    4. VIS -> keine gültige Lizenz gefunden
      Matis @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Genau das habe ich gemacht. Ohne 1.4.2 keine UUID, ohne UUID keine Lizenz.
      Die Lizent habe ich dann unter Lizenz reinkopiert und auf überprüfen gedrückt.
      Ergebnis: OK.
      Trotzdem kommt der blackscreen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Matis last edited by
        @matis sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
        Was für ein Blackscreen ?
        Steht etwas im Log dazu ?
          @glasfaser
          Der gleiche Blackscreen, der seither kam, als der Lizenzserver nicht ging.
          Im Log steht: vis.0 2021-07-11 14:34:19.714 error (617) License is invalid! Nothing updated. Error: invalid
          In in der VIS Instanz steht aber OK.
          • Glasfaser
            @matis
            Nimm mal bitte die alte Licenz ,was ist damit ?
              @glasfaser
              Hab ich grade versucht, dann:
              Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung.
              Stimmt aber nicht, ich total online.
              Ist da bei der 1.4.2 Installation was schief gegangen?
              • Glasfaser
                Kann ich dir nicht sagen , sitze nicht an deinem Rechner .
                Gehe auf Stable und teste mit der Version 1.3.10 dann , da ist nichts Offline .
                • Glasfaser
                  Gegenfrage : Blinkt im Vis Editor die 1.4.2 rot ??
                    @glasfaser
                    Mit 1.3.10 und der NEUEN offline Lizenz gehts wieder.
                    Das ist aber keien wirkliche Lösung oder?
                    • Glasfaser
                      Ich habe keine Probleme , keine Ahnung was ist ...
                      siehe oben meine Frage noch !
                        Mueckeflo @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser - ich habe das gleiche Problem.
                        1. Neue VIS-Lizenz für offline hinterlegt - check ist OK
                        2. Öffnen von VIS - Version 1.4.2 blinkt rot - MouseOver sagt "Lizenzfehler!!! Bitte überprüfen Sie die Log-Protokolle für Details."
                        3. Log sagt: Error - "License is invalid! Nothing updated. Error: invalid"
                        4. Wenn ich wieder die kostenlose Lizenz eintrage geht VIS wieder
                          Hexenkind @Mueckeflo last edited by
                          @mueckeflo said in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                          Ich habe das gleiche Problem. Lizenz gerade gekauft und nichts geht mehr..
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Hexenkind last edited by
                            @hexenkind sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                            Kann dazu von meiner Seite nichts sagen !
                            Dann bitte auf @Bluefox warten .
                              apollon77 @killroy2 last edited by
                              @killroy2 Ich bin nicht der Lizenzexperte, von daher sorry falls ich mit Aussagen "wie ich es verstanden habe" verwirrt habe.
                              Effektiv ist das Ziel das wie Bluefox geschrieben hat.
                              Seit heute gibt es die neue Möglichkeit bei Vis mit der Offline-Lizenz für den privaten Gebrauch. Ebenso die Vis Readme enthält seit kurzem Informationen zum Lizenzthema: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#license-requirements
                              Ich hoffe dies reicht im ersten Schritt.
                              Bei KNX wird ein ähnlicher Absatz in der Readme zeitnah kommen, sodass es auch hier hoffentlich damit transparenter ist. Hier gibt es nur Stand heute keine zusätzliche Offline Lizenz für die Private Nutzung, was bedeutet das hier die kommerzielle Lizenz die Option ist.
                              Ingo
                                apollon77 @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser Bitte GitHib Issue anlegen. Wird bestimmt zeitnah von BF gefixt. Tragt ggf erstmal die alte Lizenz wieder ein
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @apollon77 last edited by Glasfaser
                                  @apollon77 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                  Ich habe kein Fehler !!
                                  Die anderen !!
                                  @Hexenkind
                                  @Mueckeflo
                                  @Matis
                                    Hab jetzt auf GitHub ein issue dazu angelegt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/380
                                    mueckeflo created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                    closed Licensing issues - License is invalid! Nothing updated. Error: invalid #380
                                      Matis @Mueckeflo last edited by
                                      @Bluefox
                                      Hab jetzt nochmals die 1.4.2 installiert, geht weder mit der offline noch mit der freien Lizenz.
                                      1.3.10 geht mit beiden.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Matis last edited by sigi234
                                        Dito, denke mal es hat was mit der Gültigkeit zu tun. Siehe Screenshot.
                                        @Glasfaser steht bei dir was bei gültig bis?
                                        • Chaot
                                          Chaot @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Ich will ja nur ganz vorsichtig Kritik üben, aber das Lizenzmodell das ihr da verkauft macht alles auf einen Schlag unseriös was bisher aufgebaut wurde.
                                          Alleine schon das an keiner Stelle ersichtlich ist wie lange die Lizenz denn gültig ist. Monatlich, Jährlich oder dauerhaft?
                                          Ich bin gerne bereit die Entwickler zu unterstützen und auch in einen Pool einzuzahlen. Aber das kann man auch offen kommunizieren und nicht über so seltsame Lizenzangebote.
                                          haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                            Nein , ist nicht´s im Feld eingetragen.
                                            Funktioniert trotzdem bei mir 🤔
                                            error instanz vis
                                            56
                                            223
                                            49680
