    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    • OliverIO
      OliverIO @OliverIO last edited by
      @oliverio
      ach vorher musst noch
      apt-get update
      machen
      es sind ja meist auch noch keine paket quellen da
      habe es gerade in einem anderen container bei mir probiert
      funktioniert
      • OliverIO
        OliverIO @mguenther last edited by
        @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
        @oliverio
        ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
        -v grafana-storage:/var/lib/grafana
        hinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... 🙂
        hm, auftrag:
        wir lesen meine angaben exakt und lassen nix weg
          mguenther @OliverIO last edited by
          @oliverio
          klappt auch nicht 🙂
          ich lege den docker mal neu an.. 🙂
          • OliverIO
            OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
            @oliverio
            klappt auch nicht 🙂
            also nochmal am stück
            apt-get update
            apt-get install nano
            du hast das wort install vergessen
            und den abschnitt für die docker-configuration bei grafana lesen.
            sonst sind die änderungen der ini auch wieder weg
            https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
              @oliverio
              das klappt eben nicht
              OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @mguenther
                moment ich lade mal den grafana container
                • OliverIO
                  @mguenther
                  ok, das zugrundeliegende betriebssystem ist alpine.
                  alpine hat einen anderen paketmanager
                  apk update
                  apk add nano
                    @oliverio
                    ich trau mich kaum...
                    • OliverIO
                      @mguenther
                      das hatte ich zuerst auch.
                      ich habe die portainer konsole verwendet.
                      ich habe den container gestoppt und neu gestartet und bin dann
                      erneut rein gegangen. achte darauf, das als user beim start der konsole root angegeben ist. das angezeigte root ist nur platzhalter, du musst root eintippen
                      prüfen kannst du das mit
                      whoami
                      ob du wirklich mit root drin bist
                      M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @oliverio
                        das war der entscheidene Tip - ich habe "root" nochmals eingegeben und damit bin ich als root auch angemeldet. nano ist installiert - jetzt schau ich mir die ini Datei an
                          @oliverio
                          tja, also die "gute" Nachricht - ich habe nano istalliert und habe die beiden folgenden Punkte in der ini geändert:
                          jetzt habe ich einen ganz einfachen Graph in Grafana erstellt, ich binde ihn in meine Beispiel-VIS mit iframe ein und erhalte folgendes Bild:
                          die VIS sieht entsprechend aus.
                          Ich habe dann auch das docker image neu aufgesetzt, weil ich dachte, es liegt vielleicht an den Umgebungsvariablen. Ich habe dazu folgendes verwendet:
                          sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  grafana/grafana
                          ändert aber an den Berechtigungen anscheinend nix. Im Protokoll des Containers steht:
                          2021-07-09 23:38:53	stdout	t=2021-07-09T23:38:53+0000 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.222.175:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                          jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                          • OliverIO
                            @oliverio
                            https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/#comments-in-ini-files
                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @oliverio
                              ich Idiot, ich habe die ";" vergessen - war doch zu spät gestern... ich nehme die alle mal an den richtigen Stellen raus...
                                mguenther @OliverIO last edited by mguenther
                                @oliverio
                                es ist verhext...
                                ich habe die Semikolon entsprechend herausgenommen. Ich habe mich dabei an folgende Anleitung gehalten:
                                https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/
                                Ich erzeuge ein Diagramm, klicke auf den Titel des Diagramms und share es. Ich machen einen 2. Tab im selben Browser auf, Diagramm wird angezeigt. Ich mache einen Tab in einem anderen Browser auf, ich soll mich anmelden. Ich bau es in einen iframe in meiner VIS ein - ich soll mich anmelden...
                                im Portainer steht:
                                t=2021-07-10T08:34:07+0000 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.222.175:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                                t=2021-07-10T08:34:07+0000 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin method=GET path=/api/live/ws status=403 remote_addr=192.168.222.107 time_ms=3 size=10 referer=
                                • OliverIO
                                  @mguenther
                                  Container neu gestartet?
                                  Ini werden idr bei Neustart gelesen
                                    @oliverio
                                    ja, jedes Mal - Korrektur zu meinem letzten Post, im selben Browser mit einem anderen Tab funktioniert der Link, in jedem neuen Browser, anderem Rechner und auch in meiner VIS im iframe etc. soll ich mich anmelden.
                                    ich schau mir nachher nochmal die ini Datei an
                                    • OliverIO
                                      @oliverio
                                      Ich hab das mal auch probiert.
                                      bei mir funktioniert es.
                                      die frage von mir an dich ist, bei was musst du dich anmelden?
                                      das einbinden eines links in iobroker und anzeigen eines panels oder dashboards müsste damit auf jeden fall funktionieren.
                                      wenn du dich überhaupt gar nicht mehr anmelden möchtest und dennoch alles bearbeiten möchtest, dann musst du die richtige Rolle für den folgenden parameter in der ini eingeben:
                                      # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                                      org_role = Viewer
                                      https://grafana.com/docs/grafana/latest/auth/grafana/#anonymous-authentication
                                      Wie du siehst, wird der anonyme user (also einer der sich nicht angemeldet hat, automatisch mit der Rolle viewer versehen. Wie der Name schon sagt, kann der nur anschauen.
                                      In der Doku sind die anderen Rollennamen noch enthalten: Editor und Admin.
                                      Je nachdem halt wie sicher du deine Applikationen bei dir im Netz gestalten möchtest.
                                        @oliverio
                                        ich muss mich immer anmelden, wenn ich den Grafik Link aus "Share" in einen neuen Browser aufrufe. Auch wenn ich den Link als Quelle in iframe in meiner VIS angebe
                                        und dann
                                          @oliverio
                                          meine ini-Einstellungen
                                          • OliverIO
                                            @mguenther
                                            Zeig mal bitte nochmal deine Befehlszeile für die Container Erzeugung
                                            Evtl spielt da noch was rein
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29113
