
        Im Netz habe ich gelesen in der HTML von Grafana bzw in der CSS kann man den Wert ändern.
        Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
        Nun komm ich aber nicht auf das Filesystem von dem Docker Image. Hier benötige ich eure Hilfe.
        Im Terminal kann ich auch keine Eingaben machen
        • Glasfaser
          Glasfaser @stephan2k last edited by
          @stephan2k
          bash
            Deathmeat last edited by Negalein
            Für alle die, die immer noch Probleme haben mit der Freigabe bzw. mit dem Zugriff auf die grafana.ini.
            Ich habe Grafana neu Installiert über den Zugriff per SSH auf die Nas.
            Diese Befehle habe ich eingegeben:
            docker run -d \
              -p 3000:3000 \
              --name=grafana \
              -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource" \
              -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false" \
              -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" \
              -e "GF_AUTH_access enabled=true" \
              -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com" \
              -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true" \
              -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" \
              grafana/grafana
            Damit habe ich es endlich geschafft meine Dashboards an die Iobroker Vis freizugeben.
            stephan1827 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • stephan1827
              stephan1827 @Deathmeat last edited by
              Hat das mit den Verzeichnissen irgendjemand hin bekommen. Ich habe einige Container laufen und bei allen funktioniert das mit der Freigabe, nur bei Grafana und influxdb wird einfach nichts gespeichert.
                mguenther @Deathmeat last edited by mguenther
                @deathmeat sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                docker run -d \
                  -p 3000:3000 \
                  --name=grafana \
                  grafana/grafana
                Anfänglich dachte ich, es klappt damit, aber ich muss mich jetzt jedes Mal quasi bei grafana anmelden. Das ist je nciht im Sinne des Erfinders - oder?
                sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl  -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false"  -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"  -e "GF_AUTH_access enabled=true"  -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com"  -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"  -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" grafana/grafana
                Ich hatte vorher mir diese Video angeschaut:
                https://youtu.be/Q5t7ld2be3k
                OliverIO Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @mguenther last edited by
                  @mguenther said in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                  docker run -d \
                    -p 3000:3000 \
                    --name=grafana \
                    grafana/grafana
                  woher hast du die ganzen environment variablen, die du da angegeben hast?
                  bspw GF_AUTH_access enabled=true
                  ich kann die nirgends finden.
                  https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/
                  ich denke du musst eine konsole in den docker container öffnen und dann in der ini-datei die Einstellung dort ändern
                  https://github.com/grafana/grafana/blob/10a942aad0498e9e9d4530d008751941bfec6511/conf/defaults.ini#L298
                  • Knallochse
                    Knallochse @mguenther last edited by
                    @mguenther ich denke dir fehlt folgende Umgebungsvariable
                    GF_PANELS_DISABLE_SANITIZE_HTML=true
                    und
                    Kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
                      mguenther @Knallochse last edited by
                      @knallochse
                      habe ich von 2 Beiträgen über meinem von @Deathmeat übernommen
                        mguenther @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        das klappt nur nicht so - lies mal diesen Thread von oben nach unten - da haben alle, die das grafana image nehmen keine Möglichkeit auf die Konsole zu kommen. Oder gibts da inzwischen nen workaround?
                        • OliverIO
                          OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
                          @mguenther
                          ich mach das so:
                          zuerst die containerid des laufenden containers rausfinden
                          sudo docker container ls
                          dann folgenden Befehl mit eingesetzter container id ausführen
                          sudo docker exec -it 34f2dee181bf bash
                          am geänderten prompt merkst du, das du dann im container bist. raus kommst du mit exit
                          die änderungen an der ini-datei bleiben natürlich auch nur erhalten, wenn sie auf einer volume liegt.
                          https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
                          mittlerweile nutze ich allerdings portainer, da ist es noch viel komfortabler und die konsole lässt sich mit klick direkt im browser öffnen
                          falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder weg (je nach volumes konfiguration) oder
                          mit docker commit aus dem container ein neues image mit den Änderungen erzeugen.
                            @oliverio
                            portainer nutze ich auch - ich habe unter grafana folgendes Terminal und komme dann eben nicht in/an die ini-Datei:
                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • OliverIO
                              @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                              @oliverio
                              ich liebe es wenn man jeder meiner bereits geschriebenen worte wertschätzt 🙂
                              sudo apt-get install nano
                                @oliverio
                                es fängt bei sudo an - ich habe gerade versucht es mit
                                apt-get install sudo
                                zu bekommen 🙂
                                • OliverIO
                                  @mguenther
                                  dann ohne sudo probieren.
                                  wahrscheinlich bist du schon root
                                  M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @oliverio
                                    ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
                                    -v grafana-storage:/var/lib/grafana
                                    hinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... 🙂
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      ach vorher musst noch
                                      apt-get update
                                      machen
                                      es sind ja meist auch noch keine paket quellen da
                                      habe es gerade in einem anderen container bei mir probiert
                                      funktioniert
                                      • OliverIO
                                        @oliverio
                                        hm, auftrag:
                                        wir lesen meine angaben exakt und lassen nix weg
                                          @oliverio
                                          klappt auch nicht 🙂
                                          ich lege den docker mal neu an.. 🙂
                                          • OliverIO
                                            @oliverio
                                            klappt auch nicht 🙂
                                            also nochmal am stück
                                            apt-get update
                                            du hast das wort install vergessen
                                            und den abschnitt für die docker-configuration bei grafana lesen.
                                            sonst sind die änderungen der ini auch wieder weg
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29116
