    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    • OliverIO
      OliverIO @mguenther last edited by
      @mguenther
      dann ohne sudo probieren.
      wahrscheinlich bist du schon root
      M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mguenther @OliverIO last edited by
        @oliverio
        ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
        -v grafana-storage:/var/lib/grafana
        hinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... 🙂
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          @oliverio
          ach vorher musst noch
          apt-get update
          machen
          es sind ja meist auch noch keine paket quellen da
          habe es gerade in einem anderen container bei mir probiert
          funktioniert
          • OliverIO
            @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
            @oliverio
            hm, auftrag:
            wir lesen meine angaben exakt und lassen nix weg
              @oliverio
              klappt auch nicht 🙂
              ich lege den docker mal neu an.. 🙂
              • OliverIO
                OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
                @oliverio
                klappt auch nicht 🙂
                also nochmal am stück
                apt-get update
                apt-get install nano
                du hast das wort install vergessen
                und den abschnitt für die docker-configuration bei grafana lesen.
                sonst sind die änderungen der ini auch wieder weg
                https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
                  @oliverio
                  das klappt eben nicht
                  • OliverIO
                    @mguenther
                    moment ich lade mal den grafana container
                    • OliverIO
                      @mguenther
                      ok, das zugrundeliegende betriebssystem ist alpine.
                      alpine hat einen anderen paketmanager
                      apk update
                      apk add nano
                        @oliverio
                        ich trau mich kaum...
                        • OliverIO
                          @mguenther
                          das hatte ich zuerst auch.
                          ich habe die portainer konsole verwendet.
                          ich habe den container gestoppt und neu gestartet und bin dann
                          erneut rein gegangen. achte darauf, das als user beim start der konsole root angegeben ist. das angezeigte root ist nur platzhalter, du musst root eintippen
                          prüfen kannst du das mit
                          whoami
                          ob du wirklich mit root drin bist
                          M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @oliverio
                            das war der entscheidene Tip - ich habe "root" nochmals eingegeben und damit bin ich als root auch angemeldet. nano ist installiert - jetzt schau ich mir die ini Datei an
                              @oliverio
                              tja, also die "gute" Nachricht - ich habe nano istalliert und habe die beiden folgenden Punkte in der ini geändert:
                              jetzt habe ich einen ganz einfachen Graph in Grafana erstellt, ich binde ihn in meine Beispiel-VIS mit iframe ein und erhalte folgendes Bild:
                              die VIS sieht entsprechend aus.
                              Ich habe dann auch das docker image neu aufgesetzt, weil ich dachte, es liegt vielleicht an den Umgebungsvariablen. Ich habe dazu folgendes verwendet:
                              sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  grafana/grafana
                              ändert aber an den Berechtigungen anscheinend nix. Im Protokoll des Containers steht:
                              2021-07-09 23:38:53	stdout	t=2021-07-09T23:38:53+0000 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.222.175:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                              jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                              • OliverIO
                                @oliverio
                                https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/#comments-in-ini-files
                                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @oliverio
                                  ich Idiot, ich habe die ";" vergessen - war doch zu spät gestern... ich nehme die alle mal an den richtigen Stellen raus...
                                    mguenther @OliverIO last edited by mguenther
                                    @oliverio
                                    es ist verhext...
                                    ich habe die Semikolon entsprechend herausgenommen. Ich habe mich dabei an folgende Anleitung gehalten:
                                    https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/
                                    Ich erzeuge ein Diagramm, klicke auf den Titel des Diagramms und share es. Ich machen einen 2. Tab im selben Browser auf, Diagramm wird angezeigt. Ich mache einen Tab in einem anderen Browser auf, ich soll mich anmelden. Ich bau es in einen iframe in meiner VIS ein - ich soll mich anmelden...
                                    im Portainer steht:
                                    t=2021-07-10T08:34:07+0000 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.222.175:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                                    t=2021-07-10T08:34:07+0000 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin method=GET path=/api/live/ws status=403 remote_addr=192.168.222.107 time_ms=3 size=10 referer=
                                    • OliverIO
                                      @mguenther
                                      Container neu gestartet?
                                      Ini werden idr bei Neustart gelesen
                                        @oliverio
                                        ja, jedes Mal - Korrektur zu meinem letzten Post, im selben Browser mit einem anderen Tab funktioniert der Link, in jedem neuen Browser, anderem Rechner und auch in meiner VIS im iframe etc. soll ich mich anmelden.
                                        ich schau mir nachher nochmal die ini Datei an
                                        • OliverIO
                                          @oliverio
                                          Ich hab das mal auch probiert.
                                          bei mir funktioniert es.
                                          die frage von mir an dich ist, bei was musst du dich anmelden?
                                          das einbinden eines links in iobroker und anzeigen eines panels oder dashboards müsste damit auf jeden fall funktionieren.
                                          wenn du dich überhaupt gar nicht mehr anmelden möchtest und dennoch alles bearbeiten möchtest, dann musst du die richtige Rolle für den folgenden parameter in der ini eingeben:
                                          # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                                          org_role = Viewer
                                          https://grafana.com/docs/grafana/latest/auth/grafana/#anonymous-authentication
                                          Wie du siehst, wird der anonyme user (also einer der sich nicht angemeldet hat, automatisch mit der Rolle viewer versehen. Wie der Name schon sagt, kann der nur anschauen.
                                          In der Doku sind die anderen Rollennamen noch enthalten: Editor und Admin.
                                          Je nachdem halt wie sicher du deine Applikationen bei dir im Netz gestalten möchtest.
                                            @oliverio
                                            ich muss mich immer anmelden, wenn ich den Grafik Link aus "Share" in einen neuen Browser aufrufe. Auch wenn ich den Link als Quelle in iframe in meiner VIS angebe
                                            und dann
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29112
