    4. 433 Mhz "Baumarkt Steckdosen" schalten - Kleines Beispiel
      Dr.iller last edited by
      @DerUwe:
      Hi
      Sorry für die späte Antwort, ich war busy.
      Ja lege ein neues Javascript in iobroker an und paste den text vom script oben dort rein.
      Ich nehme an der Pfad zum send Befehl muss auch entsprechend angepasst werden. `
      Danke für die Antwort. - Kein Problem.
      Ich habe es auch als Script angelegt Allerdings erzeugt er mir keine Objekte in iobroker.
      Verwendest du noch zusätzliche NPM Module? Oder hast du sonst etwas in den JavaScript Einstellungen noch eingestellt?
      VG
        DerUwe last edited by
        Guck mal wie das Script funktioniert:
        //Dictionary of all used power plugs
        const <u>Topicfolder</u> = 'Baumarktsteckdosen'
        var <u>PwrplugConfig</u> ={
        'SZ_4' :'11111 4',
        'SZ_Licht_Links' :'11111 2',
        'SZ_Licht_Rechts' :'11111 1',
        'SZ_TV' :'11111 3',
        'WG_Hi_Rechts' :'00101 4',
        'WG_Licht_Links' :'00101 3',
        'WG_Radio' :'00101 1',
        'WG_Stehlampe' :'00101 2',
        'WZ_4' :'01111 2',
        'WZ_Licht_Rechts' :'01111 4',
        'WZ_Standlicht' :'01111 3',
        'WZ_TV' :'01111 1'
        var timer1 = null;
        var timer2 = null;
        //############################### One Time execution on scriptstart#######################################
        //create all variables if not exist
        for (var <u>item</u> in <u>PwrplugConfig</u>) {
        createState(Topicfolder+'.'+item,0, {read: true,write: true,type: 'boolean',
        name: 'Eine Steckdose',desc: ''});
        Die FETT markierten Variablen werden hier verwendet.
        Die For Schleife geht also für jeden Eintrag in PwrplugConfig hin und weist der Variablen item den nächsten Wert zu und erstellt darauf die Variablen.
        in der Funktion createItem baue ich den string zusammen, wie er denn dann heissen soll: Baumarktsteckdosen.SZ_4 usw.
        Da das Script vom Adapter javascript ausgeführt wird, findest du das dann unter javascript.0. Baumarktsteckdosen.SZ_4
        Das sollte so funktionieren… Findest du Fehlermeldungen im log?
        ` > Danke für die Antwort. - Kein Problem.
        VG `
          Denwo last edited by
          Einen wunderschönen guten Abend und Hallo gesagt.
          Ich bin neue hier und habe die Tage etwas über die Funksteckdosen 433 MHz gesucht und muss sagen, dass ich sehr wenig gefunden habe.
          Für andere die noch am suchen sind habe ich mal eine Video gemacht und zeige dort wie ich es bis jetzt am einfachsten für mich gelöst habe.
          Meine Konfiguration:
          • RaspberryPI 2
          • 433 MHz Sender & Empfänger
          • wiringPi + rcswitch-pi Installation auf dem PI
          • ioBroker + Adapter
          https://www.youtube.com/watch?v=RTeHtsIAr5k
            @DerUwe:
            Das sollte so funktionieren… Findest du Fehlermeldungen im log? `
            ja so habe ich das Skript auch verstanden.
            Im LOG erscheint nur folgendes:
            javascript.0 2017-01-23 20:34:45.566 info received all objects
            javascript.0 2017-01-23 20:34:45.260 info received all states
            javascript.0 2017-01-23 20:34:44.646 info requesting all objects
            javascript.0 2017-01-23 20:34:44.642 info requesting all states
            Aber ich habe eine Denkfehler. Derzeit läuft iobroker auf meiner Synology NAS und auf dem raspberry rscwitch. Somit kennen die beiden sich nicht.
            Hat jemand so etwas schonmal gelöst?
            Anbei 2 Screenshots wie ich dies eingebunden habe.
              Von dem Script kann ich leider durch nicht ausreichende Kenntnisse nichts sagen.
              Was das mit deinem NAS und PI betrifft…
              • SSH Key anlegen, damit du vom NAS kein PW eingeben musst um auf dem PI etwas auszuführen
              • den Befehl via SSH an den PI senden.
              oder.. das PHP Script von der ersten Seite verwenden und auf dem PI anpassen, mit ioBroker dann das PHP Script aufrufen
                @Denwo:
                das PHP Script von der ersten Seite verwenden und auf dem PI anpassen, mit ioBroker dann das PHP Script aufrufen `
                Genau so versuche ich es nochmals.
