    4. Test Adapter Solax 0.4.x
      A Former User @simatec last edited by A Former User
      @simatec
      Feedback: (08.07.2021 18:35)
      Bei uns hier im Norden gibt es keine Astro-"Nacht" im Sommer.
      Im Log steht in diesem Moment "is Night: true". Also keine API Abfragen.
      Die Anlage liefert aber 600 Watt. (App)
      Das funktioniert scheinbar nicht wie es soll.
      Haken bei "Use astro data from the system settings" ist gesetzt.
      javascript.0.variables.isDayTime = true
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Guest last edited by
        @blechsoldat
        Wie gesagt, ich schaue mir das mal an
          @simatec
          Danke schön, für die Mühe und den Adapter.
            Wolfi @Guest last edited by Wolfi
            habe gestern einen Wechselstromzähler für meine mini PV eingebaut.
            Und werde mich somit von der Solax Cloud verabschieden.
            @simatec nichts gegen dein Adapter das bei mir gut funktioniert.
            Aber:
            1. Bin kein Cloud Freund und schon gar nicht wenn diese sich in China befindet.
            2. Werde ich mir noch eine kleinere PV (300W) beschaffen für die Nord West Ausrichtung um die Abend Stunden abzudecken. Die dann beide über den Zähler laufen.
            Wechselstrom Zähler (sdm120m) Modbus + Wemos D1 miini + RS485 to TTL Adapter+ Tasmota Sensor SW
            Funktioniert super
            Gruß Wolfgang
            Voltage 233 V
            Current 0.111 A
            Power 18 W
            Apparent Power 22 VA
            Reactive Power 11 VAr
            Power Factor 0.86
            Frequency 50 Hz
            Energy Today 3.217 kWh
            Energy Yesterday 0.000 kWh
            Energy Total 3.217 kWh
            Export Active 0.000 kWh
            Import Reactive 0.481 kVArh
            Export Reactive 0.000 kVArh
            Phase Angle 0.00 Deg
              Andy200877 last edited by
              Ich habe auch eine Solax X1-Mini 600W mit einem Pocket WiFi 2.0 Modul.
              Den Adapter bekomme ich nicht an laufen. Immer wieder :
              (28518) solaxRequest: {"exception":"Query success!","result":"this sn did not access!","success":false}
              Im gleichen Raum (ca. 2-3m entfernt) hängt ein UniFi Wlan-Accesspoint welcher über LAN-Kabel angebunden ist.
              Empfangsprobleme schließe ich somit aus. Die richtige SN wurde natürlich auch im Adapter eingetragen.
              Der Wechselrichter liefert auch zuverlässig Daten an die Cloud.
              W simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wolfi @Andy200877 last edited by
                @andy200877
                Läuft das Solax Modul soweit mit der Solax Cloud?
                Das ist Voraussetzung!
                  Andy200877 @Wolfi last edited by
                  @wolfi Ja. Sonst würden ja keine Daten in die Cloud kommen... g
                    @andy200877 weil das was steht Von wegen sn not access!?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Andy200877 last edited by
                      @andy200877 Das problem ist bekannt und hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                      Ich hatte das selber auch und habe auf das LAN Modul geswitcht ... Seitdem gibt es keinerlei Probleme mehr.
                      Was bekommst du im Browser für eine Ausgabe wenn du folgende URL aufrufst
                      https://www.eu.solaxcloud.com:9443/proxy/api/getRealtimeInfo.do?tokenId=xxxxxxxx&sn=xxxxxxxx
                      Token und SN mit deinen Daten ersetzen
                      Versuche auch mal den WIFI Sticj neu mit der Cloud zu verbinden und eventuell auch verschiedene Firmwarestände.
                      Ich denke es liegt an der Firmware
                        Andy200877 @simatec last edited by
                        @simatec nachdem ich den link mal im Browser aufgerufen habe, wurden mir daten angezeigt. dann wollte ich kurz den Adapter mal starten. gleiche Meldung und im Browser kommt auch die Meldung mit SN not Access.
                        Jetzt 5min später konnte der Adapter sowie Browser mal beide Daten empfangen. Scheint wohl wirklich sehr unzuverlässig zu sein.
                        Habe mir jetzt auch den LAN Adapter bestellt....
                        • simatec
                          @andy200877
                          Warum der Wifi Stick mit der Api so spinnt, ist mir auch ein Rätsel.
                          Seitdem ich den LAN Stick nutze, läuft es butterweich und es gibt keinerlei Ausfälle.
                          Werde aber zur Adapterentwicklung nochmal mit den Firmware Versionen des Wifi Sticks experimentieren.
                          Denke das Problem liegt an einer instabilen Verbindung.
                          Ich hatte Tage da ging garnichts und dann gab es Tage, da lief es realativ stabil.
                          • simatec
                            @andy200877 sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
                            Berichte mal bitte, ob deine probleme damit auch behoben sind.
                            • simatec
                              @blechsoldat
                              Welche Version hast du installiert?
                              Night: true wird vom Adapter anhand von nauticalDawn und nauticalDusk berechnet.
                              In dieser zeit werden keine Daten geholt
                                Komischerweise scheint mein wlan jetzt einigermassen stabil zu laufen. Ich habe keine verbindungsabbrüche mehr.
                                Über den webbrowser bekomme ich noch zug andere werte vom wr angezeigt. Pv spannung,... kann man das auch noch in den adapter einbauen ?
                                • simatec
                                  @andy200877 Du meinst in der Cloud oder über die API?
                                  In der API gibt es die Spannung meiner Meinung nach nicht.
                                  Zeige mal die API Ausgabe am browser
                                    @simatec nein ich meinte die webseite der cloud.
                                    • simatec
                                      @andy200877 OK, das gibt die API leider nicht aus.
                                        A Former User last edited by
                                        Moin,
                                        kurze Rückmeldung. Ich hatte den Wechselrichter nur für ein paar Tage.
                                        Er ist nun bei seinem Besitzer in Betrieb. Der nutzt nur nur die App.
                                        Danke für Programmierung des Adapters.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
                                          @blechsoldat
                                          Was nutzt du jetzt für einen?
                                            Persönlich keinen.
                                            Bekannte einen Growatt auf dessen "nur lesen" API ich per ioBroker zugreifen darf.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            6205
