    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      haumichel @Thomas Braun last edited by
      Hallo Thomas,
      trotz meiner doch sehr begrenzten Computerkenntnisse, habe ich genau das schon gewusst. Den User benutze ich momentan um einzelne Befehle zu testen. Das Problem aus meinem vorigen Thread bestand ja darin, dass ich die zusätzliche Passwortabfrage bei Eingabe von sudo umgehen will. Die DS scheint sudo -S nicht zu unterstützen.
      Später soll, wenn ich keine andere Lösung finde, dieser User nur für fest verdrahtete Befehle aus dem Adapter genutzt werden.
      Trotzdem Danke für den Hinweis.
        Thomas Braun Most Active @haumichel last edited by Thomas Braun
        @haumichel
        Dann ist es ja noch weniger sinnvoll als ohnehin schon da mit einer root shell zu agieren.
        Aber auf einer nur DS mit dem ganz rudimentären Linux da drauf ist das eh so eine Sache.
          Natürlich ist das nicht sonderlich sinnvoll.
          Anstatt aber nur meine Fehler und mein Unwissen herauszustellen, könntest du mir ja kurz erklären wie ich es besser machen könnte.
          Ich hätte auch versuchen können die Datei sudoers zu editieren. Die Gefahr mein ganzes System damit zu zerstören war mir aber zu groß, bin halt nen ziemlicher Noob.
          Und ob das nun "eh nur so eine Sache" ist mit dem rudimentären Linux auf der DS, ist mir relativ egal. ich möchte das irgendwie hinbekommen und dabei lernen.
          Heute habe ich z. B schon gelernt, dass die DS nur ein rudimentäres Linux hat und das es noch sinnloser als sinnlos sein kann mit einem root-Account zu agieren.
          • da_Woody
            da_Woody @haumichel last edited by
            @haumichel rudimentäres Linux auf der DS ist noch ein hilfsausdruck. das ding ist mächtig verbogen... hab da auch schon meine erfahrungen machen "dürfen"
            • Scrounger
              Scrounger Developer @haumichel last edited by
              @haumichel sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              2021-07-07 12:48:54.324 - error: linux-control.0 (32235) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
              Das sagt erstmal nur das der befehl nicht gefunden wird. Versuch es mal mit dem absoluten pfad.
              Also sofern es den befehl gibt whereis docker ausführen und dann den pfad mit im Befehl angeben.
                haumichel @Scrounger last edited by
                @scrounger
                root@DiskStation:~# whereis docker
                -ash: whereis: command not found
                root@DiskStation:~#
                Scheint es nicht zu geben.
                Warum gibt es den Befehl wenn ich mich als root per Terminal einlogge? Wenn sich der Adapter einloggt gibt es ihn aber nicht. Da scheint es in meinem Kopf einen weißen Fleck zu geben.
                Was passiert im Hintergrund wenn ich dem Adapter unter Allgemein den Root-Zugang mitgebe?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @haumichel last edited by Scrounger
                  Wo ist der docker installiert? wen z.b. unter /etc/docker/ liegt, dann versuch mal bei dem befehl im adapter /etc/docker/docker ....
                  Einfach gesagt verwendet der einen ssh zugang, details siehe verwendete Library:
                  https://github.com/steelbrain/node-ssh#readme
                  Mit "vernüftigen" Linux Dist funktioniert das auch alles super 😉
                    @scrounger
                    Super, vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung.
                    Mit diesem Befehl im Adapter klappt es nun.
                    /usr/local/bin/docker stats --no-stream | awk 'NR==2 {print $7}'
                    • Negalein
                      @Scrounger
                      Ich betreibe auf einem Mini-PC nun Proxmox.
                      Hätte die Daten in Linux-Control eingetragen und alle Datenpunkte aktiviert.
                      Mir wird aber zB .needrestart.needrestart nicht angezeigt.
                      Behauptet auch dass Proxmox nicht online ist, was nicht stimmt.
                      Ich sehe nur die paar DP .
                      Muss in diesem Fall noch was konfiguriert werden?
                      Admin ist 5.1.9
                      JS-Controller ist 3.3.14
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Needrestart Paket musst du installieren.
                        Bzgl das er nicht online ist, IP utils auf dem iobroker und Client neu installieren.
                        • david83
                          david83 last edited by david83
                          Hallo und danke für diesen tollen Adapter!
                          Eine Frage, kann ich irgendwo sehen welche Befehle über linuxcontrol per ssh an einen angelegten Host gesendet werden?
                          Ich konnte auch mit der Suche nicht fündig werden.
                          Mfg
                          David
                          Hat sich erledigt. Adapter auf Debug und dann per
                          Iobroker-vm:~# grep "linux-control" /opt/iobroker/log/iobroker.2021-08-19.log
                          Commands gesichtet.
                          • copystring
                            copystring last edited by
                            Hallo zusammen.
                            kann mir jemand helfen? Den Adapter habe ich gerade eben entdeckt, installiert und eingerichtet.
                            Vier hosts hinzugefügt. Alle offline...
                            iputils-ping ist installiert. Ping vom terminal des iobroker zu den anderen hosts kein Problem.
                            linux-adapter meldet jedoch immer wieder, dass die hosts nicht erreichbar sind.
                            Hier ein debug log dazu: https://pastebin.com/GBv2TqYL
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @copystring last edited by
                              @copystring
                              Versuch Mal iputils-ping Reinstall mit force
                              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • copystring
                                copystring @Scrounger last edited by
                                @scrounger krass. jetzt läufts. Dankö!
                                  breiti @Scrounger last edited by
                                  @scrounger Hi,
                                  ich habe den Adapter eben installiert.
                                  Wie bekomme ich denn die unter "Meine Befehle" erstellten Befehle in die Datenpunkte?
                                  Ich habe einen Befehl erstellt, aber leider taucht er nirgendwo auf.
                                  Greez
                                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @breiti last edited by
                                    @breiti
                                    Hier bei Datenpunkt-ID:
                                      breiti @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      Da habe ich eine "ID" angegeben.
                                      Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es doch dann unter "Datenpunkte" auftauchen?
                                      Passiert aber leider nicht. 🤔
                                      Greez
                                      • Meister Mopper
                                        @breiti Dann leg doch mal einen gleichlautenden Datenpunkt an.
                                          @meister-mopper Achso, die werden nicht automatisch erzeugt?
                                            BeNeDeLuX @breiti last edited by BeNeDeLuX
                                            @breiti
                                            Ich kann das Verhalten bestätigen! Ich habe den Adapter schon länger im Einsatz und habe selbst erstelle Befehle drin. Wollte nun einen weiteren hinzufügen - leider wird dieser wie bei Dir nicht angelegt. Wurde bisher einfach automatisch angelegt.
                                            Linux Control 1.1.3
                                            NODE.JS: V14.18.2
                                            NPM: 6.14.15
                                            JS Controler 3.3.20
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164162