                Allerdings wird mein exec bisher nicht ausgeführt: exec('sudo ~/raspberry-remote/./send ' . $hauscode . ' ' . $ausgang . ' ' . $zustand);
                Hier muss ich mal noch die Return Werte auswerten. GGf. mit shell_exec arbeiten. PHP ist da doch ein wenig eigen 🙂
                  der normale Befehl geht mit sudo?
                  ansonsten zum testen einfach mal..
                  sudo su - root
                  dann
                  php /dein/pfad/zur/php/datei.php hauscode ausgang zustand
                  kann an die Berechtigungen liegen, wem gehört die php Datei und welche rechte sind gesetzt.
                    @Denwo:
                    kann an die Berechtigungen liegen, wem gehört die php Datei und welche rechte sind gesetzt. `
                    Ja der normale Befehl mit Sudo klappt: sudo ~/raspberry/./send 11111 3 1
                    Der php Datei habe ich nun volle Rechte gegeben chmod 777
                    shell_exec leider auch noch ohne Erfolg.
                    Ist hier ein PHP Spezi anwesend ? 🙂
                      Scubydoo last edited by
                      Hallo Dr.iller,
                      ich hatte das auch. Nun habe ich die Lösung gefunden:
                      zuerst habe ich den Pfad in der php Datei angepasst:
                      Zeile 29: exec('sudo /home/pi/raspberry-remote/./send ' . $hauscode . ' ' . $ausgang . ' ' . $zustand);
                      Anpassen der Rechte
                      sudo visudo
                      Folgende Zeilen hinzufügen:
                      # Funksteckdosen
                      www-data ALL=NOPASSWD: /home/pi/rcswitch-pi/send
                      Danach lief es bei mir.
                        torstenh last edited by
                        ….es stimmt, es ist alles eine Frage der Rechte. Wenn der normal Befehl mit "sudo" funtioniert. Ich habe im Script die "Echo" Ausgabe eingebaut damit man schauen kann ob der Befehl ausgeführt wurde.
                        Wenn die Rechte stimmen, schau mal wem die Datei gehört und passe es auch noch an, dann sollte es gehen
                        Grüße,
                        Torsten
                          @torstenh:
                          Grüße,
                          Torsten `
                          Hallo Torsten,
                          die Echo Ausgabe kam bei mir trotzdem. Nur geschaltet hat an der Stelle nichts.
                            Chauffeur last edited by
                            Habe jetzt auch mal versucht, alles nach Anleitung (Link erster Post) einzurichten.
                            Jetzt habe ich schonmal das Problem, dass ich einen Pine64 nutze und keinen Raspi. Darauf lässt sich wiringPi leider nicht installieren.
                            Allerdings gibt es eine wiringPi-Pine64, mit dieser klappt es.
                            Dann folgt raspberry-remote, scheinbar setzt diese aber wiringPi voraus und erkennt wiringPi-Pine64 nicht. Folgendes bekomme ich zu sehen:
                            ubuntu@Pine64ubuntu:~/raspberry-remote$ make send
                            g++ -Wall -lwiringPi   -c -o RCSwitch.o RCSwitch.cpp
                            In file included from RCSwitch.cpp:27:0:
                            RCSwitch.h:31:26: fatal error: wiringPi.h: No such file or directory
                            compilation terminated.
                            <builtin>: recipe for target 'RCSwitch.o' failed
                            make: *** [RCSwitch.o] Error 1</builtin>
                            Alternativ habe ich pilight versucht, aber auch dies lässt sich nicht richtig installieren (die config.json z.B. ist vorhanden, aber der service lässt sich nicht starten, da nicht vorhanden).
                            Hat jemand schonmal einen 433-Sender auf dem Pine64 zum laufen gebracht?
                              Clausi821 last edited by
                              Hallo mein Name ist Tobias und ich bin neu hier.
                              Seit kurzen interessiert es mich meine Wohnung per Handy und co. steuern zu können.
                              Erst mal reicht es mir die Lampen über Funksteckdosen zu steuern.
                              Möchte aber demnächst auch Heizung, Fernseher und co steuern.
                              Ich möchte alles über den Browser mit Hilfe von vis steuern
                              und mit dem iPhone mit der Home App (auch per Siri).
                              In iobroker habe ich HomeKit, yahka, vis, Web und JavaScript installier.
