    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz @Garfonso last edited by
      @garfonso
      Ja, der erwartet Zahlen...
      Das mit dem input_select funktioniert tadellos nur eben nicht im Zusammenspiel mit der Fan_Card 😖
      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @nukleuz last edited by
        @nukleuz
        Mit der Button-card könnte man sich ja die Fan-card nachbauen.
        (oder einem horizontal-stack).
        Allerdings müsste man sich dann noch extra Datenpunkte für jeden Status anlegen und es mit einem Skript steuern.....
        • Garfonso
          Garfonso Developer @nukleuz last edited by
          @nukleuz
          Wenn du magst: Aktualisier mal von meinem dev-Branch und versuch nochmal mit der fan-card. Ich habe jetzt eingebaut, dass manuelle entities, wenn sie ein common.states Objekt haben, die states in Zahlen übersetzen (bzw. die Zahlen für lovelace in die Strings). Damit müsste eigentlich das state-Stetzen gehen (und vielleicht wird der aktuelle State auch richtig angezeigt, falls die Karte das macht)
          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Garfonso
            Garfonso Developer @David G. last edited by
            @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Nicht unbedingt, du kannst mit der Button card (oder auch mit vielen anderen Elementen) statt "toggle" als Aktion auch einen Service call machen, das sieht dann ca. so aus:
            type: button
            entity: fan.customTests_fanTest
            tap_action:
             action: call-service
             service: fan.set_speed
             service_data:
               speed: 'OFF'
               entity_id: fan.customTests_fanTest
            hold_action:
             action: more-info
            show_icon: true
            show_name: true
            Und dann könnte man, in diesem Beispiel mit 4 Buttons (oder 2, wenn man die hold_action noch nutzen möchte) mit jeweils verschiedenen Werten für "speed" das umsetzen. 🙂
            Aber wie oben geschrieben "sollte" das für den Fall nicht mehr notwendig sein -> und das common.states sollte da auch noch ein paar andere Optionen eröffnen.
            Da das ganze recht generisch implementiert ist, wird ein common.states Objekt jetzt in sehr vielen Fällen genutzt um Zahlen aus ioBroker in Strings zu übersetzen. Ich hoffe, das gibt keine bösen Nebeneffekte... aber es könnte noch einige Anwendungen erlauben, die mir gerade nicht einfallen. 😉 (wobei man da dann noch gucken muss, welche service_calls dahinter stehen, das ist nur bei set_**** und select_*** implementiert bisher -> aber das dürften die häufigsten sein).
            • nukleuz
              @garfonso
              Ich habe aktualisiert - die common.states gesetzt, doch immer noch nicht funktionsfähig.
              Oder mache ich was nicht richtig?
              • Garfonso
                @nukleuz
                Ok, hab nun die Karte doch mal selber getestet... hm.. das wird ohne extra Fan Support nicht gehen, fürchte ich....
                Zum einen müsste das States so sein:
                "states": { "0": "off", "1": "low", "2": "medium", "3": "high" }
                Zum anderen liest die Karte das attribute speed statt den state -> das ist aber bei generischen manuellen entities noch nicht so vorgesehen...
                Habe jetzt mal support für neuen und alten Fan eingebaut. Die Karte, die du hast geht jetzt (bei mir und mit den States von oben, die werden aber als default jetzt auch einfach gesetzt, wenn nix da ist). Und die neue Karte geht jetzt auch einfach, also die von hier https://github.com/finity69x2/fan-mode-button-row
                • nukleuz
                  @garfonso
                  Super - das klappt wunderbar mit der neuen Karte. Mache mich jetzt ans stylen.
                  Cool, dass du sowas immer gleich umsetzt 👍 👍 👍
                  • David G.
                    Habe die Tage meine Tabelle für Hmip was angepasst.
                    Hier meine neue Version des Blocklys.
