    4. PH-Messung
    PH-Messung
      raimi @skinni last edited by
      @skinni Der Tip war Gold wert.
      Vielen Dank! In der App alles da, und auch im Adapter!👍 😁
      Und Dank auch an alle anderen für die hervorragende Arbeit die hier geleistet wird.
        dering last edited by dering
        Als ich den Adapter in iobroker gelesen hatte, habe ich dieses Topic verfolgt und direkt einen PH803W bestellt :).
        Ich hatte anfangs Schwierigkeiten das Gerät einzubinden, aber nun funktioniert es und iobroker zeigt auch Werte an.
        Nun habe ich ein sehr komisches Verhalten. Vielleicht hat jemand eine Idee...
        Ich habe die Sonden angeschlossen und mit 6.86 danach mit 4.00 kalibriert. Plötzlich ist die Sicherung rausgeflogen.
        Sicherung wieder rein...sobald ich angefangen habe zu kalibrieren, ist die Sicherung wieder rausgeflogen (+ FI).
        Der letzte Stand gestern Abend war, sobald ich das Gerät nur in die Steckdose gesteckt habe, in dem Moment, wo sich das Gerät einschaltet...Sicherung raus.
        Habt ihr Ideen was das sein könnte?
          apollon77 @dering last edited by
          @dering Ehrlich ... reklamiere das Gerät und lass neues schicken ...
          • N
            nu_81 last edited by
            hatte irgendwo gelesen, dass man über den Router die IP umleiten muss um die Werte angezeigt zu bekommen.
            Hat sich das schon erledigt und funktioniert nun auch ohne?
            Gruß Nu
              Chaosbrother last edited by
              @nu_81 Wenn du Iobroker nutzt, gibt es einen Adapter dafür.
              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • N
                nu_81 @Chaosbrother last edited by
                @chaosbrother said in PH-Messung:
                Das habe ich gesehen, es muss aber mit diesem Adapter kein spezieller Router / Umleitung, etc. genutzt werden, richtig?
                  apollon77 @nu_81 last edited by
                  @nu_81 Korrekt. der verbindet sich lokal zum Gerät und geht nicht über mqtt (wie das andere von weiter oben wo man die IP umleiten muss)
                  coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • coyote
                    coyote Most Active @apollon77 last edited by coyote
                    @apollon77
                    Hey Ingo, habe gerade ein Problem mit dem Adapter. Ich hatte den ph803w die ganze Zeit in einem "TEST" WLAN IP 192.168.66.XXXX laufen und auch im Adapter.
                    Heute habe ich den 803W in mein IOT Netz mit IP 192.168.59.XXX eingebunden, dann findet der Adapter aber das Teil nicht mehr.
                    Adapter habe ich jetzt schon komplett gelöscht und neu installiert, hier ein Log dazu:
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:28.238	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:28.227	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:28.219	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.934	debug	statesDB connected
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.933	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.927	debug	States create User PubSub Client
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.926	debug	States create System PubSub Client
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.899	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.898	debug	objectDB connected
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.886	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects client initialize lua scripts
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects create User PubSub Client
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.851	debug	Objects create System PubSub Client
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.846	debug	Objects client ready ... initialize now
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.823	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.026	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 10262 vs own PID 9652
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.015	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.015	debug	Plugin sentry destroyed
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.014	info	terminating
                    ph803w.0
                    2021-07-10 22:05:27.013	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9652
                    Ich habe auch andere Geräte in diesem Netzwerk in iobroker am Laufen, also am Netz selbst kanns nicht liegen.
                    Das Log sagt nicht besonders viel finde ich.
                    Ne Idee?
                    EDIT: Was mir aber gerade aufgefallen ist. Wenn ich mit dem Smartphone mich im 66er Netz befinde, sagt die GizWiz App "remote" beim Gerät. Verbinde ich mich mit meinem IOT Netz (59er) dann wird LAN angezeigt.
                      apollon77 @coyote last edited by
                      @coyote Naja ... liess mal genau in der Readme ... Das Discovery läuft per UDP Pakete ... Werden die denn zwischen deinen zwei netzen greoutet? Normalerweise eher nicht. Daher nix discovery.
