    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      pgBroker @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun das ist bitter.
      Da mein ioBroker bald in eine VM umziehen soll, kam mir folgende Idee:
      Neuen ioBroker aufsetzen mit Repository auf Standard gesetzt.
      Im alten ioBroker Repository auf Standard setzen und Backup erstellen mit BackItUp Adapter.
      Backup im neuen ioBroker einspielen.
      Fehlende Adapter werden ja dann automatisch nachinstalliert. Der Admin-Adapter sollte dabei aber nicht upgedatet werden, das das Repository auf Standard steht.
      Kann nat. sein, dass die Instanzen dann trotzdem weg sind, da die Konfiguration des Admin Adapter aus dem Backup ja nicht zum installierten Admin Adapter passt.
        Thomas Braun Most Active @pgBroker last edited by Thomas Braun
        @pgbroker
        Oder einfach das für Beta-Testing unerlässliche, regelmäßig angelegte Backup einspielen.
          apollon77 @pgBroker last edited by
          @pgbroker Ja es steht noch auf der Liste rauszufinden was genau die Ursache ist ...
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun @pgBroker
            Da ich produktiv akute Probleme mit Admin 5 habe und ich mit meiner langsamen DSL Leitung von 2,4 MB im Upload nicht mehr via VPN von unterwegs arbeiten kann, bin ich mit folgenden Workaround zurück auf 4.2.1
            cd /opt/iobroker
            iobroker del admin
            iobroker install admin@4.2.1
            iobroker add admin
            Ggfs. noch folgenden Befehl ausführen:
            iobroker set admin.0 --react false
            Eigentlich bin ich immer gerne auf den Beta Versionen und teste sehr gerne.
            Auch finde ich Admin 5 absolut genial und eine wahnsinnig klasse Arbeit von Bluefox.
            Nur komme ich halt einfach nicht mehr via VPN damit klar, was aufgrund meines Berufes aber sehr viel genutzt werden muss.
              stevie77 @simatec last edited by stevie77
              @simatec Ich meine, ich hätte das auch so (oder so ähnlich) schon probiert. Und du siehst immer noch Inhalt in der Instanz-Ansicht und der Info-Ansicht? Wenn ja, dann würde ich das (noch)mal genau nach deinem "Fahrplan" probieren...
              • simatec
                simatec Developer Most Active @stevie77 last edited by
                @stevie77
                Ja Instanzen sind alle da und Updates laufen auch problemlos.
                Glaub wichtig ist hierbei, dass es kein Upgrade ist sondern der Admin vorher deinstalliert wird.
                  apollon77 last edited by
                  Falls jemand von Euch noch das Issue mit "downgrade geht nicht" hat ... bitte mal ein was versuchen.
                  • admin auf 4.2.1 downgraden.
                  • iobroker upload all ausführen an CLI
                  • Admin neu starten. tut es dann wieder?
                    @simatec Herzlichen Dank für den Tipp! Hat bei mir nun astrein funktioniert, was bin ich froh. 🙂
                    Ich hatte bei meinen Versuchen wohl tatsächlich ein Downgrade und kein vorheriges Löschen probiert. Passt dazu, dass SSL nun auch deaktiviert ist. SSL war bei meinen Versuchen danach noch aktiviert (hatte es aber sowieso nicht so hinbekommen, dass es keine vorhergehende Fehlermeldung in Chrome gab bevor man sich anmelden konnte).
                    • Feuersturm
                      Feuersturm last edited by Feuersturm
                      Wenn ich unter Admin 5.1.10 den ValloxMV Adapter von 1.1.2 auf 1.1.3 aktualisiere kommt in der Browserconsole:
                      Ist das ein Thema für Admin5 ( @apollon77 oder @Bluefox ) oder für den ValloxMV Adapter @hacki11 ?
                      https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/issues/61
                      Feuer-sturm created this issue in hacki11/ioBroker.valloxmv
                      closed Warning "Please add to "system.adapter.valloxmv" common.adminUI={"config":"materialize"}" #61
                      da_Woody apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm definitiv ein adapter issue.
                          apollon77 @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm Exakt, adapter issue ... ist aber mehr eine Info weil dieses Feld neuin Admin5 eingeführt wurde ... die Adapter-Devs wissen davon zum teil noch nix. Das machen wir wenn Admin 5 stable ist. Aktuell alles rückwärts-Kompatibel
                            So, @simatec hat sich die letzten tage mal den Ifo Adapter vorgenommen und die neue 1.9.4 sollte jetzt auch wieder mit Admin 5 soweit tun wie mit Admin 4 ... Bitte testen. Die Version ist auf GitHub und nom und kommt demnächst im Latest.
                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Chaot
                              Chaot @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Danke an euch und an @simatec
                              So viel Daumen habe ich gar nicht um auszudrücken wie mich das freut!
                              • Feuersturm
                                Kann mal jemand bei sich prüfen, ob man unter Admin 5.1.14 im Menü "Protokoll" sich Logs noch herunterladen kann? Wenn ich dort einen beliebigen Eintrag (current, einen Tag) auswähle kommt ein neue Seite die aber leer bleibt. In der Browserconsole taucht auch kein Fehler auf. Kann das jemand bestätigen?
                                Feuersturm Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
                                  Nachtrag zum Thema Logfile:
                                  Wenn man seeeeehhrr lange wartet (auch wenn das Logfile nur ein paar Byte groß ist), dann wird das Log angezeigt. Da ist wohl was im argen.
                                    @feuersturm js-Controller 3.3.13?
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Nein, js-controller 3.3.14
                                        Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm Hier fluppt das Problemlos.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Das Log vom heutigen Tag war 16 MByte groß, hatte einige Debugausgaben aktiv. Hab das aktuelle Log mal gelöscht und jetzt geht es auch problemlos. Vielleicht lag es an der Größe des Logs. Werde es nochmal beobachten.
                                            @feuersturm meinte ich ja auch ;-))
                                            938
                                            253459