                      <variables>
                        <variable id="m-99+xTe-[}?M:ce,4KM">farbe_rssi_sehr_gut</variable>
                        <variable id="I?IY,pbmgtKHwd9L]VLd">id</variable>
                        <variable id="Zmk|`GjZ2{`sLzc@rUl+">farbe_rssi_gut</variable>
                        <variable id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</variable>
                        <variable id=":27E6``XIu.as%n|a@Cz">farbe_rssi_befriedigend</variable>
                        <variable id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</variable>
                        <variable id="c@gowkI]_G@{;cMP?o|l">farbe_rssi_mangelhaft</variable>
                        <variable id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</variable>
                        <variable id="RybC/4j[d`XRn6*0/H,n">farbe_rssi_schlecht</variable>
                        <variable id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</variable>
                        <variable id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</variable>
                        <variable id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</variable>
                        <variable id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</variable>
                        <variable id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</variable>
                        <variable id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</variable>
                        <variable id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</variable>
                        <variable id="s*7fEH^qAGME5RwpFJDO">ausgabe_rssi_peer</variable>
                        <variable id="fK(5$?AE@2A(J3H-+_v5">ausgabe_rssi_device</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="*t7V5~/]DZr)Jomvwx^]" x="1288" y="213">
                        <field name="VAR" id="m-99+xTe-[}?M:ce,4KM">farbe_rssi_sehr_gut</field>
                          <block type="colour_picker" id="GJopHj7q$QW!@mYtl@ME">
                            <field name="COLOUR">#33ff33</field>
                          <block type="variables_set" id="203yXfN)h7Gf;eGOJkwH">
                            <field name="VAR" id="Zmk|`GjZ2{`sLzc@rUl+">farbe_rssi_gut</field>
                              <block type="colour_picker" id="5Bv(]w.KC`|9Z?OI~aRz">
                                <field name="COLOUR">#33cc00</field>
                              <block type="variables_set" id="Q-S}n]X8NRaM3}G=9Cs/">
                                <field name="VAR" id=":27E6``XIu.as%n|a@Cz">farbe_rssi_befriedigend</field>
                                  <block type="colour_picker" id="FP_8tC%#X*beTe7Pfb0@">
                                    <field name="COLOUR">#ffff00</field>
                                  <block type="variables_set" id="jM`wFDS7t4N-z`YiHL}m">
                                    <field name="VAR" id="c@gowkI]_G@{;cMP?o|l">farbe_rssi_mangelhaft</field>
                                      <block type="colour_picker" id="HHb(z%EVpH59._bw)dv9">
                                        <field name="COLOUR">#ff9900</field>
                                      <block type="variables_set" id="nk.jcyQ`1m2lm};E;()X">
                                        <field name="VAR" id="RybC/4j[d`XRn6*0/H,n">farbe_rssi_schlecht</field>
                                          <block type="colour_picker" id="=w@%f(Ie@nDOIf2z*jME">
                                            <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                      <block type="procedures_defcustomreturn" id="S;%2#n?7.W0Cko92rdS9" x="1288" y="412">
                        <mutation statements="false">
                          <arg name="id" varid="I?IY,pbmgtKHwd9L]VLd"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">checkBatt</field>
                        <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDsgLy8gZmFsc2UgLyB0cnVlDQpyZXR1cm4gLTE=</field>
                      <block type="procedures_defcustomreturn" id="z1v5P%=uhnATnl`x*fMU" x="1287" y="462">
                        </mutation>
                        <field name="NAME">GetObjectByID</field>
                        <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field>
                      <block type="schedule" id="Fq/18(O7f6[%)j_~l:ST" x="1287" y="537">
                        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                          <block type="variables_set" id="6P-$X^^=%Y}Ga|2m-glz">
                            <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field>
                              <block type="text" id="C@ngEh4Xb903r=BBsDAK">
                                <field name="TEXT"></field>
