    4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
      enricoh831 last edited by
      Ich habe mal ne andere Frage.
      Wenn ich ein eigenes image erstellen möchte. Installiere ich dann einfach alles was ich brauche auf dem pi und erstellte dann ein image z.b. mit dd oder lade ich ein image z.b. von Igor runter extrahiere es und passe es an.
      Ich will ein image zum testen bauen auf dem vis dann im kleinen Fenstermanager auf nem 7zoll Touchscreen im Kiosk modus läuft.
      Und noch eine kurze Frage welche arm CPU ist eigentlich die beste für unsere Anforderung. Hat sich damit eigentlich schon mal jemand auseinander gesetzt.
      Gesendet von meinem AEON mit Tapatalk
        @enricoh831:
        . Hat sich damit eigentlich schon mal jemand auseinander gesetzt. `
        Ja! Da gibt es wohl was 😉
        Die SOC ist nicht das enizig ausschlaggebende. Auch der Speicher ist immens wichtig. So hat der Raspi 3 nur DDR2 andere haben DDR3 RAM. 1GB ist ebenfalls suboptimal.
        Weiterhin ist es noch interessant ob der Einplatinen-Rechner einen echten DATA Anschluss hat, wenn man eine HDD betreiben will.
        Und…und...und...
        Rainer
          Der raspi kommt sowieso nicht in Frage. Ich habe gerne etwas mehr Leistung als nötig.
          Hatte vielleicht an einen bpi m3 gedacht oder cubie 5. Zur Zeit benutzte ich einen normalen bpi.
            So toll ist der auch nicht.
              Wobei ich gerade gelesen habe der armv8 soll bei gleichem Takt und selber Leistungsaufnahme 3x schneller sein als der v7.
              Also wohl eher ein bpi m64
                Also wohl eher ein bpi m64. Bleibt nur die Frage ob nodejs die 64bit nutzt oder ob dann da wieder der octa core besser genutzt wird.
                PS: müssten beim bpi mit armbian nicht eigentlich 2 Pinguine kommen
                  64bit machen nur etwa 25% mehr Leistung und es gibt noch lange nicht alle Pakete in 64 bit.
                  Rainer
                    @enricoh831:
                    PS: müssten beim bpi mit armbian nicht eigentlich 2 Pinguine kommen `
                    Tun sie, ganz am Anfang, und beim m3 sind es 8
                    Rainer
                      Bei mir kommt nur einer.
                      Wie ist das denn jetzt mit dem image erstellen
                        @enricoh831:
                        Wie ist das denn jetzt mit dem image erstellen `
                        Keine Ahnung 😄
                        Ich kann es nicht richtig :oops:
                        Ich nehme immer die kleinstmögliche Karte installiere und konfiguriere alles, lese sie dann mit win32 diskimager aus, zippe es und stelle es zur Verfügung 8-)
                        Rainer
                          OK so macht es auch eigentlich nur sinn. Welche Images nimmst du als Basis
                          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                            Am liebsten Armbian wo verfügbar, natürlich raspbian beim pi.
                            Steht aber immer bei den Beschreibungen zum image dabei.
                            Rainer
                            134
                            17207
