    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • AtomicIX
      AtomicIX @Kuddel last edited by
      @kuddel danke.
      Ja dein Script kenne ich, damit hat alles angefangen 😁👍
      Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, was mir besser gefällt. Der Adapter ist halt bequemer, dein Script kann man besser anpassen. Da ich morgen aber in Urlaub fahre, und seit 3-4 Tagen der Iobroker/Raspberry 4 momentan bißchen zickt, will ich erts mal nicht so viel ändern, aber noch ein bisschen mehr sicherheit haben. Daher das PulseTime. Werde ich nachher mal über http testen.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @AtomicIX last edited by
        @atomicix
        Ich glaube du musst PulsTime einmal über die Tasmota Konsole händisch angelegt haben, damit bei den Objekten der DP auftaucht.
        Nur so eine Vermutung. Ich selber nutze PulsTime in Verbindung mit dem Bewässerungs Adapter aber gar nicht.
        • hanan
          hanan last edited by
          Hallo zusammen
          Habe soeben den Adapter installiert und wollte die Datenpunkte für die Wettervorhersage einrichten.
          Leider funzt das bei der Tageshöchstwerttemperatur nicht...
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @hanan last edited by
            @hanan Guck mal ob du an der richtigen Stelle auf den Balken geklickt hast. Ich glaube das war ein bisschen Tricky. Wenige Pixel unterscheid entscheiden ob du den Balken aktivieren kannst oder oder nicht. War glaube ich eine Frage der exakten Maus Positionierung beim anklicken.
            M hanan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MartyBr @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan
              Ich habe leider keine Beschreibung für diesen DP gefunden. Was passiert hier bei Über- und Unterschreitung des Schwellwertes?
              • hanan
                hanan @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan So wie ich es sehe, hat die Version 0.0.8 einen bei "State für Max Temperatur für den heutigen Tag" einen falschen Eintrag, klicke ich diesen an, werden ganz rechts zwei Pfeile (Up/Down) angezeigt und ich kann die Zahl 0 ins negative oder ins positive verändern. Kopiere ich den Datenpunkt ins Feld wird e011 ausgegeben.
                  lonsimbt @hanan last edited by
                  @hanan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  Das beobachte ich bei mir auch. @tombox Könntest du da mal einen Blick drauf werfen. Der Fehler war in vorhergehenden Versionen noch nicht da.
                  Gruß Marco
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    Für den Fall das jemand, genauso wie ich, mehrere Sprenger Kreise gleichzeitig betreiben möchte, hier ein kleines Blockly dazu.
                    Schade das diese Funktion mit dem Adapter selber nicht funktioniert. Aber mit dem Blockly kann man einen Kreis, der über den Adapter aktiviert wird, als Trigger verwenden und dann den oder die Kreise, die ebenfalls laufen sollen, "mitnehmen" und durch das Timeout entsprechend individuell ausschalten.
                    Ist zwar von hinten durchs Auge und man muss an zwei Stellen mit den Zeit Einstellungen arbeiten, aber wenn es nicht anders geht ....... wenn man seine Einstellungen einmal gefunden hat, sollte sich da dann auch nicht mehr so viel ändern.
                      tombox @lonsimbt last edited by
                      @lonsimbt habe ich gefixt einfach neu installieren
                      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        lonsimbt @tombox last edited by
                        @tombox
                        Besten Dank! Der Datenpunkt für die Temperatur ließ sich nach dem Update eintragen. Ich habe den Adapter mal auf Debug gestellt und werde das Verhalten in den nächsten Tagen beobachten.
                        Gruß Marco
                        • hanan
                          Habe neu installiert und der Datenpunkt lässt sich jetzt eintragen. Werde die 0.0.8 jetzt mal laufenlassen und testen.
                          Bestan Dank und schönen Sonntag.
                            MartyBr @tombox last edited by
                            @tombox
                            Hallo Tombox, kannst du bitte den Datenpunkt kurz erläutern? Was passiert Bein Unter- bzw. Überschreiten des Schwellwertes? Ich finde keine Erläuterung, daher die Frage.
