    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • nbuenger
      nbuenger Developer @Guest last edited by
      @ilovegym das ist möglich. Aber ich werde im nächsten Update gucken das die Geräte auch steuerbar sind. Nur die Werte werden halt nicht aktualisiert. Das ist schade das das Modell von der API nicht komplett unterstützt wird. Tut mir leid😞
        DocGame @nbuenger last edited by
        @nbuenger
        Hallo..
        zuerst einmal vielen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast.
        Ich habe im Moment nur ein Govee-Gerät (H6104). Das sins die Stripes mit Kamera für den Fernseher. Leider will er die scheinbar nicht.
        Hier einige Infos:
        govee.0	2021-06-30 17:37:32.802	error	(1612) Error: Request failed with status code 400
        govee.0	2021-06-30 17:37:32.484	info	(1612) Server Response: 200 (OK)
        govee.0	2021-06-30 17:37:32.484	info	(1612) Request send: get device list
        govee.0	2021-06-30 17:37:32.483	info	(1612) Function: get current device info by API
        govee.0	2021-06-30 17:37:22.683	error	(1612) Error: Request failed with status code 400
        govee.0	2021-06-30 17:37:22.351	info	(1612) Server Response: 200 (OK)
        govee.0	2021-06-30 17:37:22.351	info	(1612) Request send: get device list
        govee.0	2021-06-30 17:37:22.351	info	(1612) Function: get current device info by API
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.815	error	(1612) Error: Request failed with status code 400
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.490	warn	(1612) State "govee.0.B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.486	info	(1612) Govee Startup Routine finished
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.486	info	(1612) Device "B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB" was created.
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.486	info	(1612) object "colorTemMod" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.486	info	(1612) object "colorTem" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.486	info	(1612) Device: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB supports cmd "colorTem"
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.486	info	(1612) object "color.hex" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.485	info	(1612) object "color.value" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.485	info	(1612) object "color.saturation" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.485	info	(1612) object "color.hue" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.485	info	(1612) object "color.hsv" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.485	info	(1612) object "color.blue" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.485	info	(1612) object "color.green" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.485	info	(1612) object "color.red" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.485	info	(1612) object "color.rgb" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.485	info	(1612) object "color" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.485	info	(1612) Device: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB supports cmd "color"
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.485	info	(1612) object "brightness" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.484	info	(1612) Device: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB supports cmd "brightness"
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.484	info	(1612) object "powerState" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.484	info	(1612) Device: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB supports cmd "powerState"
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.484	info	(1612) object "model" for: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.484	info	(1612) Device: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB created
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.483	info	(1612) Device: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB is controllable
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.483	info	(1612) Select Device: B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.483	info	(1612) Found (1) Devices
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.483	info	(1612) Server Response: 200 (OK)
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.482	info	(1612) Request send: get device list
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.100	info	(1612) check group user admin group admin: false
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.092	info	(1612) check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.031	info	(1612) Govee API Key: c12a43e7-687d-460a-8803-e9f98b59f130
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.030	info	(1612) Refresh interval set to: 10 seceonds
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.030	info	(1612) Expert log enabled
        govee.0	2021-06-30 17:37:12.023	info	(1612) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.14
        Aus deinem Api-Tool:
          "device": "B6:3C:78:9C:E7:07:46:AB",
          "model": "H6104",
          "deviceName": "Ambristripe",
          "controllable": true,
          "retrievable": false,
          "supportCmds": [
            "turn",
            "brightness",
            "color",
            "colorTem"
          "properties": {
            "colorTem": {
              "range": {
                "min": 2000,
                "max": 9000
        Die Objekte unter deinem Adapter:
        Mit dem HAM-Adapter:
        nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nbuenger
          nbuenger Developer @DocGame last edited by
          @docgame Moin, freut mich das du auch an Board bist. Ja das ist leider ein Problem von dem Modell es unterstützt zwar die Steuerung aber die API gibt für das Modell keine Werte zurück. Das siehst du im API Output unter dem Punkt „retrievable“ = False. Ich werde aber gucken wie ich die im nächsten Update mit einbinden kann. Dann kann man sie zumindest steuern. Wenn dir noch mehr Punkte auffallen gib mir gerne Bescheid. Schönen Abend dir noch.
          • nbuenger
            nbuenger Developer last edited by nbuenger
            Moin, also ich habe nun leider herausgefunden das der colorTem Wert der von der API asugespukt wird manchmal Fehlerhaft ist.
