    4. [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest
      Snago @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64
      @snago said in [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
      @mrbungle64
      Ich habe den OZMO 950. Erweiterter Modus ist schon immer an, da ich mehrere Etagen verwende.
      Betrifft das (per App) manuell aufgetrennte Spot Areas? Oder werden die alle komplett zerhauen?
      Das betrifft manuell aufgetrennte Spot Areas. Er bügelt halt seine eigene automatische Spot Area erkennung einfach drüber. Ist halt ärgerlich weil er das bei meinem Wohnungsschnitt nicht richtig hinbekommt.
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @Snago last edited by mrbungle64
        @mrbungle64
        @mrbungle64
        Ja, das hatte ich auch schon - hat aber nichts mit dem ioBroker Adapter zu tun.
        Das ist aber trotzdem in der Tat ärgerlich und ein bekanntes Problem beim OZMO 950:
        https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/38568-allgemeine-hilfe-bei-problemen-mit-dem-ozmo950-leitfaden-ende-der-aktualisierung/
        siehe Abschnitt Problem: "Der Roboter aktualisiert die Karte und fügt manuell geteilte Bereich wieder zusammen"
        Mir fällt gerade noch ein: habe nach der Erfahrung die Bereiche dann erst mal so gelassen, wie die App die autom. erstellt hat. Nach dem letzten Update der App habe ich es noch mal probiert - da blieb der manuell aufgetrennte Bereich erhalten. War aber nur ein Bereich - hatte vielleicht einfach Glück dann 😉
        S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mrbungle64 said in [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
          Das es nichts mit dem Adapter zu tun hat dachte ich mir schon. Hatte nur gehofft das hier vielleicht jemand ne super Idee hat dies zu vermeiden ohne mein umständlichen weg mit dem Script zu gehen. 😁
          Aber ich werd morgen einfach mal alle Maps löschen und mal testen ob er es jetzt vielleicht besser hinbekommt.
            Ahnungsbefreit @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64 Zunächst mal vielen Dank für den tollen Adapter, tolle Arbeit!
            Ich habe ein kleines Problem bei Nutzung der aktuellen "Stable" Version des Adapters 1.1.1 in Kombination mit einem Ozmo 950: Ich habe mir in der VIS zunächst nur ein paar ganze einfache Buttons angelegt, um das ganze Stockwerk oder einzelne Räume (die werden wunderbar aus der App übernommen) zu reinigen. Der Adapter ist "grün", also alles bereit, ich klicke auf "Alles reinigen" und setze damit ecovacs-deebot.0.control.clean auf "true". Dann beginnt die Reinigung, aber die Instanz des Adapters geht reproduzierbar jedes Mal auf "gelb" und bleibt so, bis ich sie neu starte. Dann dauert es nur ein paar Sekunden, und wieder alles "grün".
            In den "Weiteres" Einstellungen habe ich folgendes:
            Wo ist jetzt der Fehler? Soll ich einen anderen Befehl zum Start nutzen?
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @Ahnungsbefreit last edited by
              @ahnungsbefreit said in [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
              Hallo @Ahnungsbefreit
              mit "control.clean" startest Du eine Auto-Reinung - das ist soweit in Ordnung.
              Was erscheint denn in dem Moment im Log wenn du "Alles reinigen" anklickst?
              Schau bitte auch mal, ob es sich genauso verhält, wenn Du den Button vom Datenpunkt "control.clean" unter "Objekte" anklickst.
                @mrbungle64 Nur
                ecovacs-deebot.0 2021-07-10 16:40:10.792 info (29772) Run: clean
                Und dann ist er auch schon wieder gelb. Ich mache das noch mal auf "Debug"
                  Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by Ahnungsbefreit
                  @mrbungle64 So, ich bin jetzt etwas weiter gekommen: Der Fehler tritt schon vorher auf: Ich lade eine Popup-View für den Staubsauger mit der letzten Map, der letzten Reinigungs-Timestamp (ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp und ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageURL)und eben den Buttons zum Reinigen und Laden. Und schon bei Aufrufen dieses Views geht der Adapter auf "gelb" ohne, das im Log eine Fehlermeldung zu sehen ist, auch nicht auf Level "Debug"
                    @mrbungle64 Wenn die Objekte direkt "manuell" ändere, klappt alles, ohne das der Adapter auf "gelb" geht. Sehr eigenartig...
                    • mrbungle64
                      Ich denke, dass da beim Aufruf des Popup-Views noch irgendwas anderes getriggert wird.
                      Die Datenpunkte die Du genannt hast sind alle soweit "ungefährlich" und mit dem OZMO 920/950 erprobt.
                      Ich kenne mich mit der VIS nicht wirklich aus. Es wäre aber gut, wenn Du zu der View noch weitere Infos posten würdest. Vielleicht hat da jemand noch eine Idee was das auslösen könnte.
                        @mrbungle64 Sorry für den Fehlalarm, ich habe den Fehler gefunden. Der Button, der den Pop-Up View aufruft, sollte gleichzeitig den Status (connected) für den Staubsauger anzeigen und hat den aber durch meinen Fehler auf "false" gesetzt...
                        Danke für Deine Hilfe!
                        31.7k
                        79.8k
                        deebot deebot adapter ecovacs ecovacs deebot ecovacs-deebot ozmo vacuum
                        5894