                      Vllt hilft Dir https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/issues/4
                      stev72 created this issue in Apollon77/ioBroker.ph803w
                      open Add w803 not in the same subnet (incl. HowTo) #4
                      • coyote
                        @apollon77 funktioniert einwandfrei, danke dir
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @coyote last edited by Latzi
                          Hab nun auch bestellt, gibt es irgendwo die Bedienungsanleitung online (möcht mich ein wenig vorinformieren, wurde jedoch nicht fündig) ?
                          Gleiches gilt für die App, heißt gizwits, oder?
                          Edit: Bin fündig geworden, hat sich erledigt!
                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • opossum
                            opossum @Latzi last edited by
                            ich habe noch eine Frage zu den Elektroden usw. Wäre dieser Warenkorb ok, um das sauber zu betreiben?
                            Danke für Eure Hilfe.
                            apollon77 cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @opossum last edited by
                              @opossum Sieht gut aus. Ich hab nur die Sonden von woanders, aber ja die Gemke Sonden sollen echt gut sein
                              opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • opossum
                                opossum @apollon77 last edited by
                                @apollon77,
                                danke Dir. Ich bereite das zur Zeit alles vor, da der Poolbauer dieses Jahr keine Kapazitäten mehr hat. Der Pool wird erst nächstes Jahr im Frühjahr gebaut. Habe das Gerätehaus und die Elektroinstallation fertig, nur noch das Podest für die Wärmepumpe, dann kann der Bagger kommen. Zur Zeit kaufe ich das alles zusammen. Aber ich denke, ich werde die Gemkeprodukte erst Ende des Jahres ordern, oder darf ich die Elektroden so lange lagern, bevor sie eingebaut werden?
                                  @opossum sagte in PH-Messung:
                                  Die kannst du lagern - nur nicht trocken sondern in der Flüssigkeit die Du ja auch gekauft hast 🙂
                                  • cvidal
                                    cvidal Forum Testing @opossum last edited by
                                    Habe jetzt nicht den kompletten Thread gelesen aber es geht doch um den PH 803W richtig? Warum bestellst du noch Sonden? Sind die nicht verbaut?
                                      apollon77 @cvidal last edited by
                                      @cvidal die Sonden die beim pH-803w dabei sind passen nicht so wirklich in die üblichen 12mm anbohrschellen. Ansonsten willst du die sondern nicht im Haupt Wasserstrom Haben sonst ist die Lebenszeit kürzer
                                      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • cvidal
                                        cvidal Forum Testing @apollon77 last edited by cvidal
                                        Hab mir den gesamten Thread jetzt Mal durchgelesen. Der Spaß kosten ca. 400€ mit dem Zubehör welches @opossum oben gepostet hat. Dazu noch ca. 100€ für nötige änderung meiner Pool Verrohrung.
                                        Preisliche Alternativen wären da nen Blue Connect Plus oder nen Ico. Bin da gerade echt am überlegen ob es irgendeinen Mehrwert hat.
                                        Was mir aber aufgefallen ist das die Wassertemperatur nicht gemessen wird, diese wird aber für einen genauen Redoxwert benötigt.
                                        Die Umrechnung könnte man ja noch in den Adapter einbauen, denke die meisten haben die Pooltemperatur im ioBroker.
                                        Habt ihr Eventuell Dosieranlagen welche zu empfehlen sind?
                                        Achja und natürlich Danke für eure Zeit und Mühe für diesen Thread und den Adapter.
                                        Gruß Christian
                                        opossum apollon77 100prznt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • opossum
                                          opossum @cvidal last edited by
                                          Hallo, @cvidal,
                                          es gibt bei Pooldigital solche Dosieranlagen. Sind aber nicht unbedingt ein Schnäppchen.
                                            @cvidal ok Temperatur und redox hör ich jetzt zum ersten Mal. Bisher war immer nur pH und redox zu lesen. Hast du da mal nen link oder so dazu?!
                                            cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            432
                                            104169
