    4. VIS -> keine gültige Lizenz gefunden
      apollon77 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Bitte GitHib Issue anlegen. Wird bestimmt zeitnah von BF gefixt. Tragt ggf erstmal die alte Lizenz wieder ein
      • Glasfaser
        Glasfaser @apollon77 last edited by Glasfaser
        @apollon77 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
        Ich habe kein Fehler !!
        Die anderen !!
        @Hexenkind
        @Mueckeflo
        @Matis
          Mueckeflo @Glasfaser last edited by
          Hab jetzt auf GitHub ein issue dazu angelegt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/380
          mueckeflo created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          closed Licensing issues - License is invalid! Nothing updated. Error: invalid #380
            Matis @Mueckeflo last edited by
            @Bluefox
            Hab jetzt nochmals die 1.4.2 installiert, geht weder mit der offline noch mit der freien Lizenz.
            1.3.10 geht mit beiden.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Matis last edited by sigi234
              @matis sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
              Dito, denke mal es hat was mit der Gültigkeit zu tun. Siehe Screenshot.
              @Glasfaser steht bei dir was bei gültig bis?
              • Chaot
                Chaot @apollon77 last edited by
                @apollon77 Ich will ja nur ganz vorsichtig Kritik üben, aber das Lizenzmodell das ihr da verkauft macht alles auf einen Schlag unseriös was bisher aufgebaut wurde.
                Alleine schon das an keiner Stelle ersichtlich ist wie lange die Lizenz denn gültig ist. Monatlich, Jährlich oder dauerhaft?
                Ich bin gerne bereit die Entwickler zu unterstützen und auch in einen Pool einzuzahlen. Aber das kann man auch offen kommunizieren und nicht über so seltsame Lizenzangebote.
                haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                • Glasfaser
                  Glasfaser @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                  Nein , ist nicht´s im Feld eingetragen.
                  Funktioniert trotzdem bei mir 🤔
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Chaot last edited by haselchen
                    @chaot
                    Bin ich total bei Dir.
                    Hat was von In App Käufe.
                    Die Community "beschwert" sich über den Ausfall bei Internetverlust und schon gibt es ein Kostenmodell.
                    Vielleicht kann @Bluefox mal auflisten, wie er auf den Betrag kommt bzw. wie er sich zusammensetzt.
                    Fast jeder einzelne Entwickler wird schon von der Community mit Spenden unterstützt.
                    Ich denken, dass sollte auch so bleiben und jeder für sich entscheiden.
                    Homoran Knallochse apollon77 F 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                      @haselchen sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                      Die Community "beschwert" sich über den Ausfall bei Internetverlust und schon wird ne kostenlose VIS quasi kostenpflichtig.
                      das trifft die Sache genau!
                      Aber vollkommen anders als du es implizierst!
                      Bitte nicht vergessen: vis ist weiterhin kostenlos für den privaten Gebrauch!
                      und ja, einzelne User haben sich beschwert, dass sie bei Netzwerkausfall iobroker nicht neu starten dürfen.
                      Und bei Stromausfall im Kerzenschein fernsehen müssen.
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Homoran last edited by
                        Spinnen wir das mal weiter...
                        einige beschweren sich über nicht funktionierende Adapter....sagt dann der Entwickler:
                        " ich mache nur weiter, wenn ihr bezahlt" ?
                        M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                          Matis @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          ... das ist doch völlig aus dem Kontext gerissen:
                          Das Kernproblem war eine Stillegung von VIS bei jedem Restart, bei dem kein Internet verfügbar oder im schlimmsten Fall bei Abschalten des Lizenzservers ein Lahmlegen aller freien VIS Seiten, die von allen Nutzern der freien Lizenz zusammengebaut wurden.
                          Damit eine völlige Willkürlichkeit für die Nutzer.
                          Wenn das nur mit einer Lizenz zu beseitigen ist, dann zahle ich dafür 23.- gerne und untersützte damit die Entwickler.
                          Mir ist nur sehr wichtig, dass ich sicher sein kann, dass meine Installation ohne vom Goodwill von anderen abhängig zu sein, noch funktioniert.
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Matis last edited by haselchen
                            @matis
                            da ist nicht aus dem Kontext gerissen.
                            Genau darum ging es.
                            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @haselchen
                              Seither gab eine keine nicht kommerzielle offline Version.
                              Nur eine online Version, die gibt es weiterhin und ist weiterhin kostenlos.
                              Es gibt jetzt zusätzlich eine offline Version für 23.-
                              Du kannst wie seither auch die online Version kostenfrei nutzen.
                              Für dich ändert sich also gar nicht, wenn du nicht willst.
                              • Knallochse
                                Knallochse @haselchen last edited by
                                @chaot
                                Du solltest deinen Beitrag editieren, weil du hier Fehlinformationen verbreitest.
                                Es wurde hier von anderen Usern eine Offline Lizenz gefordert.
                                Von diesen Usern wurde selbst die Möglichkeit der Bezahlung ins Spiel gebracht.
                                Dies wurde nach Userwunsch umgesetzt.
                                T haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  apollon77 @Chaot last edited by
                                  @chaot sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                  Vielen Dank für Dein Feedback. Es ist eine einmalige Zahlung. Ich gebe gern an Bluefox weiter das dies transparenter sein sollte
                                    tony63526 @Knallochse last edited by
                                    @knallochse
                                    So sieht es nämlich mal aus!!!
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Knallochse last edited by
                                      @knallochse
                                      Und warum gibt es nicht nur die Offline Abfrage Lizenz?
                                      Wozu dann noch die Online Abfrage?
                                      Knallochse apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Knallochse
                                        @haselchen Für die User ohne Onlineneurose
                                          @knallochse said in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                          @chaot
                                            apollon77 @haselchen last edited by
                                            Sorry aber wieso sollte er? Fragen darfst Du gern. Nur ich glaube von Apple oder Microsoft bekommst Du auch keine Info warum Sie auf einen Betrag X kommen.
                                            Der Vorschlag der Community war ein Betrag zwischen 0 und 119 ... Die Wahl von BF viel auf 29,75 EUR (regulärpreis) ... Reicht das als Erklärung?
                                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            error instanz vis
                                            56
                                            223
                                            49679