                              <block type="variables_set" id="3REeYcDZIIW1=2f!czXs">
                                <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field>
                                  <block type="text" id="-ud?2C--ut[d:Qk?XvH*">
                                  <block type="controls_forEach" id="fuX0?t}`q26ik90d]-gs">
                                    <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field>
                                    <value name="LIST">
                                      <block type="selector" id="%_*9dXZ9|]7KBP1Y%W@4">
                                        <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.0.UNREACH</field>
                                    <statement name="DO">
                                      <block type="variables_set" id="p/_H.Q]AMU:yv9KJ4e%}">
                                        <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field>
                                          <block type="text_getSubstring" id="vK4A(n:9J$;z+Ctsym+7" inline="false">
                                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                            <value name="STRING">
                                              <block type="variables_get" id="0FneE0reR[]F{cs1]a/8">
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="math_number" id="p$Se(4EeE3a#GN+#Sod-">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                            <value name="AT2">
                                              <block type="math_arithmetic" id="G!vJ5Y|L=!0!zqpz#c;r" inline="false">
                                                  <shadow type="math_number">
                                                  <block type="text_indexOf" id="?l(!U$rbxlq(SCV[!SNh" inline="false">
                                                    <field name="END">LAST</field>
                                                      <block type="variables_get" id="B]=#1xDF@L{tIlO/,./9">
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow type="text" id="@8HBD+(]H+7T8P/!/PT(">
                                                        <field name="TEXT">.0.UNREACH</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="3Dv/DU?/5!u_S/k]vyLT">
                                          <block type="variables_set" id="d]Tr+rm9oX0n24?7g:Xs">
                                            <field name="VAR" id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</field>
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="B#MVf5k/g+-I5t-CNAq2">
                                                <mutation name="checkBatt">
                                                  <arg name="id"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="text_join" id="C/_Q30a%|TqW7;%L%3C@" inline="true">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="CnjKB;U7]V4Z9vb7x[!5">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="ib-MAR+QnNYMCrGSF,;i">
                                                        <field name="TEXT">.0.LOW_BAT</field>
                                              <block type="variables_set" id="d0}ynFzUB+tqfEGnqWy(">
                                                <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field>
                                                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="UJ}ohia}Y[h^zU4o+z(9">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="text_join" id="850gAQTowhRKTwFi~)l7" inline="true">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="1/g,dybzm|Md2f]PMr#e">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="[BLpKsrq(ntnaw0p0f|j">
                                                            <field name="TEXT">.0.RSSI_DEVICE</field>
                                                  <block type="variables_set" id="(~V%Bt6AgO}idVOIg21q">
                                                    <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field>
                                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="|%:B-3yn22u~mLTqMqi#">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="text_join" id="AUXGE=)k8_3C{sJ4is8I" inline="true">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="rwB|)*_G8w%sg;]vPrY9">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="2O/kwhGB%EKO[U]ujx6+">
        <field name="TEXT">.0.RSSI_PEER</field>
                                                      <block type="controls_if" id="C{y+=h^x%#R^]A#fLo=x">
                                                        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                          <block type="logic_compare" id="E$R:h9G!D3v:ZMc)1by_">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                              <block type="variables_get" id="Tq4`T8ypoF=ZxE`d?O~s">
