    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • haselchen
      haselchen Most Active @SaiBot1981 last edited by haselchen
      @Pittini
      Die Smarthome Sucht hat mich nun nen Smart Standing Fan Pro anschaffen lassen.
      (dmaker.fan.p15)
      Habs nach nen bisschen Fummelei hinbekommen und nun fehlt 1 einziger Datenpunkt, der nicht befüllt wird:
      Muss ich dazu bei dem Ventilator was besonderes einstellen oder musste da nochmal rübergucken ?
        Pittini Developer @haselchen last edited by Pittini
        @haselchen Habs mir grad mal angeguggt, der Dp wird nicht befüllt weil so definiert, write only. Also versuch mal nen Wert zu setzen, ob das geht, sollte eigentlich.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Pittini last edited by
          @pittini
          Danke fürs schnelle Feedback.
          Bevor ich experimentiere, wofür steht:
          none
          left
          right
          bei dem Datenpunkt? Quasi, was passiert? 🙂
            @haselchen Gute Frage, nächste Frage. Ich hab den ja auch und das bisher weder gebraucht, noch rausgefunden wasses macht. Da mußt selber forschen wenns Dir wichtig ist. Ich nutze so ziemlich alle relevanten Werte, mehr brauch ich nich:
            • haselchen
              @pittini
              Steuerst Du auch über Alexa, wenn ja , wie haste das realisiert?
              Da wir beide nicht wissen, was der Datenpunkt macht, lassen wir ihn so, wie er ist 🙂 🙂
                @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                Alexa kommt mir nich ins Haus. Wenn ich mal was mit Sprache steuern will dann hab ich dafür Snips laufen. Aber grundsätzlich finde ich das alles nich wirklich smart, smart is für mich wenn das Haus von alleine weis was es tun soll anhand meiner üblichen Routinen.
                • haselchen
                  @pittini
                  Frauen unterhalten sich halt gerne und viel,
                  also musste ich meiner Frau eine Gesprächspartnerin besorgen 😬 😬
                  Bin ja heilfroh, dass du den Ventilator integriert hast, so muss ich nachts nicht mehr aufstehen und das Teil ausschalten oder den Timer verlängern.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @haselchen last edited by
                    @Pittini
                    Hast Du durch irgendwelche Quellen die Möglichkeit den Akkustand vom Fan auszulesen?
                    Er scheint einfach heute Nacht ausgegangen zu sein.
                    Komischerweise steht der Datenpunkt on noch auf true?!
                      @Pittini
                      Nein.
                      Wenn er wegen Akku aus geht, kann er ja auch nimmer senden.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Pittini last edited by haselchen
                        @pittini
                        Müsste dann das Skript nicht erkennen das er offline ist?
                        Hast du ne Idee wie wir den Akku Stand auslesen könnten?
                          @pittini
                          Das Skript erkennt nix, es zeigt nur an was von der Cloud gemeldet wird.
                          Is nich. Klick auf den Link bei dem Gerät im Skript, dann siehste das JSON aller verfügbarer Werte und von Akku is da weit und breit nix zu sehen.
                          • haselchen
                            @pittini
                            Ok.
                            Aber die Cloud hat ja keinen Kontakt zum Fan , wenn er aus geht oder offline ist.
                            Also müsste das Skript es doch mitbekommen.
                            Ich muss das mal in der App beobachten , was angezeigt wird, wenn er aus geht wegen des Akkus.
                              fd @Pittini last edited by
                              Re: [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
                              @Pittini, danke für dieses großartige Skript. Habe jetzt zugeschlagen und mir einen Mi Smart Standing Fan 2 besorgt.
                              Ich bin der Installationsanleitung unter https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome gefolgt.