                              tombox @MartyBr last edited by
                              @martybr
                              State für Max Temperatur für den heutigen Tag und
                              Temperaturschwellwert für Beregnung
                              Wenn die max Temp für den heutigen Tag >= als der temperatur treshold ist dann wird beregnet wenn nicht kommt die meldung
                              "Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert "+ max temp für den heutigen tag
                                @tombox
                                Danke für die Info. Das hat auch nun mit dem Hinzufügen des DP funktioniert.
                                Dein Adapter erfüllt genau meine Anforderungen an eine Beregnungssteuerung. Ich werde bei diesem Adapter so lange es geht bleiben.
                                • JB_Sullivan
                                  Guten Morgen @tombox ,
                                  kann es sein, das mit einem der letzten Admin (5.1.24) oder js-controller (3.3.15) Updates der Adapter es nicht mehr zuverlässig tut?
                                  Ich hatte für heute morgen eigentlich eine Bewässerungs Session eingestellt, aber passiert ist gar nichts. Also alle Einstellungen in der Instanz kontrolliert - alles OK, hätte eigentlich kommen müssen.
                                  Also für einen Test die Zeiten angepasst, Instanz neu gestartet und gewartet - Bingo. Dann funktionierte der Adapter wieder. Allerdings gab es folgenden Fehler im LOG.
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.353	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.endeTimestamp" has been written without ack-flag with value "1629008011"
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.352	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.ende" has been written without ack-flag with value "Sun Aug 15 2021 08:13:31 GMT+0200"
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.331	info	(10004) Start ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.314	info	(10004) Stop ventil4 in 5120sek
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Start ventil4 in 3620sek
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Stop ventil2 in 3610sek
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Start ventil2 in 1810sek
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Stop ventil1 in 1800sek
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.311	info	(10004) Start ventil1 in 0sek
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start pumpe
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start Bewaesserung
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.169	info	(10004) Stop ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.167	info	(10004) Bewässerung stop
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.469	info	(10004) Stop ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.467	info	(10004) Bewässerung stop
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.466	info	(10004) Stop ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.465	info	(10004) Stop ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.462	info	(10004) Stop ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:59.817	info	(10004) starting. Version 0.0.8 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.15
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.820	info	(14040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.819	info	(14040) terminating
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.818	info	(14040) cleaned everything up...
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.659	info	(14040) Stop ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.658	info	(14040) Bewässerung stop
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.600	info	(14040) Stop ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.599	info	(14040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Ich konfiguriere den Adapter immer über das VIS, welches aus dem materialdesign Adapter besteht. Die Änderungen die ich in der VIS machen, werden mir seit kurzem ebenfalls nicht mehr ANGEZEIGT. Schaue ich aber dann im Gartenbewässerungsadapter nach, sind die Änderungen in der Instanz aber übernommen worden.
                                  Gehe ich auf die VIS Seite zurück, haben sich dann auch die Stati der Buttons geändert. Da gibt es seit einiger Zeit eine extreme Trägheit, was die Rückmeldung der geänderten States betrifft. Das hat aber wohl weniger etwas mit deinem Adapter zu tun - oder?
                                    tombox @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan Kann eigentlich nicht im zusammenhang stehen einfach nochmal probieren die warnungen können auch ignoriert werden bzw haben sie auch gerade gefixt. der adapter schein laut log zu funktionieren kann nur sein das die states wo er reinschreibt nicht richtig die werte annehmen vielleicht manuell die werte mal reinschreiben
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @tombox last edited by JB_Sullivan
                                      @tombox OK, danke für den Hinweis. Da die States in einen Sonoff 4ch geschrieben werden, habe ich sowohl den Sonoff selber, als auch den Sonoff Adapter nochmal neungestartet. Vielleicht hat da ja etwas geharkt - werde ich dann morgen sehen 😉
                                      Die Warnung hast du gefixt - als GIT Version oder kommt da eine neue Versionsnummer?
                                        @jb_sullivan nur als git ohne version
                                          Snapergy @tombox last edited by Snapergy
                                          @tombox
                                          d.h. einfach drüberbügeln? oder deinstallieren und neu installieren?
                                          Am Sonntag ist trotz Aktivierung meine Beregnung nämlich auch nicht gestartet, heute schon. Bin nämlich auch schon am grübeln gewesen
                                            tombox @Snapergy last edited by
                                            @snapergy drüber
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109101
