    4. VIS -> keine gültige Lizenz gefunden
      Matis @Matis last edited by
      @Bluefox
      Ich bin wohl nicht ganz up to date.
      Es gibt ja schon eine Lösung. Danke.
      Werde diese gleich ordern!
      • BBTown
        BBTown @Bluefox last edited by
        @bluefox
        da ich in dem neuen Thread zur "bezahlten community-vis Version" nicht Antworten kann, tue ich das über diesen Weg.
        Beim Bestellen wird eine UUID abgefragt.
        Ich habe allerdings nicht die geringste Ahnung wo ich diese finden könnte und was dort entsprechend eingetragen werden soll?!?!?
        Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Knallochse
          Knallochse last edited by
          @killroy2 @Matis Dann zeigt doch mal eure aufwendigen Visualisierungen.
          Ihr könntet hier der Community mal was von dem großen Wissen, welches Ihr euch aus diesem Forum angeeignet habt, zurückgeben.
          Und wem die Lizenz zum kommerziellen Gebrauch zu teuer ist, sollte es sich meiner Meinung nach genau überlegen, ob er sich ein Smarthome überhaupt leisten kann.
          M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            Matis @Knallochse last edited by
            @Bluefox
            Hab die Lizenz mit der SN gekauft und in VIS eingetragen, dort wird nach Lizenz prüfen "OK" angezeigt.
            Dann habe ich iobroker bereits 2x neu gestartet.
            Nach einigen Sekunden kommt dann der Blackscreen: keine gültige VIS Lizenz.
            Was habe ich falsch gemacht?
            • haselchen
              haselchen Most Active @Matis last edited by
              @matis
              Vermutlich nicht Version 1.4.2 vom VIS Adapter installiert?
                @haselchen
                Doch, sonst hätte ich die SN zum bestellen gar nicht gehabt.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @BBTown last edited by
                  @bbtown sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                  Diese hier kopieren und dann anschließend nach dem bezahlen wird eine neu License generiert , diese dann oben einfügen .
                    Mueckeflo @BBTown last edited by
                    @bbtown - In der VIS-Instanz findest du die Seriennummer.
                      Matis @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Genau das habe ich gemacht. Ohne 1.4.2 keine UUID, ohne UUID keine Lizenz.
                      Die Lizent habe ich dann unter Lizenz reinkopiert und auf überprüfen gedrückt.
                      Ergebnis: OK.
                      Trotzdem kommt der blackscreen.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Matis last edited by
                        @matis sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                        Was für ein Blackscreen ?
                        Steht etwas im Log dazu ?
                          @glasfaser
                          Der gleiche Blackscreen, der seither kam, als der Lizenzserver nicht ging.
                          Im Log steht: vis.0 2021-07-11 14:34:19.714 error (617) License is invalid! Nothing updated. Error: invalid
                          In in der VIS Instanz steht aber OK.
                          • Glasfaser
                            @matis
                            Nimm mal bitte die alte Licenz ,was ist damit ?
                              @glasfaser
                              Hab ich grade versucht, dann:
                              Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung.
                              Stimmt aber nicht, ich total online.
                              Ist da bei der 1.4.2 Installation was schief gegangen?
                              • Glasfaser
                                Kann ich dir nicht sagen , sitze nicht an deinem Rechner .
                                Gehe auf Stable und teste mit der Version 1.3.10 dann , da ist nichts Offline .
                                • Glasfaser
                                  Gegenfrage : Blinkt im Vis Editor die 1.4.2 rot ??
                                    @glasfaser
                                    Mit 1.3.10 und der NEUEN offline Lizenz gehts wieder.
                                    Das ist aber keien wirkliche Lösung oder?
                                    • Glasfaser
                                      Ich habe keine Probleme , keine Ahnung was ist ...
                                      siehe oben meine Frage noch !
                                        Mueckeflo @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser - ich habe das gleiche Problem.
                                        1. Neue VIS-Lizenz für offline hinterlegt - check ist OK
                                        2. Öffnen von VIS - Version 1.4.2 blinkt rot - MouseOver sagt "Lizenzfehler!!! Bitte überprüfen Sie die Log-Protokolle für Details."
                                        3. Log sagt: Error - "License is invalid! Nothing updated. Error: invalid"
                                        4. Wenn ich wieder die kostenlose Lizenz eintrage geht VIS wieder
                                          Hexenkind @Mueckeflo last edited by
                                          @mueckeflo said in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                          Ich habe das gleiche Problem. Lizenz gerade gekauft und nichts geht mehr..
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Hexenkind last edited by
                                            @hexenkind sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                            Kann dazu von meiner Seite nichts sagen !
                                            Dann bitte auf @Bluefox warten .
                                            error instanz vis
                                            56
                                            223
                                            49692
