    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
      mguenther @Knallochse last edited by
      @knallochse
      habe ich von 2 Beiträgen über meinem von @Deathmeat übernommen
        mguenther @OliverIO last edited by
        @oliverio
        das klappt nur nicht so - lies mal diesen Thread von oben nach unten - da haben alle, die das grafana image nehmen keine Möglichkeit auf die Konsole zu kommen. Oder gibts da inzwischen nen workaround?
        • OliverIO
          OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
          @mguenther
          ich mach das so:
          zuerst die containerid des laufenden containers rausfinden
          sudo docker container ls
          dann folgenden Befehl mit eingesetzter container id ausführen
          sudo docker exec -it 34f2dee181bf bash
          am geänderten prompt merkst du, das du dann im container bist. raus kommst du mit exit
          die änderungen an der ini-datei bleiben natürlich auch nur erhalten, wenn sie auf einer volume liegt.
          https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
          mittlerweile nutze ich allerdings portainer, da ist es noch viel komfortabler und die konsole lässt sich mit klick direkt im browser öffnen
          falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder weg (je nach volumes konfiguration) oder
          mit docker commit aus dem container ein neues image mit den Änderungen erzeugen.
            @oliverio
            portainer nutze ich auch - ich habe unter grafana folgendes Terminal und komme dann eben nicht in/an die ini-Datei:
            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • OliverIO
              @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
              @oliverio
              ich liebe es wenn man jeder meiner bereits geschriebenen worte wertschätzt 🙂
              sudo apt-get install nano
                @oliverio
                es fängt bei sudo an - ich habe gerade versucht es mit
                apt-get install sudo
                zu bekommen 🙂
                • OliverIO
                  @mguenther
                  dann ohne sudo probieren.
                  wahrscheinlich bist du schon root
                  M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @oliverio
                    ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
                    -v grafana-storage:/var/lib/grafana
                    hinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... 🙂
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      ach vorher musst noch
                      apt-get update
                      machen
                      es sind ja meist auch noch keine paket quellen da
                      habe es gerade in einem anderen container bei mir probiert
                      funktioniert
                      • OliverIO
                        @oliverio
                        hm, auftrag:
                        wir lesen meine angaben exakt und lassen nix weg
                          @oliverio
                          klappt auch nicht 🙂
                          ich lege den docker mal neu an.. 🙂
                          • OliverIO
                            @oliverio
                            klappt auch nicht 🙂
                            also nochmal am stück
                            apt-get update
                            du hast das wort install vergessen
                            und den abschnitt für die docker-configuration bei grafana lesen.
                            sonst sind die änderungen der ini auch wieder weg
                              @oliverio
                              das klappt eben nicht
                              • OliverIO
                                @mguenther
                                moment ich lade mal den grafana container
                                • OliverIO
                                  @mguenther
                                  ok, das zugrundeliegende betriebssystem ist alpine.
                                  alpine hat einen anderen paketmanager
                                  apk update
                                  apk add nano
                                    @oliverio
                                    ich trau mich kaum...
                                    • OliverIO
                                      @mguenther
                                      das hatte ich zuerst auch.
                                      ich habe die portainer konsole verwendet.
                                      ich habe den container gestoppt und neu gestartet und bin dann
                                      erneut rein gegangen. achte darauf, das als user beim start der konsole root angegeben ist. das angezeigte root ist nur platzhalter, du musst root eintippen
                                      prüfen kannst du das mit
                                      whoami
                                      ob du wirklich mit root drin bist
                                      M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @oliverio
                                        das war der entscheidene Tip - ich habe "root" nochmals eingegeben und damit bin ich als root auch angemeldet. nano ist installiert - jetzt schau ich mir die ini Datei an
                                          @oliverio
                                          tja, also die "gute" Nachricht - ich habe nano istalliert und habe die beiden folgenden Punkte in der ini geändert:
                                          jetzt habe ich einen ganz einfachen Graph in Grafana erstellt, ich binde ihn in meine Beispiel-VIS mit iframe ein und erhalte folgendes Bild:
                                          die VIS sieht entsprechend aus.
                                          Ich habe dann auch das docker image neu aufgesetzt, weil ich dachte, es liegt vielleicht an den Umgebungsvariablen. Ich habe dazu folgendes verwendet:
                                          sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  grafana/grafana
                                          ändert aber an den Berechtigungen anscheinend nix. Im Protokoll des Containers steht:
                                          2021-07-09 23:38:53	stdout	t=2021-07-09T23:38:53+0000 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.222.175:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                                          jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                          • OliverIO
                                            @oliverio
                                            https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/#comments-in-ini-files
                                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29112
