    4. POE Kameras möglich???
    • holzapfelauge
      holzapfelauge last edited by
      So ich hab euch hier jetzt mal grob szizziert, wo der Router jetzt steht und wo er im HWR stehen würde.
      Momentan steht er sehr zentral. Ich hab halt meine Bedenken, dass wenn er im HWR steht, ich Probleme mit dem z.B. Aqara Fesnterkontakt in der gegenüberliegenden Ecke des Hauses bekomme.
      Ich werde jetzt den Router (Speedport Smart 3) in den HWR stellen und mir noch ein TELEKOM Speed Home Wifi Repeater an der "zetralen" Stelle hinstellen. Dann sollte doch alles passen, oder?
      • da_Woody
        da_Woody @Homoran last edited by
        @homoran sagte in POE Kameras möglich???:
        wenn denn mal klare Aussagen kämen
        das ewige problem... 😉 keiner weis was ein telekom mesh sein soll... ist das speedport der router, ein 2. router, ???
        das einzige was sicher zu sein scheint, es geht eine leitung vom anschluss in den HWR. und das ist eben ausreichend.
        • da_Woody
          da_Woody @holzapfelauge last edited by da_Woody
          @holzapfelauge sagte in POE Kameras möglich???:
          lass das teil stehn wo es ist, in den HWR einen POE switch und gut ists.
          allerdings solltest du anscheinend wohl über eine bessere WLAN abdeckung nachdenken...
          holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • holzapfelauge
            holzapfelauge @da_Woody last edited by
            @da_woody Das wollte ich hören! 😀
            Die WLAN abdeckung von dem speedport ist top. Mir macht eher die WLAN Leistung meiner anderen Devices sorgen bzw das Bluetooth vom Conbee 2. So läuft alles. Deswegen sollte der Router ja dort bleiben wo er ist.
            • da_Woody
              @holzapfelauge WOW, wir habens geschafft? 😄
              im endeffekt ist das alles egal. wenn dein WLAN fürs ganze haus ausreicht, ok. ich hab noch 4 APs dahinter. insgesammt 6x switch, 2 davon POE. solang das gut mit "(W)LAN-Kabeln" verbunden ist... 😉
                @holzapfelauge oder du steigst auf unifi um, mit (poe)switches und APs
                @da_woody sagte in POE Kameras möglich???:
                die Frage ist doch, ob er parallel zum WAN Kabel noch ein LAN Kabel legen kann.
                  AndyGR42 last edited by AndyGR42
                  @holzapfelauge Also, mal verständlich:
                  • Du hast 4 Ethernet Kabel mind. Cat5e von den Kameras in den HWR (oder kannst die verlegen)?
                  • Du hast vom HWR 1 Ethernet Kabel mind. Cat5e zum Router?
                  Dann kaufst Du dir einen PoE Switch mit mind. 5 Ports, 4 davon PoE. Achte unbedingt auf die PoE Klasse (sollte auf den Kameras stehen) und dass der Switch auch genügen Strom liefern kann. Der kommt in den HWR
                  Wenn Du das nicht hast wird es kompliziert. Eine Ethernet Splitter kann max. 100 Mbit.
                  P.S.: Zwischen dem Modem und dem Router müsste eigentlich PPPOE genutzt werden. Rein theoretisch müsste es mit einem Layer2 Switch möglich sein, die gleiche Leitung auch für IP zu nutzen
                  da_Woody holzapfelauge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @AndyGR42 last edited by
                    @andygr42 sagte in POE Kameras möglich???:
                    Ethernet Splitter
                      AndyGR42 @da_Woody last edited by
                      @da_woody Du kannst ab Cat 6 eine Ethernet Leitung splitten. Dann aber nur noch 2x 100 MBit nutzen
                      • holzapfelauge
                        holzapfelauge @AndyGR42 last edited by
                        @andygr42 Ganz genau so ist es. Nur ist das Modem auch im HWR.
                        Ich kann doch aber nicht das Signal vom Modem zum Router + die 4 Kameras über EINE Leitung vom Switch über die Dose im HWR zum Router laufen lassen oder hab ich da n Denkfehler!?
                        da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @andygr42 wozu? modem -> router. router hat 4 ausgänge, weiter mit kabel in den HWR, POE switch, erledigt.
                          was willst du da mit split machen???
                            AndyGR42 @da_Woody last edited by AndyGR42
                            @da_woody Das Glasfaser Modem steht im HWR. Der Router nicht. Also ist die eine Leitung zwischen HWR und Router belegt
                            P.S.: Zwischen Modem und Router wird vermutlich PPPOE benutzt
                            • da_Woody
                              einen?
                              @AndyGR42 wo steht das? beides zentral im haus! eine leitung zum HWR.
                                AndyGR42 @holzapfelauge last edited by
                                @holzapfelauge
                                OHNE gewähr, aber aus meiner Sicht sollte es funktionieren:
                                • Ein mind. 6 Port PoE Switch im HWR. Daran Modem, Kameras und Kabel zu Router
                                • Ein mind. 4 Port Switch zum Router. Dort wieder PPPOE und IP trennen
                                Ich versuche gerade herauszufinden ob das bei PPPOP zulässig ist
                                  @da_woody Im ersten Post?
                                  • da_Woody
                                    @andygr42 dann liest du was anderes als ich, aber ok.
                                      @da_woody Also, er schreibt das doch ganz eindeutig. Das Foto zeigt die Dose und das Glasfasermodem. Der Router ist woanders. Die Kabel der Kamera kann er in den HWR Legen. Problem ist halt, dass er nur EINE Ethernet Leitung zwischen HWR und Router hat
                                      • da_Woody
                                        @andygr42 in dem bild steht nur wo der router im mom steht und wo er hin müsste. die info wo das modem ist steht immer noch nirgends. selbst wenn, dann den router in den HWR, einen WLAN AP zentral ins haus. da genügt ein abgenudelter alter router. aber doch nicht mit splitten anfangen!
                                          @da_woody Hast Du Dir mal das Foto angesehen? Vermutlich kann / will er den Router nicht in den HWR stellen.
                                          • da_Woody
                                            @andygr42
                                            er könnte, hat aber bedenken wegen der WLAN abdeckung. alten router als AP und geht. die eine leitung ist genug...
                                            2037