                                                              <block type="logic_boolean" id="soR%izk|ZC5*PI5%4_9m">
                                                          <block type="variables_set" id=".VEi|o@71Fv5M4,;_E!d">
                                                            <field name="VAR" id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</field>
                                                              <block type="text" id="RO$dD3N}`%2#F*RN,w|b">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_compare" id="(mFU.2`{A~VF$WAoo1S!">
                                                              <block type="variables_get" id="%PmgH6:aR@KK6Mi+jpo~">
                                                              <block type="logic_boolean" id="]SfCr%]8;f[NS(q^7~d5">
                                                        <statement name="DO1">
                                                          <block type="variables_set" id="w.:15]yIgeD]--=:2Ogf">
                                                              <block type="text" id="@yxG[|?b07he;%QLyZOS">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="variables_set" id="`Al)FX?KgN$XSQF%$wDk">
                                                              <block type="text" id="jiiVHYTao6TMu%(RNn~v">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=grey&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                          <block type="controls_if" id="jhWJUaI`uc_o_eN*(,;0">
                                                            <mutation elseif="5"></mutation>
                                                              <block type="logic_compare" id="v_nyy=OHbCGK,t1%I/,t">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="1PLlxn%;k1vtsKwBV~*d">
        <block type="math_number" id="|+~:Ffz$E3%omFM}~tGR">
        <field name="NUM">-100</field>
                                                              <block type="variables_set" id="YxmB5!wQ`2^=%Q}7n32O">
        <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field>
        <block type="variables_get" id="Ls{{FE2*fj58/_-S9c/#">
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="N8~N5dd8`VJ,SP!!6x{%">
        <block type="variables_get" id="N=5s:A1%?lN-V6{9{.Y;">
        <block type="math_number" id="5GFMLb%P.E{d=)#dO`I;">
        <field name="NUM">-85</field>
                                                              <block type="variables_set" id="P;Q?^%kj(}3;`hhyQ9#~">
        <block type="variables_get" id="*IqH]r~aG9SsaWOT5YNZ">
                                                            <value name="IF2">
                                                              <block type="logic_compare" id="gaa=sQ,sS8|Q@^Xu;aLx">
        <block type="variables_get" id="S1d41i.:n#F?u6?_+^6z">
        <block type="math_number" id="vB8SNbS+7Do2va7z{250">
        <field name="NUM">-75</field>
                                                            <statement name="DO2">
                                                              <block type="variables_set" id="w*Q%@p@Pdb[v[9fn6YxR">
        <block type="variables_get" id="d08fNJ)E#!(YHGo1NW~Z">
                                                            <value name="IF3">
                                                              <block type="logic_compare" id="(WqDYV3zK-MKfBxvF[cw">
        <block type="variables_get" id="]i(8s4InC!8$MYtg2o)o">
        <block type="math_number" id="_MinxMI(Q.^#]9fgA(G@">
        <field name="NUM">-50</field>
                                                            <statement name="DO3">
                                                              <block type="variables_set" id="f!bP.PgoX5%E}{9%WFaF">
        <block type="variables_get" id="AVWz;OwJJ@gf.tn;eV6F">
                                                            <value name="IF4">
                                                              <block type="logic_compare" id="WqOU$$WAyu)5,=riN6?H">
        <block type="variables_get" id="B,:1lD*xMw+ofI|W:VkT">
        <block type="math_number" id="J_NM5mV.q$v}(}:/A9rW">
        <field name="NUM">-1</field>
                                                            <statement name="DO4">
                                                              <block type="variables_set" id="r[BP+RC#!gj+$ykVL)CI">
        <block type="variables_get" id="1;4:U/^;btHtjm%:69#^">
                                                            <value name="IF5">
                                                              <block type="logic_compare" id="#A}Q[e9ZYO|45Xt33w[x">
        <block type="variables_get" id="nN/,yd`n)l!3M2ubr6*r">
        <block type="math_number" id="rECV*Z`Wiy.iwCYgM7_/">