                              Mittlerweile kann ich über ein JavaScript in vis meine Lampe steuern. (dank der Anleitung hier im Forum)
                              Im iPhone erscheint der Knopf, wenn ich das JavaScript in yahka einrichte (hier habe ich auch das Script Lichtschalter_Dummy hinterlegt), aber wenn ich auf den Knopf drücke geht, die Lampe nicht an.
                              Komischerweise geht es Per Siri aber super hier kann ich die Lampe an und aus machen.
                              Den Fehler denke ich gefunden zu haben. Im log steht der richtige Befehl innerhalb von 0,1 Sekunden
                              zwei Mal drin wenn ich im iPhone Licht an oder aus anklicke. Per Siri oder vis steht der Befehl nur einmal drin.
                              Kann mir jemand sagen, wie ich das behebe?
                              Liebe Grüße Tobias
                              • Dutchman
                                Poste mal dein Script 😉
                                Send from mobile device
                                  @Dutchman:
                                  Send from mobile device `
                                  Hier das Script danke für die schnelle Reaktion.
                                  • Dutchman
                                    @Clausi821:
                                    @Dutchman:
                                    Hier das Script danke für die schnelle Reaktion. `
                                    hmm…. eigentlich sollte das commando stimmen und nicht 2 mal geschossen werden muessen.
                                    Bei 433 MHZ ist es leider so das nicht immer alle befehle ankommen.
                                    Du koenntest jetzt noch mit einen delay dasselbe command 0.1 sekunden nochmal schicken
                                    Benutze dazu de block timeout (nicht interval !), setze diesen unter den jetzigen exec und kopieren deinen exec block darein (fuer beide)
                                    das ist die logik
                                    • variable geanedert
                                    • check
                                    • execute
                                    • 0,1 sec spaeter execute nochmal
                                    ~Dutch
                                      @Dutchman:
                                      das ist die logik
                                      • check
                                      • execute
                                      ~Dutch `
                                      Ok danke werde ich nachher mal Probieren da ich nicht zuhause im Wlan bin und somit die Apple Home app nicht geht.
                                      Hab leide noch keine Funktionierende VPN Verbindung.
                                      Komisch ist das es bei Vis mit dem Script super geht per Siri auch nur wenn ich in der app den Knopf selber drücke und nicht Siri den Befehlt auslöst kommt es zu dieser Doppelten Übertragung.
                                      Ich werde heute Abend berichten.
                                      • Dutchman
                                        @Clausi821:
                                        @Dutchman:
                                        das ist die logik
                                        • check
                                        • execute
                                        ~Dutch `
                                        Ich werde heute Abend berichten. `
                                        warte mal ich had da so ne vermutung, hast du auch history installiert ?
                                        Meine vermutung: deine variable ist ein boolean, yahka schikt eine 1 oder 0, der wert wird 2 mal geupdated (0 und falsch oder 1 under true)
                                        dadurch aenderd sich die variable 2 mal mit als folge 2 befehle.
                                        das koennstest du abfangen durch in deinem if noch UND = 0 oder UND = 1 hinzu zu fuegen.
                                        Mit history log koenntest du sehen was die variable macht, mir ist aufgefallen das yahka manchmal 0/1 und manchmal true/false benutzt.
                                        ~Dutch
                                        • Dutchman
                                          @Clausi821:
                                          @Dutchman:
                                          das ist die logik
                                          • check
                                          • execute
                                          ~Dutch `
                                          ~Dutch
                                          PS: du kannst die diese komplette IF auch sparen und 2 trigger machen, setze dazu "wurde geanedert" auf ist true.
                                          Dan hast du 2 trigger die auf true oder falsch reagieren und ist die abfrage ueberflussig
                                            @Dutchman:
                                            dadurch aenderd sich die variable 2 mal mit als folge 2 befehle. `
                                            History habe ich bisher nicht installiert werde ich dann aber mal machen.
                                            boolean? noch nie gehört
                                            @Dutchman:
                                            ~Dutch `
                                            Was du grade beschreibst könnte das sein was mir passiert ist von 30-40 versuchen haben 2-3 geklappt gehabt wo
                                            ich per app die Steckdose schalten konnte.
                                            @Dutchman:
                                            Dan hast du 2 trigger die auf true oder falsch reagieren und ist die abfrage ueberflussig `
                                            Hier bin ich leider wieder Raus. Das verstehe ich noch nicht. IF? Trigger?
                                            Habe grade mal per Temviewer zuhause das Script oben von "wurde geändert" auf "ist wahr" geändert dann geht die Lampe über Vis zwar an aber nicht aus. Wie sich das beim iPhone verhält weiß ich nicht.
                                            56
                                            38787
