    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    • OliverIO
      OliverIO @mguenther last edited by
      @mguenther said in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
      @deathmeat sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
      Für alle die, die immer noch Probleme haben mit der Freigabe bzw. mit dem Zugriff auf die grafana.ini.
      Ich habe Grafana neu Installiert über den Zugriff per SSH auf die Nas.
      Diese Befehle habe ich eingegeben:
      docker run -d \
        -p 3000:3000 \
        --name=grafana \
        -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource" \
        -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false" \
        -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" \
        -e "GF_AUTH_access enabled=true" \
        -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com" \
        -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true" \
        -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" \
        grafana/grafana
      Damit habe ich es endlich geschafft meine Dashboards an die Iobroker Vis freizugeben.
      Anfänglich dachte ich, es klappt damit, aber ich muss mich jetzt jedes Mal quasi bei grafana anmelden. Das ist je nciht im Sinne des Erfinders - oder?
      sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl  -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false"  -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"  -e "GF_AUTH_access enabled=true"  -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com"  -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"  -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" grafana/grafana
      Ich hatte vorher mir diese Video angeschaut:
      https://youtu.be/Q5t7ld2be3k
      woher hast du die ganzen environment variablen, die du da angegeben hast?
      bspw GF_AUTH_access enabled=true
      ich kann die nirgends finden.
      https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/
      ich denke du musst eine konsole in den docker container öffnen und dann in der ini-datei die Einstellung dort ändern
      https://github.com/grafana/grafana/blob/10a942aad0498e9e9d4530d008751941bfec6511/conf/defaults.ini#L298
      • Knallochse
        Knallochse @mguenther last edited by
        @mguenther ich denke dir fehlt folgende Umgebungsvariable
        GF_PANELS_DISABLE_SANITIZE_HTML=true
        und
        Kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
          mguenther @Knallochse last edited by
          @knallochse
          habe ich von 2 Beiträgen über meinem von @Deathmeat übernommen
            mguenther @OliverIO last edited by
            @oliverio
            das klappt nur nicht so - lies mal diesen Thread von oben nach unten - da haben alle, die das grafana image nehmen keine Möglichkeit auf die Konsole zu kommen. Oder gibts da inzwischen nen workaround?
            • OliverIO
              OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
              @mguenther
              ich mach das so:
              zuerst die containerid des laufenden containers rausfinden
              sudo docker container ls
              dann folgenden Befehl mit eingesetzter container id ausführen
              sudo docker exec -it 34f2dee181bf bash
              am geänderten prompt merkst du, das du dann im container bist. raus kommst du mit exit
              die änderungen an der ini-datei bleiben natürlich auch nur erhalten, wenn sie auf einer volume liegt.
              https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
              mittlerweile nutze ich allerdings portainer, da ist es noch viel komfortabler und die konsole lässt sich mit klick direkt im browser öffnen
              falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder weg (je nach volumes konfiguration) oder
              mit docker commit aus dem container ein neues image mit den Änderungen erzeugen.
                @oliverio
                portainer nutze ich auch - ich habe unter grafana folgendes Terminal und komme dann eben nicht in/an die ini-Datei:
                OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • OliverIO
                  @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                  @oliverio
                  ich liebe es wenn man jeder meiner bereits geschriebenen worte wertschätzt 🙂
                  sudo apt-get install nano
                    @oliverio
                    es fängt bei sudo an - ich habe gerade versucht es mit
                    apt-get install sudo
                    zu bekommen 🙂
                    • OliverIO
                      @mguenther
                      dann ohne sudo probieren.
                      wahrscheinlich bist du schon root
                      M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @oliverio
                        ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
                        -v grafana-storage:/var/lib/grafana
                        hinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... 🙂
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          ach vorher musst noch
                          apt-get update
                          machen
                          es sind ja meist auch noch keine paket quellen da
                          habe es gerade in einem anderen container bei mir probiert
                          funktioniert
                          • OliverIO
                            @oliverio
                            hm, auftrag:
                            wir lesen meine angaben exakt und lassen nix weg
                              @oliverio
                              klappt auch nicht 🙂
                              ich lege den docker mal neu an.. 🙂
                              • OliverIO
                                @oliverio
                                klappt auch nicht 🙂
                                also nochmal am stück
                                apt-get update
                                du hast das wort install vergessen
                                und den abschnitt für die docker-configuration bei grafana lesen.
                                sonst sind die änderungen der ini auch wieder weg
                                  @oliverio
                                  das klappt eben nicht
                                  • OliverIO
                                    @mguenther
                                    moment ich lade mal den grafana container
                                    • OliverIO
                                      @mguenther
                                      ok, das zugrundeliegende betriebssystem ist alpine.
                                      alpine hat einen anderen paketmanager
                                      apk update
                                      apk add nano
                                        @oliverio
                                        ich trau mich kaum...
                                        • OliverIO
                                          @mguenther
                                          das hatte ich zuerst auch.
                                          ich habe die portainer konsole verwendet.
                                          ich habe den container gestoppt und neu gestartet und bin dann
                                          erneut rein gegangen. achte darauf, das als user beim start der konsole root angegeben ist. das angezeigte root ist nur platzhalter, du musst root eintippen
                                          prüfen kannst du das mit
                                          whoami
                                          ob du wirklich mit root drin bist
                                          M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oliverio
                                            das war der entscheidene Tip - ich habe "root" nochmals eingegeben und damit bin ich als root auch angemeldet. nano ist installiert - jetzt schau ich mir die ini Datei an
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29113