        <field name="NUM">0</field>
                                                            <statement name="DO5">
                                                              <block type="variables_set" id="E1v9Lg+bi+GFWfRJS%*N">
        <block type="text" id="D6(en$4x3^akW@.LMu2o">
                                                              <block type="controls_if" id="Zt`yfj=n)Cj`T,sDuR7-">
        <block type="logic_compare" id="NI]8Dkzy0!]SKD8G,zgE">
        <block type="variables_get" id="WP6/FIOX=F7F+++8ZvYs">
        <block type="math_number" id="5{T32^4kfqaC3FZt~[~L">
        <block type="variables_set" id="j=6I3@gJrJ%0yN#cuYK0">
        <field name="VAR" id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</field>
        <block type="variables_get" id="]/vCm$N}Szo%leLi.G42">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="0W{OG.`-lS^04v!HC[=A">
        <block type="variables_get" id="6%/N2L1,i1qX7}#*ftxQ">
        <block type="math_number" id="5(2ifwBnY5_F@IqM]QJY">
        <block type="variables_set" id="p)!L5]P%bFZ8IZxcb*T#">
        <block type="variables_get" id="e%-v*M1b2+N[kO[fmqq.">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="02S}bc8eRCm)eg-Y)7,T">
        <block type="variables_get" id="ms_iEvko/?BEy3X+oEj_">
        <block type="math_number" id="qN.0+Mc=mp@Zl!]npAoS">
        <block type="variables_set" id="A;JI@SG#93@mP)3f-X)d">
        <block type="variables_get" id="[O_E;HiB)ury,9kHSF=:">
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="98n0!+*Y[1-goE^X[gCk">
        <block type="variables_get" id=".i6{gmI(fc/yma:QXv_Y">
        <block type="math_number" id="zD6#)6X6(K![Q+RY:/0@">
        <block type="variables_set" id="W7Q[MQe`GTmW=EvZR/CZ">
        <block type="variables_get" id="^;#]X+~hQxqq2@|ibfvb">
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="*4x);k9gBO%C9`(+QZtT">
        <block type="variables_get" id="u2?}]=W9dqhs=+pC}e+]">
        <block type="math_number" id="VJz?5a?c.Z4+UESbTZ7T">
        <block type="variables_set" id="RnY6KvsjgW3mt,5uXc1Q">
        <block type="variables_get" id="Hs-ySO!zICm!Ef:e5Zcl">
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="sPTTd/Z{Tpawv8tr~V:T">
        <block type="variables_get" id="th+2HHZ)MZsIJx}5Np8m">
        <block type="math_number" id="Ds~X`xB7tR4402SGU6t3">
        <block type="variables_set" id="kzx4AF-=UtCkA}4BTq@6">
        <block type="text" id="xcW.5fCOQ||tc|$|%yJ=">
        <block type="controls_if" id="m*-n_IA.BaWb3#VwF2nY">
        <block type="logic_compare" id="ylHB;iJuy1Y04_g-}@;o">
        <block type="variables_get" id="5J6M6eP3}0[I4cr8EY..">
        <block type="math_number" id="(/gtN^?(v|YEhWkLs862">
        <block type="variables_set" id="Dsd(lhg8ZtUhUlfG7,K+">
        <field name="VAR" id="s*7fEH^qAGME5RwpFJDO">ausgabe_rssi_peer</field>
        <block type="text" id="_{?`)`,|J*6L$oVad}cQ">
        <field name="TEXT"> - - - </field>
        <block type="variables_set" id="nz8uMGn#|S=V2#77ceS8">
        <block type="variables_get" id="*,P@v,(3li1%$%i!q!;:">
        <block type="controls_if" id="nn0Ce}1;m]os?$N[.oP3">
        <block type="logic_compare" id="z00L};1x354Q-*=R$?@[">
        <block type="variables_get" id="e,Fg)+`IVT8hu9H,{CZV">
        <block type="math_number" id="=NEY^h4Ex%BcZH]7}Ou{">
        <block type="variables_set" id="}-H:4ZH1LuFr8XVeQ,7S">
        <field name="VAR" id="fK(5$?AE@2A(J3H-+_v5">ausgabe_rssi_device</field>
        <block type="text" id="mQZe*QV[iLD-FBWuQ0W#">
        <block type="variables_set" id="3)?b[-h#[IA+]]5;lt/q">
        <block type="variables_get" id="MJvC9~S@1c[7F;*O9opw">
        <block type="controls_if" id="g-nbdwF9x=u=]7M$s:%Z">
        <block type="get_value_var" id="jiO3F;,An7UAVN/y3-p#">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id="T~{fD%oTCL+xAw,zU|+!">
        <block type="variables_set" id=")9~cwqTBbE)LskW~/@uI">
        <block type="text_join" id="C?.KgWAAyzlP=w|[W#[J">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="7+):RrNG=,HO(ZKpDWY5">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="TEHT|#ZG^(pmbZ7pXVC%">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="4Zd;;9Y%UUxFI;yCg=}%" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="/6=:$d8Obq*Ay!3qKjz6">
        <field name="TEXT">common.name</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/gnU[I]{z7NP1dM]X)0$">
        <mutation name="GetObjectByID">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="WAnOc#4aeemuSfHX}(ey">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="r@K.wDg@ax]1==b|eE?K">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="#?!ZmMw7u4dI@0TEQG9#">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="#$2Q8Pk]N]@dBF)MHw5=">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="jUkq]c2sqqoIDuKeUBfL">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="`+-IBXt{3QNjHU7]~?MM">