                              Leider bekomme ich das Script (welches ich AllMyMi genannt habe) nicht zum Laufen mit den folgenden Fehlermeldungen (die wohl mit dem log-in zu tun haben?):
                              16:53:05.572	info	javascript.0 (2589) Stop script script.js.AllMyMi
                              16:53:06.458	info	javascript.0 (2589) Start javascript script.js.AllMyMi
                              16:53:06.476	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.23
                              16:53:06.484	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              16:53:07.806	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
                              16:53:07.806	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                              16:53:07.807	error	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Error: Pls login before make any request
                              16:53:07.807	error	javascript.0 (2589) at Init (script.js.AllMyMi:797:50)
                              Als Benutzernamen habe ich die E-Mail Adresse meiner Registrierung bei der iOS App "Xiaomi Home" und das entsprechende Passwort im Skript hinterlegt. Über die iOS App "Xiaomi Home" läuft der Ventilator perfekt. Ein Neustart des Raspis, auf welchem ioBroker läuft, hat leider auch nicht geholfen. Ich bin auch nirgens parallel auf der Xiaomi Platform eingeloggt, so dass die Fehlermeldung "You are already logged in" Sinn machen würde. Habe es dann mit "Dummy" log-in Daten versucht, gleiche Fehlermeldung. Ich habe auch die V.0.2.18 des Skripts ohne Erfolg versucht (ähnliche Fehlermeldungen).
                              Sonstige Systeminformation:
                              JS-Controller version: (iobroker -v in SSH): 3.2.16
                              ioBroker.admin 4.2.1
                              Node JS: v12.22.1
                              NPM: 6.14.12
                              JS-Script Engine: 5.13
                              iobroker System: Raspi 4 mit viel RAM
                              zu steuernder Ventilator: Mi Smart Standing Fan 2 - dmaker.fan.p18
                              Hat hier jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
                              PS sorry für das Cross-Posting, bin mit den Forumsfunktionen noch nicht so vertraut.
                                Pittini Developer @fd last edited by Pittini
                                @fd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                Ein Login bleibt ne Zeitlang erhalten, auch wenn das Skript zwischenzeitlich gestoppt war, wennst es jetzt startest, versucht es sich ein zu loggen, obwohl der alte Login noch gültig ist, genau dann kommt diese Meldung, an sich also ok, und kein Problem, is quasi nur ne Info. Allerdings ists seltsam dass er danach sagt Du sollst Dich einloggen, das ist bisher noch nie aufgetreten. Den richtigen Server haste gewählt im Skript? Logindaten 100% korrekt? wenn beides ja, hab ich grad keine Idee worans liegen könnte.
                                Login gleichzeitig mit App und Skript geht normalerweise auch, daran liegts sicher nich, das mach ich zum testen öfters mal um zu sehen ob die geänderten Werte im Skript ankommen etc.
                                  @pittini Danke sehr für die schnelle Anwort.
                                  Ich bin jetzt einen großen Schritt weiter: nachdem ich die Ländereinstellung in der Xiaomi App und im Skript von Deutschland auf Singapur geändert habe (China hat für mich nicht funktioniert, da ich den Ventilator über die App nicht finden konnte) und den Ventilator neu angelernt, klappt der Log-in nun ohne weiteres.
                                  Der Ventilator wird auch in ioBroker unter Objekte / Javascript angelegt und unter Info finde ich viele Daten zu IP Adresse usw. Leider bleiben jedoch die Fan-Einstellungen leer und Eingaben meinerseits über die Dropdowns werden nicht angenommen.
                                  Das Skipt crasht sofort nach dem Start mit dem folgenden Log (ich habe einige spezifische Daten durch XXX ersetzt, sie scheinen aber korrekt zu sein.
                                  10:37:05.651	info	javascript.0 (2053) Stop script script.js.AllMyMi
                                  10:37:06.971	info	javascript.0 (2053) Start javascript script.js.AllMyMi
                                  10:37:07.027	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.23
                                  10:37:07.036	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  10:37:07.037	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
                                  10:37:07.038	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Retrieving your in sg registered MiHome Devices
                                  10:37:07.846	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Found 1 MiHome Devices, those are:
                                  10:37:07.847	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Mi Smart Standing Fan 2
                                  10:37:07.848	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now searching for supported Devices...
