    • da_Woody
      da_Woody @HoTi last edited by
      @hoti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Ich habe die aktuelle Version 1.2.0
      1.2.1. ist ein bugfix drinnen...
        HoTi @simatec last edited by
        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        @hoti
        Bitte die Config posten … sonst wird dir leider niemand helfen können
        Ich hoffe das ich das hier richtig gemacht habe.
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Ja, die habe ich dann gefunden nachdem du das geschrieben hast. Und siehe da, der Sonnenschutz funktioniert. Vielen Dank!
        Also ich bin jetzt auf 1.2.1
        Rollos sind runter gefahren, leider auch die Tür Esszimmer, obwohl sie auf war.
        Zwei Rollos sind oben in der Config deaktiviert, das ist bewusst so gemacht. Nicht das die hoch fahren wenn ich teste 🙂 (openAll)
        • da_Woody
          fein, daß das geholfen hat. bei der esszimmer tür stimmt dann die config noch nicht ganz...
            Ja.rod @simatec last edited by
            @simatec ich habe es jetzt nochmal überprüft, der Datenpunkt steht auf FALSE und trotzdem schließen die beiden Rollos mit "Wohnbereich Automatik" mit dem dritten zusammen. Der dritte Rollo schließt rein nach Uhrzeit.
            Kann ich etwas zur Verfügung stellen um der Sache auf den Grund zu gehen?
            Ja.rod
            simatec Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Ja.rod last edited by
              @ja-rod Zeige mal bitte deine Config und schreibe bitte dazu, um welchen Rollladen es geht
                bishop @simatec last edited by
                @simatec
                ist es möglich !?! 🙂
                Eine Option bei der Einstellung "Rollladen in Sonnenschutz halten" zu integrieren, zwecks Hitzeschutz.
                Stelle mir vor, dass ab Aussentemperatur > Wert er den Sonnenschutz hält.
                Bei einer Aussentemperatur < Wert er den Sonnenschutz verlässt.
                Hoffe ich habe es verständlich geschrieben...
                • Christoph1337
                  Christoph1337 last edited by
                  ich brauche nochmal einen Tipp.
                  Irgendwie fährt der Rollo weiterhin nicht automatisch herunter. Darum habe ich heute mal den Tag über das Log mitgeschnitten.
                  Gegen 15:00 habe ich die Einstellungen nochmal leicht angepasst und den Bereich für den Winkel von 60 auf 90 erhöht, darum der restart im Log.
                  LOG
                  Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                  Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @simatec hat etwas gedauert...Du meinst die Datei tsconfig.json? Soll ich die hier reinstellen? Entschuldige die Fragen, bin in dem Ganzen nicht so firm.
                    Ja.rod
                      chip131001 last edited by
                      Guten Morgen,
                      ich habe meine Rolläden im Wohnbereich so konfiguriert das die mit der Sonnenhöhe -5 schließen. Da wir aber im Sommer früher zu Bett gehen als die Sonnenhöhe erreicht wird möchte ich mit close living Button alle Rolläden im Wohnbereich schließen. Dieser Button funktioniert aber mit dieser Einstellung nicht.
                      Lässt sich das irgendwie anders lösen oder übersehe ich etwas?
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                        Kurze Frage hier zu,
                        dieses Setting macht folgendes ? Wenn ich das Fenster öffne, dauert es noch x Sekunden, bis der Rollo reagiert ? Das Rollo reagiert aber auf jeden Fall., auch wenn ich in x Sekunden das Fenster wieder schließe ?
                        Oder könnte man hier vllt noch ein weiteres Setting mit einbauen @simatec Und zwar das eben dein Adapter quasi einen Timeout bei Fenstersensoren hat. Wenn ich nun z.B. innerhalb 10 Sekunden das Fenster öffne und wieder schließe, fährt der Rollo nicht. Nur wenn das Fenster länger als 10 Sekunden offen ist fährt auch der Rollo. Oft ändere ich das Fenster am Abend von ganz offen auf kippen, hierzu schließe ich ja kurz das Fenster und mache es wieder auf. Aber shuttercontrol reagiert sofort und schließt eben den Rollo.
                        Was mir auch noch kam, gäbe es vllt für spät am Abend schließen noch einen extra PCT Wert ? Dann könnte man das Fenster offen lassen, aber der Rollo fährt nur z.b. auf 10 oder 20 % . Es kommt noch etwas Luft rein aber der Rollo ist doch fast ganz zu.
                        Und was passiert z.b. bei der Terrassentür, wenn sie offen ist, aber man dort spät Abends schließen aktiviert hat ? Steht man dann wenn man Pech hat im Garten, oder wird das dann nachgeholt, wenn man die Tür schließt ?
