    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • flkontakt
      flkontakt @AndreasK last edited by
      @andreask mal mit VWv2 testen, damit läuft es bei mir, ebenfalls passat01.JPG
      A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @AndreasK last edited by
        @andreask Du kannst entweder den Adapter in debug setzen und mit den log schicken oder Zugangsdaten damit ich es selber testen kann. Die App funktioniert ohne Probleme?
          AndreasK @flkontakt last edited by
          @flkontakt said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
          Super. Funktioniert jetzt. Danke
            tombox @flkontakt last edited by
            @flkontakt welche Baujahre sind eure Autos
            flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • flkontakt
              flkontakt @tombox last edited by
              @tombox 2021, CB531Z
                Backes last edited by Backes
                Hallo tombox,
                ich hatte auf Github (Github-Issue #86) schonmal als Issue aufgemacht, die Unterstützung für Skoda/Seat/Cupra Wallboxen nachzupflegen. Dabei erwähntest du, dass du Zugangsdaten bräuchtest oder man mit dir hier in Kontakt treten sollte. Da mir meine Zugangsdaten heilig sind, bin ich da doch zwiegespalten. Ansonsten würde ich aber auch selbst gern helfen an der Integration der Powerpass-Schnittstelle (ähnlich WeCharge, allerdings bei Skoda) zu entwickeln. Notfalls könnte man natürlich auch einen Test-Account bei Powerpass erstellen damit man dran kommt.
                Ich gehe davon aus, dass im ersten Schritt die Endpunkte zum Backend herausgefunden werden müssten. Wie würdest du dort vorgehen? Reverse-Proxy? MITM und dann mittels Wireshark mitsniffen? Sofern du natürlich noch eine einfachere Variante hast gerne her damit. Dann würde ich mit meiner Wallbox (iV Charger Connect+) und Account durchtesten und Infos liefern bzw. selbst einen Branch machen und einen Pull-Request erstellen.
                Beste Grüße
                Backes
                  tombox @Backes last edited by
                  @backes Die Github Version unterstützt cupra elli wallbox bitte installieren und testen
                    @tombox
                    2021-07-09 14:50:02.873 - error: vw-connect.0 (4769) Failed in first login step
                    2021-07-09 14:50:02.877 - error: vw-connect.0 (4769) 500
                    2021-07-09 14:50:02.879 - error: vw-connect.0 (4769) "\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n
                    \n
                    \n
                    Something went wrong
                    \n
                    \n Please try again.\n
                    \n
                    \n If the problem continues contact support.\n
                    \n
                    \n\n
                    \n Error code: XYZ _PLATZHALTER_XYZ\n
                    \n\n\n
                    \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
                    2021-07-09 14:50:02.883 - error: vw-connect.0 (4769) Login Failed
                    Eintrag im Log bei der Nutzung vom Elli-Cupra Adapter bei Nutzung einer Skoda Wallbox.
                    Error-Code kann ich dir gern per PN schicken, falls benötigt.
                    Ich denke jeder Hersteller hat da seine eigenen Anpassungen.
                      @backes Skoda Wallbox wird noch nicht unterstützt. Dazu bräuchte ich Zugangsdaten
                      • flkontakt
                        flkontakt @flkontakt last edited by
                        @flkontakt Hallo tombox, leider bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen, siehe auch Bild. Hast du hier einen Tipp? Hier https://forum.iobroker.net/post/595171 schien es ähnlich zu sein, gab es hier eine Lösung? Vielen Dank!!!01.JPG
                          @flkontakt scheint ein Netzwerkproblem zu sein entweder deine Verbindung ist schlecht oder von vw
                            luie last edited by luie
                            @flkontakt
                            Das kommt vor wenn VW wieder an den Servern schraubt. Du hast dann auch Loginprobleme bei der offiziellen WeConnect-App.
                            • flkontakt
                              @tombox danke für die info!
                              • flkontakt
                                flkontakt @luie last edited by
                                @luie danke für die info, werde ich mal beobachten
                                • flkontakt
                                  @tombox eine frage hätte ich noch: der durchschnittsverbrauch wird ohne kommastelle in den objekten angezeigt, kann man dies ändern? 01.JPG
                                    @flkontakt werden die in der App mit Komma angezeigt ?
                                    • flkontakt
                                        @flkontakt Die Werte kommen leider aus der API ohne Komma raus. Da ich nicht genau weiß welche Werte welche Kommastelle haben würde ich es gerne als Rohdaten belassen und der Nutzer müsste sich die Kommastelle jeweils errechnen.
                                        A flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          aba320 @tombox last edited by
                                          @tombox Hallo! Leider scheinbar ein neues Problem bei skoda (scala). die Skoda app mußte ich updaten und neu anmelden und einige rechte genehmigen.
                                          im Broker Version 0.039 (hab eben nochmals install über github im broker gemacht) kommt folgendes Fehlerlog:
                                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.612	error	(3735) Login Failed
                                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.611	error	(3735) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.610	error	(3735) 504
                                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.608	error	(3735) Failed to get token
                                          vw-connect.0	2021-07-12 12:54:39.420	info	(3735) starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                          host.iobrokermaster	2021-07-12 12:54:27.076	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3735
                                          Die objekte sind bis 10.7 ca 12 Uhr aktualisiert.
                                          muß in git ein Issue aufgemacht werden?
                                          • flkontakt
                                            @tombox okay, danke für die Info! Dann müsste ich das über einen eigenen Datenpunkt lösen und könnte diesen per Blockly beschreiben? Gibt es hierzu ein Beispiel? Grundfunktionen Blockly habe ich im Griff, nachträglich ein Komma zu setzen habe ich bisher aber noch nicht gefunden. Vielen Dank!
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599746
