    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
      stephan2k last edited by
      Kann ich mich hier kurz Anschließen mit einer Frage?
      Ich hab grafana auch in Dockers liegen. Durch Änderung der Umgebungsvariablen könnte ich auch Security Allow und Auto Anonymous setzen. Funktioniert.
      Nun wird beim inlineframe immer ein Background von Grafana mitgegeben (#161719), auch wenn ich dort "Transparent" sage.
      Im Netz habe ich gelesen in der HTML von Grafana bzw in der CSS kann man den Wert ändern.
      Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
      Nun komm ich aber nicht auf das Filesystem von dem Docker Image. Hier benötige ich eure Hilfe.
      Im Terminal kann ich auch keine Eingaben machen
      • Glasfaser
        Glasfaser @stephan2k last edited by
        @stephan2k
        bash
          Deathmeat last edited by Negalein
          Für alle die, die immer noch Probleme haben mit der Freigabe bzw. mit dem Zugriff auf die grafana.ini.
          Ich habe Grafana neu Installiert über den Zugriff per SSH auf die Nas.
          Diese Befehle habe ich eingegeben:
          docker run -d \
            -p 3000:3000 \
            --name=grafana \
            -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource" \
            -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false" \
            -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" \
            -e "GF_AUTH_access enabled=true" \
            -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com" \
            -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true" \
            -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" \
            grafana/grafana
          Damit habe ich es endlich geschafft meine Dashboards an die Iobroker Vis freizugeben.
          stephan1827 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • stephan1827
            stephan1827 @Deathmeat last edited by
            Hat das mit den Verzeichnissen irgendjemand hin bekommen. Ich habe einige Container laufen und bei allen funktioniert das mit der Freigabe, nur bei Grafana und influxdb wird einfach nichts gespeichert.
              mguenther @Deathmeat last edited by mguenther
              @deathmeat sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
              docker run -d \
                -p 3000:3000 \
                --name=grafana \
                grafana/grafana
              Anfänglich dachte ich, es klappt damit, aber ich muss mich jetzt jedes Mal quasi bei grafana anmelden. Das ist je nciht im Sinne des Erfinders - oder?
              sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl  -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false"  -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"  -e "GF_AUTH_access enabled=true"  -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com"  -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"  -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" grafana/grafana
              Ich hatte vorher mir diese Video angeschaut:
              https://youtu.be/Q5t7ld2be3k
              OliverIO Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @mguenther last edited by
                @mguenther said in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                docker run -d \
                  -p 3000:3000 \
                  --name=grafana \
                  grafana/grafana
                woher hast du die ganzen environment variablen, die du da angegeben hast?
                bspw GF_AUTH_access enabled=true
                ich kann die nirgends finden.
                https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/
                ich denke du musst eine konsole in den docker container öffnen und dann in der ini-datei die Einstellung dort ändern
                https://github.com/grafana/grafana/blob/10a942aad0498e9e9d4530d008751941bfec6511/conf/defaults.ini#L298
                • Knallochse
                  Knallochse @mguenther last edited by
                  @mguenther ich denke dir fehlt folgende Umgebungsvariable
                  GF_PANELS_DISABLE_SANITIZE_HTML=true
                  und
                  Kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
                    mguenther @Knallochse last edited by
                    @knallochse
                    habe ich von 2 Beiträgen über meinem von @Deathmeat übernommen
                      mguenther @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      das klappt nur nicht so - lies mal diesen Thread von oben nach unten - da haben alle, die das grafana image nehmen keine Möglichkeit auf die Konsole zu kommen. Oder gibts da inzwischen nen workaround?
                      • OliverIO
                        OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
                        @mguenther
                        ich mach das so:
                        zuerst die containerid des laufenden containers rausfinden
                        sudo docker container ls
                        dann folgenden Befehl mit eingesetzter container id ausführen
                        sudo docker exec -it 34f2dee181bf bash
                        am geänderten prompt merkst du, das du dann im container bist. raus kommst du mit exit
                        die änderungen an der ini-datei bleiben natürlich auch nur erhalten, wenn sie auf einer volume liegt.
                        https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
                        mittlerweile nutze ich allerdings portainer, da ist es noch viel komfortabler und die konsole lässt sich mit klick direkt im browser öffnen
                        falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder weg (je nach volumes konfiguration) oder
                        mit docker commit aus dem container ein neues image mit den Änderungen erzeugen.
                          @oliverio
                          portainer nutze ich auch - ich habe unter grafana folgendes Terminal und komme dann eben nicht in/an die ini-Datei:
                          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • OliverIO
                            @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                            @oliverio
                            ich liebe es wenn man jeder meiner bereits geschriebenen worte wertschätzt 🙂
                            sudo apt-get install nano
                              @oliverio
                              es fängt bei sudo an - ich habe gerade versucht es mit
                              apt-get install sudo
                              zu bekommen 🙂
                              • OliverIO
                                @mguenther
                                dann ohne sudo probieren.
                                wahrscheinlich bist du schon root
                                M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @oliverio
                                  ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
                                  -v grafana-storage:/var/lib/grafana
                                  hinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... 🙂
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    ach vorher musst noch
                                    apt-get update
                                    machen
                                    es sind ja meist auch noch keine paket quellen da
                                    habe es gerade in einem anderen container bei mir probiert
                                    funktioniert
                                    • OliverIO
                                      @oliverio
                                      hm, auftrag:
                                      wir lesen meine angaben exakt und lassen nix weg
                                        @oliverio
                                        klappt auch nicht 🙂
                                        ich lege den docker mal neu an.. 🙂
                                        • OliverIO
                                          @oliverio
                                          klappt auch nicht 🙂
                                          also nochmal am stück
                                          apt-get update
                                          du hast das wort install vergessen
                                          und den abschnitt für die docker-configuration bei grafana lesen.
                                          sonst sind die änderungen der ini auch wieder weg
                                            @oliverio
                                            das klappt eben nicht
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29132