            Wenn ich den Wert über die API auf 5600 einstelle wird dieser in der API auch korrekt angezeigt:
            Wenn man den Wert allerdings auf unter oder über 5600 stellt wird der colorTemp Farbton in RGB ausgegeben und daher steht in der API dann das hier:
            Und da die API den colorTemp Wert nicht mehr ausspuckt setzt sich der Wert bei euch wieder auf Default bei den meisten wird das 5500 sein.
            Ich weiß leider nicht was Govee sich da ausgedacht hat denn wenn ich den Temperatur Wert über die App einstelle steht der auch so in der API (hier als Beispiel 4100):
            Ich musste durch diesen Fehler seitens der API die Steuerung für die Temperatur erstmal entfernen. Ich frage da aber bei Govee nach ob dies in Zukunft behoben werden kann. Außerdem habe ich einen "Private Mode" eingebaut. Wenn ihr den einstellt werden alle sensiblen Infos wie der API Key oder die Device IDs unkenntlich gemacht. Ihr könnt dann euren Log gefahrlos posten. Auch an dem Problem mit dem Ambilight TV Stripe arbeite ich, es wird wohl so sein das dieser nur ein und aus geschaltet werden kann zumindest vorerst. Ich hoffe euch das Update morgen hochladen zu können wenn ich bis dahin fertig bin. Ich hoffe ich habe eure Fragen erstmal soweit beantwortet und wünsche euch noch einen schönen Freitag.
            EDIT: Kleiner nachtrag. Dieses Problem tritt bisher wohl nur bei dem Model H6159 auf denn bei meiner H6188 steht in der API colorTem bei egal welchem Wert.
            • nbuenger
              Moin Leute, ich habe nun einiges gefixt, Der Fehler wegen dem ColorTem ist ein Problem der Govee API das habe ich ja im vorigen Post erwähnt. Ich habe das Objekt für das Modell H6159 erstmal entfernt. Wenn dieser Fehler seitens Govee behoben wird kommt er natürlich wieder dazu. Der andere Fehler wegen der H6104 den konnte ich nur soweit in der Theorie beheben da ich dieses Modell nicht habe. Allerdings kann ich dazu nur soviel sagen das ich nur den powerState möglich machen konnte. Außerdem gibt es eine neue Einstellung Ihr könnt nun alle sensiblen Informationen im Log unkenntlich machen. Dazu zählen der API Key und die Device IDs. Ich bin auf euer Feedback gespannt und hoffe das nun einige Fehler beseitigt werden konnten. Das Update bekommt ihr hier.
              Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag.
                myssv @nbuenger last edited by myssv
                @nbuenger
                Ich bekomme diese Meldung:
                [Edit} Mein Fehler. Der Slash am Ende war zu viel ...
                  A Former User @nbuenger last edited by
                  @nbuenger Hi,
                  super, vielen Dank für das Update.
                  Da ich zwei H6104 habe, kann ich diese wie gehabt ein-aus schalten, mehr geht nicht.
                  Der Status wieder wie erwartet nicht von der API heraus gegeben.