        <field name="TEXT">&lt;font color="</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="K/fA|Uby1197eSYor2,`">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Uk-=2Y_?2UE|Lthy4hsN">
        <field name="TEXT">"&gt;</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="nM{om05UeV?#rQVeWYL0">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id=":`%/Hu=S*ooXEA{J^R;v">
        <field name="TEXT">&lt;/font&gt;</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="nPQ%I7W4+!t/Ajf6z(2L">
        <field name="TEXT"> / </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="JX)uCa,e]G.zAc`_4e@v">
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="`(O=OXp6X8KU3S(qoCoQ">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="wrVI8yPP+Pu5z;Wj2kH_">
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="Ui1K@n9,g#6xY7DG+.oH">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="Je7*@~;@PCAfC^P@N^~u">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=")PcKg(cAfc4$$.Xxn@C:">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        <block type="variables_set" id="~6_|Zc[ue|X~dBEerSdh">
        <block type="text_join" id="eaIn|AQS;bPzDxX{h=D/">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="S2NL(M5:wvk$qvo5E0YU">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="+}-tm%Of=MKXG5SD1^$,">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="hO_XBnYCTT^pVqjz[8#6" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`M(}Xc-,@vW_W~2!qMmn">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=":515-1q.JN;3:!vj,8RH">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="F`AHgeeeD*f$ft[6=8PP">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Rxi5iY?z$z-XjD0H6?oO">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="f*r^zVrt.EqM|!s3W*#~">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="ukdRtA$`cP6F)N8F)Bjf">
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="%]_DV[o;ZxthhIjL|tXP">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="To}#()TQxafUQLWxzlOb">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="9yLsEM?Ar)K|cN^Xr`TJ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="3gpkn^crJ0fIj(w|{-1w">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="a;m7|`nF0;CO1w,WJTmS">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="RgKG}5J+(jN~H*bXK$T7">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=")e!F8)-aVWgO(cZqwYzs">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="V$LuHP6#-kbXPd0gBqjs">
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id=".OtHH6r,Zg5GsfOQNx9)">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="R/Ovoz2tt*pv)~P3Y9R{">
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="XpUm05soym:4jFXBXrJ)">
        <block type="text" id="FNOkRr9ztsw=j25V=I*b">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="s[EC{kPNg|04cwb_0Z[[">
                                      <block type="update" id="MuEluk;ouLIt;jtZ$s_j">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle</field>
                                          <block type="text_join" id="a|7(}Ei%ImEwZgVR9QlY">
                                            <mutation items="5"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="8R]0wUngZ2{G6d=Umh,`">
                                                <field name="TEXT">&lt;table style="width: 80%;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td width=10%&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Gerät&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Empf.&lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Bat.&lt;/td&gt;&lt;/b&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;RSSI  ↑↓&lt;/td&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="1Jqim6lJl#Vf)3XRd^dv">
                                                <field name="TEXT">&lt;tr&gt; &lt;td colspan="4"&gt; &lt;hr&gt; &lt;/dt&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="variables_get" id="SrBTsXMtKA)[Fd[i|C}H">
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="variables_get" id="^ueYD.{yOys73ekp,upE">
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="DP?I5B6L:aME?fM%twD]">
                                                <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</field>
                    Einfach am Ende vom Skript euren Datenpunkt angeben wo die Tabelle reingeschrieben werden soll und als Markdown einbinden.
                    dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • dontobi
                      dontobi @David G. last edited by
                      @david-g Meinst du es wäre möglich die Liste noch alphabetisch zu sortieren?
