    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    • werner2000x
      werner2000x @werner2000x last edited by
      @werner2000x Jetzt habe ich mal versucht den BLE Adapter zu löschen - doch nach 3 Stunden ist das löschen immer noch nicht beendet:
      Ist das normal oder sollte ich den Raspi mal neu starten?
      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • werner2000x
        @werner2000x Jetzt dauert es schon 5 Stunden mit dem entfernen der Instance...??
        • werner2000x
          @werner2000x Jetzt habe ich den Raspi neu gebootet und das gleiche Bild ... Instance wird entfernt
          Nun schon 7 Stunden ... ??
          • werner2000x
            @werner2000x Nun nach einem Tag ist der BLE.0 endlich gelöscht. Doch ein installieren eines neuen BLE.1 Adapters klappt noch nicht.
            Der Adapter steht noch auf gelb und wird nicht grün. Ich warte einfach mal...
            • werner2000x
              @werner2000x Auch nach Stunden warten wird der BLE Adapter nicht grün:
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @werner2000x last edited by AlCalzone
                @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                Was steht im Datenpunkt info.driverState (oder so ähnlich)?
                Hattest du viele Objekte? Sobald deine bekannten Objekte alle da sind, sollte der Datenpunkt options.allowNewDevices deaktiviert werden.
                  BadPeeWee @SBorg last edited by
                  @sborg HI.
                  Wird der temperatur sensor bei dir dann noch in der mi home app erkannt?
                  Bei mir wird der nicht mehr gefunden, oder besser gesagt es kommt ein Fehler am Schluß bei der Verifizierung.
                  Gibt es dafür eine Lösung?
                  Würde den auch gerne in der mi home app nutzen.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @BadPeeWee last edited by
                    @badpeewee Das ist ein "entweder - oder". Soweit ich mich erinnere klappt das auslesen mit der App sowieso nicht mehr mit der Custom-Firmware. Das größere Problem ist aber die BT-Kopplung. Du kannst immer nur mit einem Gerät koppeln (früher sendeten sie einfach per BT ihre Daten, jetzt erst auf Anforderung). Deswegen habe auch viele Probleme nach dem flashen, weil sie einfach ihr Handy-BT anlassen und dann versuchen per BLE im ioB zu koppeln. Das geht schief.
                    Du kannst dir aber z.B. mittels "Mobile UI" (Adapter) eine einfache Übersicht fürs Handy erstellen. Der Adapter kann aber noch wesentlich mehr 😉
                    • werner2000x
                      werner2000x @AlCalzone last edited by
                      @alcalzone unter Status steht: unauthorized
                      • AlCalzone
                        unauthorized
                        Für mal iobroker fix aus
                        • werner2000x
                          @alcalzone Danke 🙂 Der Tipp mit dem iobroker Fix hat geholfen.
                          Nun ist die Instance grün und es werden wieder Werte angezeigt. Mal sehen ob sie auch aktualisiert werden ...
                          • werner2000x
                            @werner2000x Die Werte werden auch wieder aktualisiert. Mal sehen wie lange das gut geht...
                            Ich habe jetzt 87 objects in ble.1. Vor dem Crash mit ble.0 hatte ich dort über 10000 objects drin.
                            • AlCalzone
                              Dann schalte unbedingt mal den Datenpunkt für neue Objekte auf false um:
                              • werner2000x
                                @alcalzone Habe jetzt 111 objects in ble.1 und allowNewDevices auf false gesetzt. Jetzt könnte es ja mal länger stabil laufen.
                                Danke ✌
                                • AlCalzone
                                  @werner2000x Am besten löschst du auch gleich noch die, die du nicht kennst.
                                  • werner2000x
                                    @alcalzone Ja, das ist ein guter Tipp 🙂 Ich habe nur noch 30 objects jetzt durch Einzellöschung erreicht. Kann man auch mehrere objects gleichzeitig löschen?
                                    • werner2000x
                                      werner2000x last edited by werner2000x
                                      @werner2000x Heute #habe ich wieder 397 objects in ble.1 obwohl allowNewDevices auf false steht:
                                      Soll ich jetzt wieder über 300 objects manuell einzeln löschen oder kann man das anders lösen?
                                      • 1rfsNet
                                        1rfsNet last edited by
                                        Hallo zusammen, ich habe es jetzt endlich geschafft das Teil in den ioBroker zu kriegen, aber ich habe das Problem, dass die ganzen "nachträglichen Änderungen", wie Advertising type, smiley, show battery lcd usw. nach einem Wechsel der Batterie wieder verloren gehen. Nach jedem Batteriewechsel müsste ich also die ganzen Einstellungen wieder vornehmen. Ist das bei euch auch so? Wüsste jetzt aber auch nicht, was ich anders machen könnte.
                                          rehmosch last edited by rehmosch
                                          Servus,
                                          kann mir jemand sagen warum ich nicht pairen kann?
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                                          LE Scan ...
                                          58:2D:34:32:4A:B8 (unknown)
                                          58:2D:34:32:4A:B8 MJ_HT_V1
                                          A4:C1:38:E7:EB:70 (unknown)
                                          A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
                                          C7:0E:08:FB:D2:F4 01257B6DAA683C
                                          C7:0E:08:FB:D2:F4 (unknown)
                                          ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
                                          Agent registered
                                          [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70
                                          Device A4:C1:38:E7:EB:70 not available
                                          [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
                                          Too many arguments: 2 > 1
                                          [bluetooth]# pair ATC_E7EB70
                                          Device ATC_E7EB70 not available
                                          [bluetooth]#
                                          danke
                                            Jui @1rfsNet last edited by Jui
                                            @1rfsnet
                                            Hallo, da hänge ich dran.
                                            Batterie gewechselt und jetzt werden die Werte im iobroker nicht mehr aktualisiert.
                                            Wie bekomme ich das hin, dass die Werte wieder im iobroker eingelesen werden?
                                            S werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            66113