                  Hier das Log: ( sehr gute Idee mit dem unkenntlichmachen!! )
                  2021-07-06 18:41:19.140  - debug: govee.0 (8412) Function: get current device info by API
                  2021-07-06 18:41:19.140  - debug: govee.0 (8412) Request send: get device list
                  2021-07-06 18:41:19.140  - debug: govee.0 (8412) Server Response: 200 (OK)
                  2021-07-06 18:41:19.434  - error: govee.0 (8412) Error: Request failed with status code 400
                  2021-07-06 18:41:19.460  - error: govee.0 (8412) Error: Request failed with status code 400
                  2021-07-06 18:41:20.981  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.govee.0 (force=false, process=true)
                  2021-07-06 18:41:20.983  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.govee.0 send kill signal
                  2021-07-06 18:41:20.983  - info: govee.0 (8412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-07-06 18:41:20.984  - info: govee.0 (8412) terminating
                  2021-07-06 18:41:20.984  - info: govee.0 (8412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-07-06 18:41:21.584  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-07-06 18:41:21.773  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.govee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-07-06 18:41:23.871  - info: linux-control.0 (1995) getting data from gymberry (192.168.4.19:22)
                  2021-07-06 18:41:24.254  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.govee.0 started with pid 10132
                  2021-07-06 18:41:24.318  - info: linux-control.0 (1995) State value to set for "linux-control.0.gymberry.info.is_online" has to be type "string" but received type "boolean"
                  2021-07-06 18:41:24.656  - debug: govee.0 (10132) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2021-07-06 18:41:24.686  - debug: govee.0 (10132) Objects client ready ... initialize now
                  2021-07-06 18:41:24.688  - debug: govee.0 (10132) Objects create System PubSub Client
                  2021-07-06 18:41:24.689  - debug: govee.0 (10132) Objects create User PubSub Client
                  2021-07-06 18:41:24.690  - debug: govee.0 (10132) Objects client initialize lua scripts
                  2021-07-06 18:41:24.696  - debug: govee.0 (10132) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2021-07-06 18:41:24.700  - debug: govee.0 (10132) objectDB connected
                  2021-07-06 18:41:24.701  - debug: govee.0 (10132) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2021-07-06 18:41:24.705  - debug: govee.0 (10132) States create System PubSub Client
                  2021-07-06 18:41:24.705  - debug: govee.0 (10132) States create User PubSub Client
                  2021-07-06 18:41:24.709  - debug: govee.0 (10132) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2021-07-06 18:41:24.709  - debug: govee.0 (10132) statesDB connected
                  2021-07-06 18:41:24.816  - info: govee.0 (10132) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.14
                  2021-07-06 18:41:24.835  - info: govee.0 (10132) Expert log enabled
                  2021-07-06 18:41:24.836  - info: govee.0 (10132) Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
                  2021-07-06 18:41:24.836  - info: govee.0 (10132) Refresh interval set to: 15 seceonds
                  2021-07-06 18:41:24.837  - info: govee.0 (10132) Govee API Key: *******************************2125
                  2021-07-06 18:41:25.192  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-07-06 18:41:25.192  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-07-06 18:41:25.228  - info: govee.0 (10132) check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
                  2021-07-06 18:41:25.231  - info: govee.0 (10132) check group user admin group admin: false
                  2021-07-06 18:41:25.302  - info: govee.0 (10132) Request send: get device list
                  2021-07-06 18:41:25.303  - info: govee.0 (10132) Server Response: 200 (OK)
                  2021-07-06 18:41:25.303  - info: govee.0 (10132) Found (2) Devices
                  2021-07-06 18:41:25.303  - info: govee.0 (10132) Select Device: ******************3:CD
                  2021-07-06 18:41:25.304  - info: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD is controllable
                  2021-07-06 18:41:25.304  - info: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD created
                  2021-07-06 18:41:25.305  - info: govee.0 (10132) object "model" for: ******************3:CD created
                  2021-07-06 18:41:25.306  - info: govee.0 (10132) object "retrievable" for: ******************3:CD created
                  2021-07-06 18:41:25.306  - info: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD supports cmd "powerState"
                  2021-07-06 18:41:25.306  - info: govee.0 (10132) object "powerState" for: ******************3:CD created
                  2021-07-06 18:41:25.306  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD not supports cmd "brightness"
                  2021-07-06 18:41:25.306  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD not supports cmd "color"
                  2021-07-06 18:41:25.307  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD not supports cmd "colorTem"
                  2021-07-06 18:41:25.307  - error: govee.0 (10132) H6104
                  2021-07-06 18:41:25.307  - info: govee.0 (10132) Device "******************3:CD" was created.
                  2021-07-06 18:41:25.307  - info: govee.0 (10132) Select Device: ******************D:74
                  2021-07-06 18:41:25.307  - info: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 is controllable
                  2021-07-06 18:41:25.308  - info: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 created
                  2021-07-06 18:41:25.308  - info: govee.0 (10132) object "model" for: ******************D:74 created
                  2021-07-06 18:41:25.308  - info: govee.0 (10132) object "retrievable" for: ******************D:74 created
                  2021-07-06 18:41:25.308  - info: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 supports cmd "powerState"
                  2021-07-06 18:41:25.309  - info: govee.0 (10132) object "powerState" for: ******************D:74 created
                  2021-07-06 18:41:25.309  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 not supports cmd "brightness"
                  2021-07-06 18:41:25.309  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 not supports cmd "color"
                  2021-07-06 18:41:25.309  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 not supports cmd "colorTem"
                  2021-07-06 18:41:25.310  - error: govee.0 (10132) H6104
                  2021-07-06 18:41:25.310  - info: govee.0 (10132) Device "******************D:74" was created.