                          FoxRo @D3ltoroxp last edited by
                          @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Die Funktion ist genau so. Nachdem die Verzögerung abgelaufen ist wird nochmals geprüft. Wenn das Fenster dann wieder zu ist, wird nicht hoch gefahren. Umgekehrt beim Schliessen. Habe da jeweils 10s drin um unsere Katze rein und raus lassen zu können. Fahre da jeweils nicht ganz runter 😉
                          Das spät Schliessen schliesst in jedem Fall, unabhängig vom Türsensor. Also Vorsicht mit dieser Funktion bei Türen!
                          Viel Erfolg
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @FoxRo last edited by D3ltoroxp
                            @foxro Hm komisch, also wenn ich dort 10 Sekunden eingebe, reagiert das Rollo so oder so, auch wenn das Fenster wieder zu ist und es nicht reagieren soll.
                            Auch fahren die Rollos runter, obwohl hier im Büro alles offen war. Spät Abends wäre erst 22:30, Rollo fuhr aber zum Sonnenuntergang runter gegen 21 Uhr noch was. Sollte doch oben bleiben oder zumindest auf die Lüftungsposition fahren ?
                              Habe nochmals im Code nachgeschaut - der startet jeweils bei Öffnen resp. Schliessen einen Timer. Wenn dieser abgelaufen ist, wird nochmals auf den Sensorzustand überprüft.
                              Poste mal deine Konfig hier, dann schau ich mal rein.
                              Kannst da auch gleich bitte den Ausschnitt aus dem Debug Log mit posten und Schritt für Schritt beschreiben, was du genau machst?
                              Hast da die Option "In Summer not Down" aktiviert? Der Late down schaltet das astrogesteuerte Down nicht aus! Es lässt somit ein 2.Schliessen zu, wenn man das will. Wenn dies mit dem Spät Schliessen also nur im Sommer willst, dann schalte "im Sommer nicht schliessen" ein und definiere die Daten für Deine Sommerperiode. Wenn dies Fix erst mit Spät schliessen geschlossen werden soll, dann stelle das Astrogesteuerte Schliessen auf "Aus" oder "nur manueller Betrieb".
                              Viel Erfolg
                              • Negalein
                                @FoxRo
                                da hat man nach längerer Zeit, weil alles gut läuft, mal den Debugmodus wieder abgestellt und schon kommt ein merkwürdiges Verhalten.
                                Um 02:00 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt
                                Um 03:24 wurde Fenster Schlafzimmer geöffnet; Rollo fuhr auf 100% ---> passt
                                Um 08:42 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt nicht
                                Rollo Schlafzimmer wäre um 08:00 auf 100% gefahren. Fenster war da offen, also war es bereits auf 100%.
                                2021-07-11 02:00:03.459  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
                                2021-07-11 03:24:06.272  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                                2021-07-11 03:24:57.360  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                                2021-07-11 08:00:00.052  - info: shuttercontrol.0 (13372) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
                                2021-07-11 08:42:20.510  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
                                2021-07-11 09:15:00.051  - info: shuttercontrol.0 (13372) #21 Set ID: Rollo Laura value: 100%
                                • Röstkartoffel
                                  Röstkartoffel @Ja.rod last edited by
                                  @ja-rod sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Hatte ich auch:
                                  Wollte die Fenster putzen und habe die DP "shuttercontrol.0.control.autoLiving" und "shuttercontrol.0.control.autoSleep" auf "false" gestellt, damit die nicht fahren, wenn ich da rum hantiere.
                                  Trotzdem sind die Anlagen gefahren, was mich doch sehr verwundert hat, da dieses früher schon mal richtig funktionierte.
                                  simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
                                    @röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Hatte ich auch:
                                    Kann es sein, dass der Rollladen in sunprotect gefahren sind?
                                    Dies musst du extra deaktivieren.
                                    Sonst bitte den Debuglog posten
                                    Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                      @bishop
                                      Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
                                      • simatec
                                        Ja.rod
                                        Bei die Config von dir. Kannst du im shuttercontrol Menü über die Pfeiltasten oben rechts runterladen
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Röstkartoffel last edited by
                                          @röstkartoffel was ist los mit euch? warum in der config fummeln? wegen fenter putzen?
                                          stoppe einfach den adapter wenn du putzen willst. wenn fertig, start und die welt dreht sich weiter...
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Nee, nicht in der config, sondern über die VIS den Datenpunkt auf "false" oder "true" setzen. Dafür sind solche Control-Buttons im Adapter doch da.
                                            332
                                            7408
                                            10571262
