    4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
      @enricoh831:
      Nein ich dachte das Nacht er alleine `
      Zu jedem Image gibt es eine Anleitung. In der Downloadtabelle über die Lupe zu erreichen oder über den link im header des zitats daraus vier posts zuvor.
      Rainer
        enricoh831 last edited by
        Also raspi-config wollte er nicht aber er hat das expandfilesystem diesmal wohl automatisch gemacht
        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
          @enricoh831:
          Also raspi-config wollte er nicht `
          Als User pi muss es natürlich
          sudo raspi-config
          Heissen.
          Das neueste raspbian scheint dies aber tatsächlich automatisch zu machen.
          Rainer
            Sprite01 last edited by
            @Homoran:
            SPENDENAUFRUF 😉
            Wenn hier noch jemand mitliest, der aus den Anfängen der Smartphones noch alte 2 GB oder 4 GB Micro-SD-Karten rumliegen hat, wäre ich daran sehr interessiert um weitere Images erstellen zu können. `
            Ich habe bei mir geschaut und tatsächlich nur noch eine 2GB gefunden.
            (Auch noch eine 128 MB-SD-Karte 🙂 )
            Rainer, sendest du mir deine Adresse per PN ? Dann schicke ich dir die Micro-SD.
              Super Danke!
              Rainer
              PS sonst noch jemand?
                Ich habe mal ne andere Frage.
                Wenn ich ein eigenes image erstellen möchte. Installiere ich dann einfach alles was ich brauche auf dem pi und erstellte dann ein image z.b. mit dd oder lade ich ein image z.b. von Igor runter extrahiere es und passe es an.
                Ich will ein image zum testen bauen auf dem vis dann im kleinen Fenstermanager auf nem 7zoll Touchscreen im Kiosk modus läuft.
                Und noch eine kurze Frage welche arm CPU ist eigentlich die beste für unsere Anforderung. Hat sich damit eigentlich schon mal jemand auseinander gesetzt.
                Gesendet von meinem AEON mit Tapatalk
                  @enricoh831:
                  . Hat sich damit eigentlich schon mal jemand auseinander gesetzt. `
                  Ja! Da gibt es wohl was 😉
                  Die SOC ist nicht das enizig ausschlaggebende. Auch der Speicher ist immens wichtig. So hat der Raspi 3 nur DDR2 andere haben DDR3 RAM. 1GB ist ebenfalls suboptimal.
                  Weiterhin ist es noch interessant ob der Einplatinen-Rechner einen echten DATA Anschluss hat, wenn man eine HDD betreiben will.
                  Und…und...und...
                  Rainer
                    Der raspi kommt sowieso nicht in Frage. Ich habe gerne etwas mehr Leistung als nötig.
                    Hatte vielleicht an einen bpi m3 gedacht oder cubie 5. Zur Zeit benutzte ich einen normalen bpi.
                      So toll ist der auch nicht.
                        Wobei ich gerade gelesen habe der armv8 soll bei gleichem Takt und selber Leistungsaufnahme 3x schneller sein als der v7.
                        Also wohl eher ein bpi m64
                          Also wohl eher ein bpi m64. Bleibt nur die Frage ob nodejs die 64bit nutzt oder ob dann da wieder der octa core besser genutzt wird.
                          PS: müssten beim bpi mit armbian nicht eigentlich 2 Pinguine kommen
                            64bit machen nur etwa 25% mehr Leistung und es gibt noch lange nicht alle Pakete in 64 bit.
                            Rainer
                              @enricoh831:
                              PS: müssten beim bpi mit armbian nicht eigentlich 2 Pinguine kommen `
                              Tun sie, ganz am Anfang, und beim m3 sind es 8
                              Rainer
                                Bei mir kommt nur einer.
                                Wie ist das denn jetzt mit dem image erstellen
                                  @enricoh831:
                                  Wie ist das denn jetzt mit dem image erstellen `
                                  Keine Ahnung 😄
                                  Ich kann es nicht richtig :oops:
                                  Ich nehme immer die kleinstmögliche Karte installiere und konfiguriere alles, lese sie dann mit win32 diskimager aus, zippe es und stelle es zur Verfügung 8-)
                                  Rainer
                                    OK so macht es auch eigentlich nur sinn. Welche Images nimmst du als Basis
                                      Am liebsten Armbian wo verfügbar, natürlich raspbian beim pi.
                                      Steht aber immer bei den Beschreibungen zum image dabei.
                                      Rainer
                                      134
                                      17207