                  2021-07-06 18:41:25.310  - info: govee.0 (10132) Govee Startup Routine finished
                  2021-07-06 18:41:25.319  - info: govee.0 (10132) State value to set for "govee.0.9B:18:78:9C:E7:08:13:CD.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                  2021-07-06 18:41:25.320  - info: govee.0 (10132) State value to set for "govee.0.99:63:78:9C:E7:0D:1D:74.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                  2021-07-06 18:41:25.611  - error: govee.0 (10132) Error: Request failed with status code 400
                  2021-07-06 18:41:25.621  - error: govee.0 (10132) Error: Request failed with status code 400
                  2021-07-06 18:41:28.342  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-07-06 18:41:31.536  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-07-06 18:41:34.754  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-07-06 18:41:37.454  - info: fullybrowser.0 (10339) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_4_50.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                  2021-07-06 18:41:38.591  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-07-06 18:41:38.592  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-07-06 18:41:40.308  - info: govee.0 (10132) Function: get current device info by API
                  2021-07-06 18:41:40.308  - info: govee.0 (10132) Request send: get device list
                  2021-07-06 18:41:40.309  - info: govee.0 (10132) Server Response: 200 (OK)
                  2021-07-06 18:41:40.611  - error: govee.0 (10132) Error: Request failed with status code 400
                  2021-07-06 18:41:40.612  - error: govee.0 (10132) Error: Request failed with status code 400
                  • nbuenger
                    @ilovegym Moin,
                    ich weiß bei dir ist das mit den H6104 ein spezieller Fall. Ich habe alle Commands bis auf "turn" bei dem Gerät entfernt. Damit das Gerät aber nicht komplett ignoriert wird fragt er immer noch nach dem Status. Dies werde ich beheben sobald ich die H6104 da habe damit ich direkt sehe was diese macht. Denn ich habe herausgefunden das das Modell H6104 nicht vollständig von der API unterstützt wird. Man kann zwar alles über die API steuern nur gibt diese nichts zurück und das ist ein Problem. Denn eine Steuerung ohne Feedback zu bekommen ist ein wenig sinnfrei.
                      @nbuenger
                      Danke, alles gut, soweit nicht mehr von der API unterstützt wird, lass es. Mir reicht, wenn ich das Teil an/aus schalten kann, da der H6104 ja nur zur Ambiente genutzt wird.
                        myssv @Guest last edited by myssv
                        Ich habe heute auf den Admin 5.1.10 upgedated und bekomme nun neue Meldungen:
                        govee.0 2021-07-10 12:43:57.838	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:43:52.704	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:43:47.340	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:43:42.324	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:43:37.509	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:43:32.368	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:43:27.614	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:43:22.295	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:43:18.031	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:43:12.402	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:43:07.321	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:43:02.364	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:57.614	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:52.672	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:48.152	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:42.580	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:38.432	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:32.312	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:27.573	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:22.610	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:17.975	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:12.610	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:07.749	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:42:02.299	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:41:57.633	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:41:53.421	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.0 2021-07-10 12:41:52.228	info	Govee Startup Routine finished
                        govee.0 2021-07-10 12:41:51.692	info	check group user admin group admin: false
                        govee.0 2021-07-10 12:41:51.688	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                        govee.0 2021-07-10 12:41:51.544	info	Govee API Key:
                        govee.0 2021-07-10 12:41:51.543	warn	Expert log disabled
                        govee.0 2021-07-10 12:41:51.523	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                          A Former User last edited by
                          @myssv
                          das kommt wie du weisst nicht vom Admin 5 sondern vom js-controller 3.3.x und da du auf dem Beta Repo unterwegs bist, auch, was man da macht :-), oder?? 🙂
                          ( Vorausgesetzt, man hat die dazu gehörigen Threads im Forum gelesen, was man tunlichst machen sollte bei Beta... )
                            @ilovegym Moin Bernd,
                            wie Du sicher weißt, weiß ich nicht, was man da macht! Aber Du kannst mich gerne aufklären.
                            Ich war mal auf Beta gewechselt, da ich sonst einige Adapter nicht bekommen hatte. Das habe ich aber gerade wieder aus Stable geändert. Danke für den Hinweis!
                              @ilovegym
                              wäre ich nicht im Beta Status, könnte ich z.B. die Neue Vis-Offline Lizenz nicht nutzen.
