    4. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
      Thaibodo @rde-master last edited by Thaibodo
      @rde-master ja, ich habe den Premium Account. In der App funktioniert es.
      Müssen die Filter vielleicht in der App genauso angelegt werden wie im iobroker?
        rde-master Developer @Thaibodo last edited by
        @thaibodo
        Ok, dann muss ich mir das nochmal anschauen.
        Kann aber etwas dauern, muss meine Entwicklungsumgebung neu aufsetzen 🙂
          @rde-master Kein Problem, davon hängt mein Leben nicht ab. Ich mag den Adapter aber sehr. Vielen Dank für die Entwicklung.
            Ich habe mal weiter getestet.
            Wenn ich die Filterabfrage in englisch stelle, funktioniert es. Es bleibt aber bei der Verdoppelung, Verdreifachung usw.
              Die Verdoppelung trit nur im HTML-Filter auf.
              Im Projects-HTML "Inbox" steht es richtig drin.
              JSON und TEXT funktionieren wunschgemäß
                gallert @rde-master last edited by
                @rde-master
                Eine Frage... wie kann ich denn die html Daten in vis einfügen... habe schon alle möglichen Widgets probiert?!
                Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @gallert last edited by
                  @gallert sagte in Test Adapter todoist2 v0.8.5 Latest/GitHub:
                  Mit einem HTML Widget !?
                    Thaibodo @gallert last edited by
                    @gallert Ich benutze "Basic - String (unescapted)" funktioniert gut.
                      @thaibodo
                      So, ich hab endlich meine Entwicklungsumgebung wieder am laufen 🙂
                      Dein Bug ist gefixt, ich hab auch noch ein paar weitere Bugs gefixt.
                      Die neue Version sollte morgen als Update bereit stehen.
                        @rde-master Danke für deine Arbeit. 👍
                        Aber wie kann ich die Version aktualisieren? im ioBroker wird das Update nicht angezeigt.
                        Ich habe aber noch eine Kleinigkeit:
                        Wenn ich im iobroker unter "Objekte" irgend etwas mache, springt die Ansicht immer zu Todoist, wenn da eine Aktualisierung läuft. Wenn ich ungestört arbeiten will, muss ich Todoist erst pausieren. Habe nur ich das?
                          @thaibodo
                          Die Version 0.8.7 ist im latest(beta) Repository zu finden.
                          Ich habe das Problem nicht, dass sich die Ansicht im Admin zum Todoist Adapter springt.
                          Hast du das nur mit diesem Adapter? Oder mit anderen auch, wenn sich die Objekte dazu aktualisieren?
                            @rde-master Das habe ich nur mit todoist
                            Ist auch nicht im Admin, sondern im Ordner Objekte.
                              Renegade 0 @Thaibodo last edited by
                              Moin zuerst mal tolle Idee der Adapter.
                              aber in welcher Kategorie/Datenpunkt finde ich den HTML Text, um ihn in die Vis zu importieren?
                              aktuell habe ich zwar alle tasks unter einem gleichnamigen Ordner, aber nirgends den passenden HTML Text.
                                Thaibodo @Renegade 0 last edited by
                                @renegade-0 Bei mir sieht es so aus:
                                  rde-master Developer last edited by
                                  Es ist endlich soweit, ich habe die Version 0.9 fertig bekommen.
                                  Ihr könnte diese jetzt schon über Github installieren. Oder bald über NPM.
                                  Neue Funktion in 0.9
                                  Ich habe es endlich geschafft die neuen Api Inhalte in den Adapter einzubauen.
                                  Jetzt könnt ihr euch z.B. das Datum einblenden, oder den Ersteller, oder oder oder.
                                  Es sind 3x so viele Felder hinzugekommen
                                  Ebenfalls könnt ihr die RAW Daten der API euch als Objekte anzeigen lassen.
                                  Falls Ihr die JSON Dateien selber verarbeiten wollt.
                                  Da ich den Code etwas aufgeräumt habe kann es definitiv zu Fehlern kommen. Also bitte testen.
                                  D haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dkerkow @rde-master last edited by
                                    @rde-master
                                    Vielen Dank!
                                    Einen Fehler habe ich gefunden. Wenn ich mir die "description" mit anzeigen lasse, dann ist in der JSON Ausgabe die Description vorhanden, aber nur, wenn diese gefüllt ist. Ist diese leer, wird nach dem "description": nichts mehr angezeigt, was bei der Verarbeitung einen Fehler erzeugt.
                                      rde-master Developer @dkerkow last edited by
                                      @dkerkow
                                      Bug ist gefunden und gefixt auf Github.
                                      NPM wird er in Version 9.1 gefixt. Da sammle ich mal noch ein paar Fehler 🙂
                                      D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @rde-master Ich kann kein Update von Github machen, da dies dieselbe Versionsnummer ist.
                                          Micha_N @rde-master last edited by
                                          @rde-master
                                          Ich bin noch neu in dem Bereich iobroker und habe heute den Adapter erstmals installiert.
                                          Möglicherweise mache ich etwas falsch, jedoch wenn ich unter "Instanzen" den Adapter konfigurieren will und auf "klicken Sie hier, um den Token zu erhalten" komme ich auf eine Fehlerseite von todoist. Wie kann ich nun den Token erzeugen?
                                          Ich war auf todoist unter "Manage App" um eine App zu erstellen, bin da aber recht verloren, ob ich da richtig vorgehe.
                                          Freue mich über Tipps & Support, was für ein Token benötigt wird und wo ich den bekommen kann.
                                          Vielen Dank
                                            sebwirtz last edited by
                                            Hab den Adapter soweit am laufen. Alles top. Jedoch wird in meiner VIS die Reihenfolge angezeigt wie ich sie hinzugefügt habe. Kann ich in den Adaptereinstellungen das noch ändern?
                                            Danke für eure hilfe
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester todoist
                                            18
                                            141
                                            11836