                                  10:37:07.849	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Device Mi Smart Standing Fan 2 is supported, creating DataPoints
                                  10:37:07.870	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now creating device for dmaker.fan.p18 / XXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXX / 10000
                                  10:37:07.872	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"XXXXX","address":"XXXX","token":"XXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["fan:on","fan:mode","fan:fan-level","fan:horizontal-swing","fan:horizontal-angle","fan:status","alarm:alarm","motor-controller:motor-control","physical-controls-locked:physical-controls-locked","off-delay-time:off-delay-time"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p18:1","model":"dmaker.fan.p18","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"dmaker.fan.p18","description":"Mi Smart Standing Fan 2","setter":{},"common":[{"name":"fan.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.mode","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":1,"states":{"0":"Straight Wind","1":"Natural Wind"}},{"name":"fan.fan-level","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":1,"max":4,"states":{"1":"Slow","2":"Middle","3":"High","4":"Turbo"}},{"name":"fan.horizontal-swing","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.horizontal-angle","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":30,"max":140,"unit":"°","states":{"30":"30°","60":"60°","90":"90°","120":"120°","140":"140°"}},{"name":"fan.status","type":"number","role":"indicator","read":true,"write":false,"min":1,"max":100},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"motor-controller.motor-control","type":"number","role":"switch","read":false,"write":true,"min":0,"max":2,"states":{"0":"None","1":"Left","2":"Right"}},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"off-delay-time.off-delay-time","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":480,"unit":"m"}]},"firstrun":true} now fetching data
                                  10:37:08.240	error	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                  10:37:08.242	error	javascript.0 (2053) at CreateDevices (script.js.AllMyMi:845:17)
                                  10:37:08.243	error	javascript.0 (2053) at main (script.js.AllMyMi:765:5)
                                  Der Raspi wurde ein Paar mal neu gestartet um dies als Fehlerquelle auszuschließen. Irgendeine Idee?
                                    Pittini Developer last edited by
                                    Hi allerseits,
                                    wer alles hat die 0.2.24 laufen und KEINE Probleme? Und wer hat Probleme in denen die Meldung "Cannot read property 'rssi' of undefined" vorkommt?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by crunchip
                                      @pittini hab gerade mal die version drauf gemacht, erhalte jedoch
                                      14:06:45.546	info	javascript.0 (4954) Stop script script.js.MiHome
                                      14:06:45.614	info	javascript.0 (4954) Start javascript script.js.MiHome
                                      14:06:45.619	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Starting AllMyMi V.0.2.24
                                      14:06:45.622	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      14:06:45.622	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: You are already logged in, login canceled
                                      14:06:45.623	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                      14:06:45.730	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Found 3 MiHome Devices, those are:
                                      14:06:45.731	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Mi Air Purifier 3/3H
                                      14:06:45.732	error	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: ReferenceError: praefix0 is not defined
                                      14:06:45.734	error	javascript.0 (4954) at PrepareGenericDps (script.js.MiHome:704:33)
                                      14:06:45.734	error	javascript.0 (4954) at Init (script.js.MiHome:770:15)
                                      edit selber gefunden🤦‍♂️ kommt davon wenn man immer nur halbe sachen hin und her kopiert
                                      ja die Meldung kommt bei mir
                                      javascript.0 (4954) script.js.MiHome: TypeError: Cannot read property 'rssi' of undefined
                                      14:10:06.631	error	javascript.0 (4954) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHome:860:37)
                                      javascript.0
                                      2021-08-12 14:10:06.632	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                      javascript.0
                                      2021-08-12 14:10:06.632	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      javascript.0
                                      2021-08-12 14:10:06.631	error	at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHome:860:37)
                                      javascript.0
                                      2021-08-12 14:10:06.629	error	script.js.MiHome: TypeError: Cannot read property 'rssi' of undefined
                                        Pittini Developer @crunchip last edited by
                                        @crunchip Ok, dankeschön. Es gibt bereits nen Fix (ohne neue Version), damit sollte es weg sein, pls mal testen.
                                        haselchen crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        • haselchen
                                          @pittini
                                          Neue Version getestet, läuft bisher.
                                          Keine Fehler im Log.
                                          Wirklich klasse wie Du das hier supportest und auf Github!
                                          Alle Daumen hoch.
                                            @pittini kam gerade erst dazu, super, läuft 👍
                                            1.2k
                                            458
                                            92214
