    4. POE Kameras möglich???
      @holzapfelauge sagte in POE Kameras möglich???:
      @homoran Eben das dachte ich mir schon, dass das dann nicht geht.
      Alternativ könnte ich den Speedport in den hwr stellen und noch n Telekom mesh dort hin stellen wo der Router jetzt steht!?
      das ist alles sehr wirr!
      wir wissen ja nicht was wo steht.
      und was wohin soll.
      was soll ein "Telekom mesh" sein?
      Schema wäre:
      WAN - Router (Speedport) - POE Switch - Kameras
      • da_Woody
        da_Woody @holzapfelauge last edited by
        Leider hab ich mir vom HWR nur eine einfach belegte Netzwerkdose zum Router einbauen lassen.
        nach nochmaligem durchlesen...
        du denkst verkehrt rum. ein kabel vom router richtung HWR. passt, genug. im HWR stellst du, falls notwendig einen switch. wo deine kameras am besten zusammenlaufen, den POE switch. thats it!
        Vier Kabel bekomme ich vom Boden aus in den HWR gelegt.
        ok, heisst, deine 4 cams bekommst du per CAT in den HWR. dann dort einen z.b. netgear hin und die welt ist i.o! die stromversorgung für die cams kommt vom switch-netzteil übers CAT. hat mit der datenleitung nix zu tun!
          @da_woody sagte in POE Kameras möglich???:
          aber warum ist der Router nicht da wo das Modem ist?
          und wie kommt vom Modem das WAN zum Router?
          • da_Woody
            da_Woody @Homoran last edited by
            @homoran berechtigte frage, allerdings ja egal. vom modem muss eine leitung zum router gehn. egal wo die beiden stehn. bei mir auch in verschiedenen räumen. uninteressannt. vom router geht eine leitung in den HWR, ok. dort muss der POE stehn, thats it.
            ist ja keine raketen wissenschaft.
              @da_woody passt.
              ich wollte wenn denn mal klare Aussagen kämen darauf hinweisen, dass ja das Kabel, das jetzt anscheinend zum solitär stehenden Speedport geht, bei Positionierung des Speedports beim Modem, genutzt werden könnte um dann einen Switch zu verbinden
              • holzapfelauge
                So ich hab euch hier jetzt mal grob szizziert, wo der Router jetzt steht und wo er im HWR stehen würde.
                Momentan steht er sehr zentral. Ich hab halt meine Bedenken, dass wenn er im HWR steht, ich Probleme mit dem z.B. Aqara Fesnterkontakt in der gegenüberliegenden Ecke des Hauses bekomme.
                Ich werde jetzt den Router (Speedport Smart 3) in den HWR stellen und mir noch ein TELEKOM Speed Home Wifi Repeater an der "zetralen" Stelle hinstellen. Dann sollte doch alles passen, oder?
                • da_Woody
                  @homoran sagte in POE Kameras möglich???:
                  das ewige problem... 😉 keiner weis was ein telekom mesh sein soll... ist das speedport der router, ein 2. router, ???
                  das einzige was sicher zu sein scheint, es geht eine leitung vom anschluss in den HWR. und das ist eben ausreichend.
                  • da_Woody
                    da_Woody @holzapfelauge last edited by da_Woody
                    lass das teil stehn wo es ist, in den HWR einen POE switch und gut ists.
                    allerdings solltest du anscheinend wohl über eine bessere WLAN abdeckung nachdenken...
                    holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • holzapfelauge
                      holzapfelauge @da_Woody last edited by
                      @da_woody Das wollte ich hören! 😀
                      Die WLAN abdeckung von dem speedport ist top. Mir macht eher die WLAN Leistung meiner anderen Devices sorgen bzw das Bluetooth vom Conbee 2. So läuft alles. Deswegen sollte der Router ja dort bleiben wo er ist.
                      • da_Woody
                        @holzapfelauge WOW, wir habens geschafft? 😄
                        im endeffekt ist das alles egal. wenn dein WLAN fürs ganze haus ausreicht, ok. ich hab noch 4 APs dahinter. insgesammt 6x switch, 2 davon POE. solang das gut mit "(W)LAN-Kabeln" verbunden ist... 😉
                          @holzapfelauge oder du steigst auf unifi um, mit (poe)switches und APs
                          die Frage ist doch, ob er parallel zum WAN Kabel noch ein LAN Kabel legen kann.
                            AndyGR42 last edited by AndyGR42
                            @holzapfelauge Also, mal verständlich:
                            • Du hast 4 Ethernet Kabel mind. Cat5e von den Kameras in den HWR (oder kannst die verlegen)?
                            • Du hast vom HWR 1 Ethernet Kabel mind. Cat5e zum Router?
                            Dann kaufst Du dir einen PoE Switch mit mind. 5 Ports, 4 davon PoE. Achte unbedingt auf die PoE Klasse (sollte auf den Kameras stehen) und dass der Switch auch genügen Strom liefern kann. Der kommt in den HWR
                            Wenn Du das nicht hast wird es kompliziert. Eine Ethernet Splitter kann max. 100 Mbit.
                            P.S.: Zwischen dem Modem und dem Router müsste eigentlich PPPOE genutzt werden. Rein theoretisch müsste es mit einem Layer2 Switch möglich sein, die gleiche Leitung auch für IP zu nutzen
                            da_Woody holzapfelauge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @AndyGR42 last edited by
                              @andygr42 sagte in POE Kameras möglich???:
                              Ethernet Splitter
                                AndyGR42 @da_Woody last edited by
                                @da_woody Du kannst ab Cat 6 eine Ethernet Leitung splitten. Dann aber nur noch 2x 100 MBit nutzen
                                • holzapfelauge
                                  holzapfelauge @AndyGR42 last edited by
                                  @andygr42 Ganz genau so ist es. Nur ist das Modem auch im HWR.
                                  Ich kann doch aber nicht das Signal vom Modem zum Router + die 4 Kameras über EINE Leitung vom Switch über die Dose im HWR zum Router laufen lassen oder hab ich da n Denkfehler!?
                                  da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @andygr42 wozu? modem -> router. router hat 4 ausgänge, weiter mit kabel in den HWR, POE switch, erledigt.
                                    was willst du da mit split machen???
                                      AndyGR42 @da_Woody last edited by AndyGR42
                                      @da_woody Das Glasfaser Modem steht im HWR. Der Router nicht. Also ist die eine Leitung zwischen HWR und Router belegt
                                      P.S.: Zwischen Modem und Router wird vermutlich PPPOE benutzt
                                      • da_Woody
                                        einen?
                                        @AndyGR42 wo steht das? beides zentral im haus! eine leitung zum HWR.
                                          AndyGR42 @holzapfelauge last edited by
                                          @holzapfelauge
                                          OHNE gewähr, aber aus meiner Sicht sollte es funktionieren:
                                          • Ein mind. 6 Port PoE Switch im HWR. Daran Modem, Kameras und Kabel zu Router
                                          • Ein mind. 4 Port Switch zum Router. Dort wieder PPPOE und IP trennen
                                          Ich versuche gerade herauszufinden ob das bei PPPOP zulässig ist
                                            @da_woody Im ersten Post?
                                            2029