                              Zitat: Zur Nutzung dieser Offline Lizenz ist der Vis Adapter in Version v1.4.3 nötig.
                              Im Stable ist noch 1.3.10
                                Wildbill @myssv last edited by
                                @myssv Mittlerweile ist die VIS 1.4.3 auch im stable.
                                Wenn man, warum auch immer, einen Adapter aus dem BETA-Zweig braucht, so installiert man ihn entweder direkt via Github (die "Katze" oben), oder man stellt das Repo auf BETA/Latest, installiert genau diesen einen Adapter und stellt danach wieder auf stable zurück. Macht man Letzteres nicht, so bleibt man im BETA-Zweig, bekommt für alle installierten Aapter die Beta-Versionen zum Update angeboten und wird somit (ungewollt?) Beta-Tester mit allen Rechten und Pflichten (Issues melden) und natürlich Problemen (mögliche Fehler in Adaptern, Wegfall von Funktionen, Abstürze, viele Warnings und Errors im Log, usw.) Der Sinn von BETA ist eben, Fehler zu finden, bevor eine neue Version ausgerollt wird. Stable=Produktivsystem, BETA=Testsystem, wo es egal ist, wenn man was nicht funktioniert.
                                @nbuenger Ich habe auch die H6104 (Ambilight). Gibt es schon was Neues dazu? Ich bekomme auch laufend
                                im Log und würde das gerne weghaben. Ich weiss ja, dass nichts zurück kommt... Ich habe mal das Intervall auf 3600 (eine Stunde) gesetzt, aber der Weisheit letzter Schluss ist das nicht. 😊
                                Ansonsten dickes Danke, dass Du Dich hier ran gemacht hast.
                                Gruss, Jürgen
                                • nbuenger
                                  nbuenger Developer @Wildbill last edited by
                                  @wildbill Moin Jürgen, freut mich das du auch dabei bist und vielen dank.
                                  Also die Sache sieht so aus ich werde diese Woche diesen Fehler beheben und ein Update ausrollen. Wenn das denn getestet wurde und keine großen Fehler mehr auftreten dann stelle ich den Antrag das der Adapter in die Offizielle Liste mit aufgenommen wird. Außerdem arbeite ich gerade an Version 2 von meinem GOVEE API TESTING TOOL.
                                  Ich habe da mehr den Wert auf GUI gelegt und ein paar neue Funktionen kommen auch dazu. Das erleichtert uns die Fehlersuche.
                                  Beste Grüße zurück, Nick
                                    Michi_Pi last edited by
                                    @nbuenger Mir ist gerade aufgefallen dass in der Übersicht diese Kachel ist
                                    Der Port der hier dafür angegeben ist, wird bei mir, für eine andere Anwendung bereits verwendet.
                                    Kann man hier den Port ändern?
                                    W nbuenger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wildbill @Michi_Pi last edited by
                                      @michi_pi Port 8082 ist doch standardmäßig eh für die VIS belegt. Bei mir zeigt der Govee auch den 8082 an. Was läuft da bei Dir ansonsten?
                                      Gruss, Jürgen
                                      • nbuenger
                                        nbuenger Developer @Michi_Pi last edited by
                                        @michi_pi Moin, ja ich weiß diese Kachel ist mir auch aufgefallen aber leider erst nachdem ich den Patch gemacht hatte. Das werde ich im nächsten Update auch entfernen es gibt bisher keine Webschnittstelle die ich implementiert habe daher ist diese Kachel unwichtig. Ich werde es aber wohl leider nicht mehr diese Woche schaffen, mein Job beansprucht mich derzeit etwas😁 .
                                        Ich gebe euch bescheid wenn neue Infos parat sind bis dahin wünsche ich euch allen ein angenehmes Wochenende und für die die noch Arbeiten müssen frohes schaffen.
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                          Könnte man die Kachel vielleicht als Link für deinen API Tester nutzen?
                                            Michi_Pi @Wildbill last edited by
                                            @wildbill ja genau, bei mir läuft auf dem Port auch VIS. War nur ein wenig verwirrt, warum hier govee steht und wollte nur mitteilen, nicht das sich da was in quere kommt.
                                            Hab zudem aber noch mit der HM-Kachel ein Problem, dort wird der Port 0 angezeigt. Diese lässt sich dann so nicht öffnen. erst wenn ich die 0 entferne. Weiß nicht ob das vorher schon war oder auch erst mit dem Update gekommen ist.
                                            312
                                            68167