                      • David G.
                        David G. @dontobi last edited by
                        @dontobi
                        Da hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung wie das geht.
                        Hab das Script anfangs auch mit hilfe hier im Forum entwickelt.
                        Mit den Schleifen und so kenne ich mich nicht so aus.
                        Hab dann das mit den Tabellen und Farben selber gemacht.
                        • Garfonso
                          @nukleuz
                          Äh, gerne. 🙂
                          Das geht allerdings nur bei so Kleinigkeiten. 😉
                          • dontobi
                            @david-g Ich bin derzeit dabei die Pollenflug Daten aufzubereiten. Bisher ohne schleifen. Mein Ziel ist es aber das Ergebnis mit schleifen zu erreichen. Wenn das klappt, werde ich Mal schauen, ob ich das sortieren hin bekomme.
                            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • David G.
                              @dontobi
                              Hast du dir den JS Export von meinem Skript schon selber geholt?
                              dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dontobi
                                @david-g ich hab den Blockly Export aus dem anderen Thread benutzt. Der aktuelle Stand poste ich nachher in dem anderen Thread.
                                • David G.
                                  ich teste grad owntracks als Backup zu Google-shared-locations.
                                  Leider bekomme ich die Koordinaten nicht in Lovelace.
                                  Ich glaube, es liegt daran, dass ich (ka warum) im Ordner location und david kein Raum und Funktion vergeben darf.
                                  Komme da vermutlich am einem Alias nicht vorbei oder?
                                  • Garfonso
                                    @david-g
                                    Die Objekte scheint es nicht zu geben. Das ist nicht 100% legal. Versuch mal die anzulegen (ich würde sagen den david als device und location als channel).
                                    Die Rollen sind aber auch falsch, das muss value.gps.XY sein. Mach für die beiden Sachen mal ein issue bei dem Adapter, bitte.
                                    • David G.
                                      David G. @Garfonso last edited by
                                      @garfonso
                                      Danke für die Antwort. Werde ich machen.
                                      Hab zum testen mal ein Alias erstellt und (wie ich denke) alles richtig vergeben.
                                      Oben im Bild das Alias von owntracks. Unten im Bild von Google shared location wo es erkannt wird.
                                      Das Alias nimmt er nicht. Hab aber denke alles identisch oder?
                                      • Garfonso
                                        @david-g Bild?
                                        • David G.
                                          @garfonso
                                          Uuuups......
                                          • nukleuz
                                            nukleuz last edited by nukleuz
                                            Hallo schon wieder,
                                            ich versuche seit geraumer Zeit - immer und immer wieder - meine Eufy Security Cam und Doorbell in Lovelace zu integrieren.
                                            Hat jemand von euch es geschafft mit dem Eufy-Adapter von @bropat zum Laufen zu bekommen?
                                            Ich schaffe es lediglich den letzten Snapshot über die Markdown-Card einzubinden. Das ist ein Base64 codiertes Bild.
                                            Was mich wirklich am meisten interessiert ist das Einbinden des Livestreams, welcher eine .m3u8 Datei ist.
                                            Meine Versuche sind wie folgt:
                                            • manuelle Entität camera erstellt
                                            • Listenpunkteinbinden in vorhandene Bild-Karten (Picture, Picture Glance und Picture-Elements) ohne Erfolg
                                            Die Datenpunktinhalte bei den URLs sehen so aus:
                                            /eufy-security.0/T8410P202028408F/last_live/T8410P202028408F.jpeg
                                            /eufy-security.0/T8410P202028408F/last_live/T8410P202028408F.m3u8
                                            Hier noch meine Card-Konfiguration:
                                            Was ich auch versucht habe ist das Einbinden der Custom-Surviallance-Card, doch die bekomme ich nicht zum Laufen.
                                            Dort sagt er mir: unknown type.
                                            https://github.com/custom-cards/surveillance-card
                                            Latein = Ende 😧
                                            Danke für eure Hilfe...
                                            David G. L Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560668
